Вопросы по ламповой технике
16 часов назад, KawaII сказал:
у наших мотальщиков  дешевле выйдет если поискать
Таких в знакомых не имею. Мотали мне пару силовых в тэк есть такая фирма в спб . Качество заводское ну дак там и намотаны а твз у них только готовые и не на все случаи жизни и мощностью до  20 ват. А самому мотать рылом не вышел хотя есть и на чём и из чего . Вот и смотрю где можно прикупить за разумные деньги .Мужское хобби вещь затратная .
А самому мотать рылом не вышел хотя есть и на чём и из чего - если есть на чём и из чего, особое "рыло" не нужно. Просто, усидчивость, неторопливость и аккуратность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Прошу совета. Собрал двухтактный усилитель на 6П14П. Драйвер и фазоинвертор на 6Ф1П. Лампы подобранные и отобранные. Параметры, по постоянному току, в норме. Теперь вопрос: как понизить чувствительность усилителя? Убрал конденсатор шунтирующий катодный резистор драйвера, ООС не подключал. Чувствительность усилителя около 150 мв. (желательно 500 мв ). С уважением Виктор.
Если без ООС - самый простой способ, подключить между входом и РГ резистор, номиналом в 2,3 раза большим, чем номинал РГ. Скажем, для 47 кОм, 47 х 2,3 = 110 кОм. Если, по каким то причинам, желательно не менять входное сопротивление усилителя, тогда последовательно с РГ включаем резистор 33 кОм, а параллельно РГ - 20 кОм. Это, снова, для случая РГ 47 кОм. И, для ослабления 500 мВ до 150.  Если номинал иной, соответственно пересчитываем указанные резисторы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, Рудин сказал:
Если входной усилитель собран на пентодной части 6Ф1П в пентодном включении, то можно перевести его в псевдотриодный режим.
12 часа назад, I_Avals сказал:
Вы забыли про самое главное НАВЫКИ хотя бы начальные а то получится цель не оправдывает средства . Всё таки жалко времени если удовлетворительный результат получится на сотый раз .
главное НАВЫКИ хотя бы начальные - крутить ручку, другой рукой укладывая провод это, что - архисложно? Провода, диаметром от 0,25, вручную укладываются виток к витку,  без проблем.Главное,  после каждого слоя, делать прокладку из бумаги. Но, открою Вам тайну - можно мотать и внавал. Делая прокладки только между обмотками. Книга в помощь. МРБ 0176 Как намотать трансформатор. А.Н. Подъяпольский.djvu Про Ютуб, уже и не упоминаю. Там целые сериалы по этому поводу. Так что, не ищите причины, ищите способы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
49 минут назад, I_Avals сказал:
Если нет счетчика, то еще считать витки и на бумажке ставить палочки каждые 10 (20) витков.
22 часа назад, alex500 сказал:
как и любое другое))
То что самому не хочется - понимаю,дело нудноватенькое конечно,особенно если в первый раз.... хотя при наличии всего попробовать стоит..
А для каких ламп? для той схемы где впуск на транзисторах и 6п3с на выходе?
Не вижу проблемы если честно..раз по месту не нашлось никого мб по форумам поискать? встречал даже предложения типа "присылайте намотаю на вашем железе" или просто купить уже намотанные...
а железо кстати какое есть?
пс а как же тор-ы? !
Всё уже зафлужено до нас! ©
5 часов назад, KawaII сказал:
Схема эта будет но на еl34 . Платы вытравлены детали подобраны а трансы использую твз100-рр сниму с одного из первых усилков у него есть возможность с коммутировать обмотки 4к на 4 или 8ом это при 400в и 30ма тока покоя и1к на вторую сетку один из паспортных режимов еl34.
Работаю при науке а там в закромах родины что не ещё не сдали на метал очищая помещения под аренду много ещё чего есть .Самый большой трансформатор в два этажа и на 1000000 в но мне попались тс-180 и тс-200 попробую может перемотаю под 6п3с . Лампы тоже есть новьё в коробках и без таковых когда большую часть направили в сторону помойки я знатно прибарахлился .
В вашем замечание есть здравое зерно . Они стоят на моём самом первом двух такте на 6п14п из журнала электор там они избыточны но рука пока не подымается снять или заменить на твз66-рр пара в тек стоит 3000 вечно деревянных  железо у них ei66/40 прилично намотаны скорей всего в Новгороде.
1 час назад, alex500 сказал:
10...20% зарплаты жалко потратить на любимое хобби? Я не говорю о тех, для которых это 0,01% и менее зарплаты доходов.
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Два раза пришлось прочитать чтобы понять смысл , а как же борьба за чистоту русского языка . А вообще я две специальности  окучиваю и за вычетом элементов мне на маленькие радости хватает .
34 минуты назад, alex500 сказал:
Живу в Украине, говорю на "суржике", но ваши проблемы не розумию не понимаю.
В подавляющем количестве схем, претендующем на на Hi-Fi (не говорю уже о высоком конце), лампы работают без токов управляющей (первой) сетки, поэтому ток от источника напряжения смещения определяется максимальным допустимым сопротивлением резистора в цепи сетки и не превышает в самом худшем случае 1...2 мА. Для упомянутых вами ламп достаточно и 0,05...0,1 мА на весь усилитель. Правда, видел схемы с неоправданно заниженными номиналами регулирующих резисторов. Но, то такое...
А это зависит от схемного решения.  Если смещение точно попадёт в нужное напряжение, значит ток будет равен току сеточной утечки.  Ну а если  не попадёт значит придётся ориентироваться на ток утечки плюс ток резисторного  делителя. :)
19 минут назад, тимвал сказал:
Так этот делитель должен присутствовать всегда, а величина резисторов, входящих в его состав, зависит от максимально допустимого сопротивления в цепи сетки. Не?!
проще говоря - ток там мизерный , самой тонкой проволкой из тех что есть в наличии смело мотайте.
а можно отдельно поставить какой нить мааааааленький трансик ,типо тех квадратных залитых ярким пластиком ,что  для печатного монтажа ,в магазинах есть .
Стабилизатор это хорошо,но  тогда и анодное тоже надо стабить.
А если его нет - делитель из двух резисторов поставить и забыть. просто и надежно..
http://cxem.net/calc/divider_calc.php
17 минут назад, KawaII сказал:
Вы просматривали тот сайт или хотя бы страницу на которую я давал ссылку .Там в конце есть схема и печатка которую в прицепе можно подогнать под любые случаи жизни восновном заменой стабилитронов на нужное напряжение . Я таких уже штук шесть собрал .
