Вопросы по ламповой технике
ох как она красиво ярко светится!)
откопал кучку к75-10 написано: 1мкф 250в 50 гц
эт 250 на переменке , а на постоянке сколько тогда?  насколько безболезненно можно превышать указанные ,на конденсаторых такого рода ,значения?
хочу их применить в кач-ве межкаск. для гу50 с анодным около 600в.
Всё уже зафлужено до нас! ©
К75-10 в качестве межкаскадных применять не советую, личный опыт+много веток на форумах. Вопрос: ГУ50, 600V анодного ещё что-то раскачивает? Если выходная, то напряжение на аноде предыдущей лампы и плюс напряжение смещения ГУшки (при фиксированном) к 600V  близко не подберутся.
И добавлю, извините, если не в тему. К78 хорошо "звучащие" конденсаторы, но только те, которые на 315V. На 1000V (1600V) внутри последовательно соединены. Один рулон широкий, два узких. Последовательно соединённые конденсаторы в качестве межкаскадных?
Вечера доброго вам господа, подскажите как проверить межкаскадник 1 :1, тор с зазором, 5000витков и там и там, 5 квадратов железо,  скажем полосу пропускания? есть гз-120, и какой то немецкий старый ламповый генератор так же, который вроде по надписям 100в на нагрузку 2к даёт. Трансформатор будет соответсвенно с предварительной лампы на конечную работать. В живую пока не могу, не готов усилитель. Просто интереса ради хочу. Благодарю
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
Нагрузить на реальные входное/выходное сопротивление и измерить АЧХ. Удивиться, получив полосу 300...10000 Гц. Или, наоборот, 10...50000 Гц.
А реальное сопротивление что возможно использовать? На первичку я подаю сигнал с генератора, а выход на что лучше нагрузить? Понятно на ламповый оконечник, но его нет...а на резистор какой или трансформатор ?  И какой амплитулы должен быть выход?
http://www.yasnyi-sokol.narod.ru/HandMadeInterstage/inter.htm
Мммндауж...так лень собирать что то , хотя может и можно и останетсся навсегда...
3 часа назад, Agats сказал:
Я имел ввиду, что выходное сопротивление генератора должно быть такое же, как и выходное сопротивление реальной схемы с лампой.
но это же нереально так сделать (подобрать генератор), как быть?
Изменено пользователем Agats
Ереван 59 ввел в печаль: я разделительные применил последовательные К71-4. В другом ус-ле в ФИ с разделенной нагрузкой в анод поставил К78-2  0,1х1000в, а в катод  К78-2 0,1х315в. Подскажите, что будет лучше- К71 или один К73-17. И К78 в аноде менять на 315в? Питание 400в.
2 часа назад, Agats сказал:
Вполне реально. Допустим, выходное сопротивление драйвера на триоде 5 кОм. Сопротивлением нагрузки, если следующий каскад работает без сеточных токов, пренебрегаем. Итого, последовательно с выходом генератора (считаем, что у него нулевое выходное сопротивление) ставим 5 кОм, а вторичку нагружаем чем-то высокоомным, например, входом осциллографа (1 МОм). Всё, можно измерять. Может только в некоторых случаях не хватить амплитуды на выходе генератора.
Питание 400v, а на аноде лампы сколько? Их этого и выбирайте вольтаж конденсаторов. К71-4 полистирольный (редкий, хороший). К73 ругать не буду, просто на любителя. Мне нравятся бумага в масле, без стальных. магнитных корпусов, но о разделительных конденсаторах столько понаписано......
При включении на разделительном полное V питания. При прогреве снижается до рабочего. Пишут, что К71, К78 на 250в кратковременно держат 400в. Уси-ль в хорошие руки, не хочется таких экспериментов. Поставил два выключателя, первым- включается половина анодного, вторым- полное, но все-же перестраховался, включил последовательно два К71. Про разделительные написано много, но про последовательное включение мало, насколько это не хорошо.
Согласен, не учёл, инерция в голове, у меня БП кенотронные. И так же два  тумблера : "НАКАЛ", "АНОД". Последовательное включение-вольтаж повысили, фазовый сдвиг удвоили. Ну и чисто "аудиофильские" измышления-согласитесь конденсаторы влияют на звучание. Есть достоинства, есть недостатки. И как они возрастут? Даже просто сопротивление на частоте, делитель с Rc, что будет при последовательном?
Что будет при последовательном? Будет слепой тест с привлечением музыканта и коньяка. Менял недавно бутерброд из К-40 и ФТ на китайский MKP-CYCAP, красные цилиндры, даже на мой не музыкальный слух заиграло ярче, что и подтвердил товарищ. Это уже в тему по Hi Fi.
Всем привет.
Посоветуйте самую толковую схему однотактного  усилителя на лампах 6н9с и 6п3с.
Анодное будет около 320В.
Зарание благодарю.
А Вы покажите что Вы "нарыли" в интернете, (наверняка искали)  а мы обсудим что в них хорошего и плохого. Так будет гораздо интереснее и поучительней. :yes:
7 минут назад, тимвал сказал:
Конечно порылся, но как-то не густо))
Накальная обмотка у меня одна.
Изменено пользователем ZEGUL ZEGUL
Верхний вариант явно взят у Василича. Вполне можно собирать, схема технически правильная.
Я бы для себя делал без ОООС (с первой лампой разумеется не 6н9с) или с ООС не включающей в себя ТВЗ.  Трансформатор имеет частотные ограничения по "низу" и "верху" что для ОС крайне не желательно.
Хорошо, спасибо.
А на какой лампе получается более интересный усилитель 6п3с или 6п6с. Я, сожалению не слышал усилители на этих лампах.
И, что порекомендуете в драйвер. Русских ламп у меня очень мало, а зарубежных хватает.
53 минуты назад, ZEGUL ZEGUL сказал:
Более мощный на 6П3С, более интересный на 6П6С.
У этих ламп есть аналоги по звучанию, но более мощные. Но на таких не собирал...
