Вопросы по ламповой технике
       Нигде не встречал шунтирование катодных резисторов в ламповых УНЧ  НЕполярными электролитическими конденсаторами. А тут подарок - коробка К50-15 ВП (неполярные). Емкость и утечки выше ожидаемых. Можно их использовать в катодах ламповых усилителей?  С уважением Виктор.
нужен совет бывалых юзеров тс-180-2 :lol:
три из 4х вторичек (59+59+43) идут на анодное через удвоитель , а оставшаяся 43 будет для смещения..несовсем равномерная нагрузка по обеим катушкам...
- и вот волнует как трансформатор к такому отнесется при длительной эксплуатации? переварит  ?
-стоит его варить в воске-парафине? (есть и то и то , че лучше?) я его нагружал кучей лампочек,чуть сильнее гудит но не так чтоб прям...висеть он будет снизу шасси на спец-уголке через толстую резинку...
Всё уже зафлужено до нас! ©
6 минут назад, KawaII сказал:
Переварит. Будет работать долго и счастливо.
8 минут назад, KawaII сказал:
Использовал их немного, штук пять. Ощутимо гудел только один.
41 минуту назад, KawaII сказал:
Я бы сделал так: 59 + 59 + 2 х 43 в параллель. Обмотки на 43 Вольта менее токовые, поэтому, оправдано. А смещение - через выпрямитель с балластными конденсаторами.
В сущности, на месте R4 стоит Ваша цепь смещения, конденсатором С2 подгоняете требуемое напряжение, с небольшим запасом в "+". Потом, подбором R3, уточняете. С2 - мин. на 400 Вольт.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@TLY  вот схемка  МАИ . по ней все впринципе понятно куда и сколько надо )
@I_Avals  о как, оказывается , просто можно. возьму на вооружение,спасибо.
а я всегда отдельные обмотки доматывал или ставил маленький трансик .
  • 4 недели спустя...
@I_Avals @Alex-007  @тимвал  Мне наверное к вам.
Достала меня давно преследуемая идея попробовать однотакт(так ли он плох-как его "опускает" ....:rolleyes:)
Варианты на сдвоенных 6п3с или одной 6п36с(сие лампочки есть в наличии).По пробовал в макете на соплях то и другое с "народным" тс-180 в качестве ТВЗ(с анодным 300в) .В общем как и предполагалось ТС как ТВЗ глупая идея -свал от 300гц до 20гц аж 30дб(от 300 и выше всё ровненько до 20кгц),но это была только проверка жизнеспособности идеи.
Изначально и не планировал такое использование(тс как твз) -ждал удачи в поиске второго осм-0.16 Вот свершилось-теперь их пара,и нужно мотать ТВЗ. Посему прошу помощи с расчётом(просьба к учебникам не отсылать-читал\пытался понять,но очевидно в виду возраста наука уже туго лезет(можно сказать что совсем не лезет)).Поиск по инет -готового решения под своё железо и лампы не нашёл.
По даташиту у 6п36с 4.5к ,а натыкался что считали её как 2.25к-2.5к.Где правда ? Или я чего то не понимаю ?
Попробовал посчитать сам (в силу своего разумения).Для 4.5к получил коэф.трасформации 33.5(4ом),23.7(8ом).
У осм-0.16 окно 50х15. Провод на первичку будет 0.33мм(есть в наличии),на вторичку будет 0.7-0.8мм(нужно будет покупать).
Прикинул- 16слоёв первички ~2240вит-делим на 33.5=66вит вторичка(для 4ом).и прим. 95вит для 8ом.Последней\верхней будет доп.вторичка(1.2мм) с отводами через 4-5вит. Провод 0.8 мм (60вит на каркасе) в три секции+доводочная,всё получается(с доп.вторичкой  вплоть до 8ом).С 0.7 мм на каркасе уже около 70вит.,для 4ом  уже пролазит:huh:(а он на рынке есть всегда,в отличии от 0.8мм)
Проверьте пожалуйста.Правильно мыслю или нет,если всё в корне не верно -пересчитайте пожалуйста.
(провод на первичку только 0.33мм (халява)-покупать другой кроме ещё и вторички не потяну финансово B) )
P.S. Анодное планирую 350-360в,для 6п36с включение тетродное.Видел "рисунки" и с псевдотриодным, причём из крайности в крайность-сетка от накоротко с анодом\до 12к  на анод.Но насильничать строчную лампу  высоким напряжением в экранной сетке,как то мало желания.
Господа, так делается или нужен доп БП? -  мне надо вольт 9 постоянки, запитать подсветку миллиамперметра и выключтеля сетевого - его подвстеку , могу делителем с питания анодного взять эти 9в? Питание анодное 227в. Или какие то могут быть помехи? двойной сделать делитель? Скажем первый с 227в на 100, и уже со 100 на 9В ? Чтоб как бы развязку получше сделать? Так делается вообще или некорректно? переменкой не могу, взял бы делителем с транса переменку анодную, но у выключателя светодио в подсветке.  благодарю
Изменено пользователем Agats
С уважением Улдыс. Whatsapp +37127781070
17 минут назад, Agats сказал:
Выпрямить накал, как раз будет 9в.
43 минуты назад, TLY сказал:
ТС "ровненько" до 20 кГц.?!  :shok: Фантастика.
3 минуты назад, тимвал сказал:
С 6в переменки что на накал + мост + конденсатор..да, наверно получу 9в, даже 8-10 в будет гуд. попробую
13 минуты назад, тимвал сказал:
Практически,могу и показать(немного правда макет раздербанил,но недолго восстановить)
Помогите лучше с расчётом(я слово волшебное знаю  -пожа..луй..ста...:D)
@тимвал  Схемку чего ? Однотакта ????!!!
Вы издеваетесь или шутите так :huh:
Обычная с фикс ,драйвер(сейчас) вот по такому подобию
Изменено пользователем TLY
37 минут назад, TLY сказал:
Ничуть. Простота однотакта только кажущаяся.  Давайте схему всю и с проставленными питанием анодным и экранной сетки. Тогда можно будет считать ТВЗ.
И ещё. Пентодное (тетродное) включение или подразумевает очень маленькую выходную мощность, или ООС. Если будет использоваться отрицательная ОС, то надо решить в каком виде. УЛ включение, катодная обмотка, ОООС. Всё это и надо решить до расчета трансформатора.
Да какая схема для этого нужна  то ?
6п36с\в катоде 1ом\смещение фикс-чего проще.Писал же -анодное будет 350-360в(удвоение)\на экранной половина(лампа строчная)\включение тетродное.
ТС под него буду мотать,так что с анодным могу потом и поиграть(сделают доп.отводы и всё)
Не знаю какое анодное ей будет лучше (паспортное вообще 250в) для нужного режима.Сейчас пробовал с анодным 300в-вдувал ей длительно 110ма и ни каких позывов к покраснению(они вообще краснеть умеют ?)
@Alex-007
Если будет убиратся на ТВЗ катодная-хочу попробовать и с ней(подключить\отключить если не пойдёт),нет-то ОООС
Что то торкнуло-можно же отвод под ул. сделать сразу.Получим включение обычное(полная первичка) или ул.включение.Кол-во витков первички не меняется при этом ?(или я опять ошибаюсь ?)
ОСМ-0.16 только внешне здоровый,а окно- не разгуляешься особо
46 минут назад, TLY сказал:
Не отвод, а отдельную обмотку, так как экранную сетку нужно подавать намного меньшее напряжение, чем на анод.
Для оптимальной конструкции ТВЗ меняется, так как одна и та же лампа в пентодном, УЛ и псевдотриодном режиме имеют совершенно разные выходные характеристики. Кстати, недавно проводил эксперименты по УЛ включению 6П36С. Оптимальное количество витков экранной сетки примерно 15% от анодной обмотки. Это немного (относительно 6П14П). Эту же обмотку можно включить и в катод. Тогда это будет УЛ включение с катодной обмоткой. От драйвера конечно потребуется большее напряжение "раскачки".
@Alex-007  То что лампа меняется в зависимости от: УЛ\тетрод\псевдотриод я понимаю.Но псевдо триод для строчной лампы,которой на экранной требуется половина анодного думаю не подойдёт.
По поводу:
....Оптимальное количество витков экранной сетки примерно 15% от анодной обмотки. Эту же обмотку можно включить и в катод. Тогда это будет УЛ включение с катодной обмоткой. От драйвера конечно потребуется большее напряжение "раскачки"...
Может остановиться на таком варианте ?.
У меня 6н9(схема выше) выдаёт даже лишнего-уровень выхода с звуковой только половину,иначе начинается такое...
Звуковая выдаёт макс. 0.7в(проверял)-даю только 350мв(тоже установлено) иначе перегруз.Вот и думаю,может на 6н8 сделать ?
Но с драйвером будем потом решать,сейчас нужен ТВЗ и ТС с нужным анодным(интересно с каким ?) что бы работать дальше.
Стоп.Только дошло...,что не дошло.
....15% от анодной обмотки. Эту же обмотку можно включить и в катод. Тогда это будет УЛ включение с катодной обмоткой....
Как-так  УЛ ещё и  в катод включить ?!
В классическом УЛ на экранную сетку подаётся часть переменного анодного напряжения относительно катода. Если эту же часть напряжения подать в катод, зафиксировав напряжение экранной сетки, получим то же самое, что и в УЛ включении плюс дополнительную ООС.
@Alex-007 Что то я....
Почему ....В классическом УЛ на экранную сетку подаётся часть переменного анодного напряжения... анодное у нас же постоянное.
А вот это для меня "не всё так просто" как говорил Тимвал.Не могу сообразить как ...эту же часть напряжения подать в катод, зафиксировав напряжение экранной сетки...Не могли бы нарисовать ?
И если у вас есть проверенный вариант для 6п36с(с напряжениями\токами)  может его использовать посчитав только ТВЗ ? под моё железо(а анодное могу сделать любое)
2 минуты назад, TLY сказал:
С "холодного" конца ТВЗ, зато в аноде лампы очень приличная переменная составляющая, вольт так до 500 а иногда и выше.
10 минут назад, TLY сказал:
120...130 В экранное, 400...450 В анодное, 25 мА. Но это для "выжимания" мощности в двухтакте, АВ режим.
45 минут назад, TLY сказал:
Для каскада с катодной сеткой от драйвера может потребоваться больше 100 В от пика до пика.
@Alex-007
Ну переменная это сигнал ,а само анодное напряжение постоянное же.
Двухтакт не интересует-хочется однолампочковый "пощупать" :)(я его имел ввиду про проверенную схему\режимы)
Осциллографа нет по бедности),а звуковой и с делителем в такую амплитуду не хочется лезть.
Что-то я уже из крайности в крайность-давайте упростим ТЗ.Будет обычный однотакт с ОООС\тетрод\фикс(возможно смешанное -ом 30-50 в катоде)
