Sign in to follow this
Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
@Andron45 Зря обиделись.(бычить не свойственно для меня)Просто прочитать пару  страниц назад-поверьте намного быстрее чем переписывать(для каждого отдельно взятого человека) всё по новой.
Да и дублировать по новой: \хотелку\Т.З.\вырезки из цитат\и.т.д. не считаю правильным
Edited by TLY
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
6L6-GC - не знаю.
Полистав не много я понял что у 6l6-gc напряжение на сетку прямо с отвода трансформатора. Спасибо что заострили на этом моё внимание .
11 минуту назад, alex500 сказал:
Это при относительно низких анодных напряжениях 250...300 В. Для многих ламп 400 в анод и экранную сетку давать нельзя. Некоторое исключение возможно для псевдотриодного включения.
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
1 час назад, alex500 сказал:
может в таком виде услышу мифический ламповый звук.
Вы же уже не один ламповый собрали вроде, все еще не услышали?)
пс. вход на камне,а выход на лампе..зачем?!
наоборот еще понятно,но так :blink:
Всё уже зафлужено до нас! ©
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
51 минуту назад, Sourun сказал:
результаты выходят  разные
А что именно вас не устраивает в результатах? А разные они, потому что, при одной и той же мощности, задав разные плотности тока и индукцию, получу 2 разных трансформатора. И по сердечникам, и по виткам, и по диаметру провода.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Материалы вебинара: «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)»
Вы можете посмотреть видеозапись вебинара «Силовые компоненты Wolfspeed на основе карбида кремния (SiC)», ознакомиться с ответами на вопросы и презентацией, в которой вы найдете много полезных ссылок, в том числе подробнее раскрывающих ответы на вопросы.
44 минуты назад, I_Avals сказал:
Слишком большой разброс получается.
Например, в программе Trans50Hz амплитуду индукции вручную ставлю на 1 Тл (как рекомендует программа для пластинчатых сердечников) и плотности тока 2,5 А/мм2 (усилитель класса А). Сердечник при этом получается аж на Ш40х75!!!
А в программке в Excel А.Торреса при вводе тех же данных данных и индукции на 1 Тл, автоматом ставит плотность тока на 2,8 А/мм2, расчитывает и рекомендует железо только на Ш32х50. Витки обмоток получаются тоже разные.
Программа PowerTrans несет вообще хрен знает что...
Edited by Sourun
1 час назад, Alex-007 сказал:
Просто при Uэ=150 В управляющее напряжение не доходит до "0", так что нагрузочная линия не сильно меняется.
Это если его умышленно " не доводить".  Насколько я знаю проектировщики так не делают.  Это будет "недоиспользование" лампы по току.  Или "перегруз" по напряжению. Не очень грамотное решение ИМХО. Мы как то раз уже обсуждали это...
36 минут назад, Alex-007 сказал:
У меня в последнем усилителе стоят 6l6-gt tad у них по паспорту анодное до 550 в а на сетку до 450 в а у усилителя анодное 450 в все приличия соблюдены .
42 минуты назад, KawaII сказал:
По моему понятию ламповый звук должны создавать выходные лампы  с выходным трансформатором стоящии  перед акустикой но не как не транзисторы или микросхемы .
51 минуту назад, KawaII сказал:
Ламповый звук я слышал в детстве на немецком приёмнике с американскими лампами . Понятие психа акустика придумали немцы чем и пользовались .
9 минут назад, тимвал сказал:
Карегорически не согласен. Показываю "на пальцах". Анодное напряжение, ток анода, сопротивление нагрузки одинаковы. Да и напряжение раскачки тоже. Напряжение экранной сетки и напряжение смещения, естественно, разные. Но где  "недоиспользование" лампы по току?
6p3s_g2-250v.gif.4142a1f346984db06e40baee88a9c4dc.gif6p3s_g2-300v.gif.c121d971903e136e31034419cd7d9199.gif
25 минут назад, alex500 сказал:
Я не про "приличия", я про линейность. Для 6V6 и их клонов максимальная линейность при напряжении 80...90% от анодного. Хотя я могу и ошибиться.
1 час назад, Sourun сказал:
Вот Вам расчёт силового трансформатора, по данным.
Диаметры проводов по изоляции. Напряжение накала чуть добавил, с учётом просадки.
И, Sourun, не цитируйте полностью предыдущее сообщение. За это тут штрафуют. Не поленитесь почитать Правила. Их не мноого. Просто, чтоб потом не спрашивать - за что?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Ок, спасибо! EI108 получается с Китая? По виду неплохо смотрятся.
Ну, почему, непременно с Китая? Есть площадь сердечника, площадь окна - можно подобрать советский сердечник. В сущности, важно, даже, не эти площади, а их произведение - см4. В Вашем случае 120 - 150. Так что, выбор сердечников весьма велик. А потом, под конкретный сердечник, пересчитываются и витки и диаметры.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Пробил в гугле EI108, вывело "Толщина ЭИ слоений 0.37мм трансформатора кремния стальная - образец 108 доступный..."))) В одной знакомой конторе EI108 под заказ только. Я пытался под доступные EI96,  EI120 в программах вычислить, в первом не хватает, во втором, вообще нечто получается.
Edited by Sourun
во втором, вообще нечто получается - нечто, это что? EI120 - 200+ Ватт. Вам надо 120. А EI96 - без вопросов. Набор 50 мм
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А вы в какой программе вычисляете или по формулам? Более близко к вашим расчетам вышла программа в Excel А.Торреса, остальные программы прервали расчет. При ширине керна 3,6см, толщине набора 3,6 см и расчетной площади 12,74 см2 в реале площадь сердечника получается 12,96 см2. Индукция 1 тесла, плотность тока неизвестна, есть соотношение витка на вольт равный 3,472.
Считаю в созданной на скорую руку таблице Экселя по формулам из любого "Справочника радиолюбителя". За неимением под рукой - взял из головы. Задача расчёта силового трансформатора не сложнее нахождения объёма куба. А что там кто написал в какой то программе - мне невемо. Не вижу смысла ими пользоваться. тем более, тратить время на анализ чужих программ. Есть, правда, небольшое отклонение от справочников - всякие, там, малопонятные коэффициенты заполнения. Намотав и размотав не один десяток трансформаторов, я нашёл свои коэффициенты, гарантирующие, что обмотки, по моим расчётам, точно влезут в окно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Высоковольтная вторичка 310 V, 200 mA имеет две секции со средней точкой. 310 V 200 mA напряжение и ток одной из секций. Итого получается на сердечнике Ш32х50, первичка 550 витков пров.0,56, вторичка 775+775 вит. пров. 0,34, накальные 17 вит.пров. 1,86 и накал кенотрона 13 вит.пров. 1,08. Так?
Edited by Sourun
не делайте силовики с количеством витков на вольт меньше ПЯТИ. Гудеть они будут и ХХ высокий будет.
6 минут назад, 6П14П сказал:
Ну, это какие силовики... У меня был двухкиловаттник с полутора витками на вольт. Гудел весьма умеренно. И что?
Номиналы сеточных резисторов очень похожи на предыдущую схему и она не сегодня разработана .1299146997_11.jpg.e80b7ca55acf02b3425207b7a4c24f7d.jpg
5 часов назад, Sourun сказал:
Замечательно! Из Вашего скриншота это никак не следует и результаты двух моих предыдущих расчётов никаких уточнений, с Вашей стороны, не вызвали. Давайте, Вы мне выдадите полный перечень напряжений и токов, которые Вы хотите получить от трансформатора и сердечник, на котором вы будете это строить, ориентируясь на то, что мощность сердечника можно принять как произведение площади керна на площадь окна в см4. Перемножить токи на напряжения и просуммировать их, думаю, сможете и без меня. Иначе, Вы так и будете добавлять по обмоточке, а я, как учёная лошадка, буду показывать результат. Под аплодисменты публики.
Нет, конечно. Это на бумаге легко добавить обмотку. Или, десять. В реальной жизни всё чуть иначе. Обмотка "забытая" Вами (75 вит. пров. 0,34) просто не влезет в окно.
3 часа назад, 6П14П сказал:
Это где Вы такой бред бредовый вычитали? Вы, хоть приблизительно представляете, откуда берётся цифра витков на Вольт? Я не имею ввиду кофейную гущу.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часа назад, alex500 сказал:
Хочу услышать ваше авторитетное мнение на этот счёт .
Q2 (BS170) ,будет иметь температуру корпуса более 80-ти градусов. Туда бы, что нибудь помощнее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В данном, да и в предыдущем случаях, это резисторы, подавляющие паразитные возбуждения на высоких частотах. Их наличие и величина зависит от типа ламп, параметров выходного трансформатора и, в очень немалой степени, от качества монтажа. Во многих случаях они просто отсутствуют. Я предпочитаю ставить небольшой дросселек (~100 мкГн) в аноде вместо резистора в управляющей сетке.
Способ, правда, только для УНЧ, для КВ, УКВ усилителей не годится. :D
8 часов назад, 6П14П сказал:
Без указания на каком железе\площадь керна ваше без апелляционное заявление-мягко говоря неубедительно.Образно говоря : трансформатор размером с табуретку покажет что и одного витка много\с размером спичечного коробка-возможно и двадцать мало.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Такого бУдет достаточно ?(стержень феррит)
  • USART-bluetooth приемопередачик HC-06
