Вопросы по ламповой технике
Господа форумчане решил собрать усилитель по этой схеме но в качестве выходных использовать 6п3с а в качестве твз торры 8к  на 8 ом но на нагрузку в 6 ом . Хочу услышать ваше авторитетное мнение на этот счёт .0001.thumb.jpg.3d4d296caa469bd8b1d7a2bcfdbde254.jpg
Не имея ни чего против  выходного каскада...(кроме номиналов в в управляющей и зкранной)
Хочу вас предостеречь по поводу применения стандартного "по гнату" ТВЗ-80(печальный опыт по провалу на 8кгц поимел,и не я один).Или  заказываете не секционный(первичка  кусками) , либо имеете возможность подбора ламп в пары тютелька в тютельку.Входную цепь\драйвер не обсуждаю.
45 минут назад, alex500 сказал:
Раз уж "пред" сделали на мосфетах, так уж и выход на них делайте. А то "овцебык" какой то выходит. :)
В 30.04.2018 в 08:42, TLY сказал:
Такое не поможет ?
Для уточнения модели очень даже поможет. Сенькс. :thank_you2:
6 минут назад, тимвал сказал:
Единственное место где нашёл(а уж сколько  пролазил) более\менее подробные эти данные,в основной массе -данные  как под копирку(куцые).
16 минут назад, тимвал сказал:
Ну не получается у меня с транзисторами с детства и может в таком виде услышу мифический ламповый звук.
25 минут назад, TLY сказал:
У меня торы tor-20pp-8k
Извиняюсь (пропустил сообщение)
Да,все  исходные данные именно таковы.
Лампа\имеющийся в данный момент (для опытов) тс-180--2\(железо для ТВЗ   осм-0.16(окно для намотки 50х15мм)\провод 0.33мм по лаку(парадокс наверное-катушка с заводской биркой 0.33мм-микрометр показывает именно 0.33мм).
Свой так сказать изыск проводил,если нужны уточнения- от вас вопрос.
@Янович  Это для вас.
Приношу извинения за многократные редактирования(клава живёт своей жизнью)
Изменено пользователем TLY
31 минуту назад, TLY сказал:
Такие номиналы во многих схемах на el34 присутствуют
1 час назад, alex500 сказал:
ЕЛ-34- и 6п3с мягко говоря не совсем одинаковые лампы.По моему разумению номиналы в сетках завышены.
Это в управляющей номинал завышен, что ли?
Для 6П3С в этой схеме завышено напряжение на экранной сетке. Лишнюю сотню вольт можно погасить увеличив R24, R25 и зашунтировав их емкостями.
1 час назад, TLY сказал:
Нужно было искать по "ламповым" сайтам.
Вот готовая нагрузочная прямая с аудиопортала:
Питание 2-й сетки 100в. и 2 варианта анодного питания.
1. Анодное 250в. Ra 2.5 кОм. Ток покоя 105 ма. выходная мощность 12 ватт.
2. Анодное 300в. Ra 2.65 кОм. Ток покоя 90 ма. выходная мощность 13 ватт.
Кто выкладывал не помню. Скорее всего Манаков. Он любит телевизионные лампы. Дерзайте. :D
12 минуты назад, Alex-007 сказал:
Увеличить до 2 к или использовать 6l6-gc вместо 6п3с .Так я понимаю .
@тимвал
По Монакову тоже лазил(пропустил что ли?)
Мои скудные знания(что скромничать -просто никакие) в построении нагрузочной не позволяют мне даже навскидку "дерзать"
2 часа назад, TLY сказал:
Потому я Вам всё и расписал. Ктр. Вы считать всё ж таки умеете, я знаю. :)
@тимвал  Интересная ситуация :huh:
В сравнении с вашим изначальным моделированием(1к ) разница в  Ra 2.5--2.65 раза :o
Права на ошибку(в намотке ТВЗ) не имею-предлагаю дождаться на обобщения результатов и установки истины(с тем что сделаю и конечно покажу)
В том варианте  была выбрана другая мощность на аноде (30 ватт) и другое напряжение экранной сетки 150в. (соответственно другая ВАХ).  Потому и нагрузка вышла другая.  Это был так сказать "первый блин". :)
Да уж, мои "пальцем в небо" оказались поближе.
В 29.04.2018 в 17:27, Alex-007 сказал:
Uа=310В, Iа=90мА, Uэ=150В, Rн=3,2 кОм, Pmax примерно те же 12 Вт
38 минут назад, alex500 сказал:
До скольки увеличивать, зависит от тока сетки. Для 6П3С от 10 до 20 кОм в зависимости от режима. Шунтировать обязательно. 6L6-GC - не знаю.
2 минуты назад, тимвал сказал:
Так кардинально на Rн это влиять не должно.
При изменении Eg2 со 150в. до 100в.  ВАХ очень сильно "ложится".  А выбирать 100 в. приходиться что бы попасть в 25 ватт.  Всё цепляется одно за другое.
Просто при Uэ=150 В управляющее напряжение не доходит до "0", так что нагрузочная линия не сильно меняется.
Помогите с расчетами силового транса для двухтактного моноблока на 6SL7GT+KT66. Покопался в интернете, попробовал сам расчитать в программах PowerTrans, Trans50Hz версии 3.7.0.0 и еще в одной программке в Excel, результаты выходят  разные. Совсем запутался. Для интереса попробовал ввести данные силового транса Quad II, 310-0-310V 200 mА, 5V 2A, 6.3V 6A. Программа Trans50Hz расчитала на железе Ш40х60, EI120. Но судя по картинке оригинального Quad II, там железо явно поменьше, потому что корпус моноблока на ширину всего 121 мм.
Изменено пользователем Sourun
