Вопросы по ламповой технике
Наличие фазовых сдвигов в системе может нарушать фазовые соотношения в исходном сигнале, искажая его форму.  Это не сумбур , этого в принципе быть не может. Ну да, вместо товета гуру все, что не соответствует его откровениям сумбуром обьявляет.
Цитата
Раньше медь была дешёвая а полу проводники дорогие и не надёжные вот и использовали много килограммовые дросселя .
@alex500, следуя Вашей логике, "раньше не было знаний и технологий для производства полупроводников, использовали энергонеэффективные радиолампы со многокилограммовыми трансформаторами и дросселями". Зачем же это всё сейчас (в том числе и сами лампы), когда есть доступные и надёжные полупроводники?
Есть соответствующая тема по ЭД. Сравнивать так называемый "электронный дроссель" с обыкновенным дросселем, с килограммами меди, думаю, не совсем правильно. Принцип работы истокового повторителя и индуктивного дросселя различны.
Изменено пользователем lnx
Критикуя - предлагай. Критика без конструктивных предложений и альтернатив - удел троллей.
38 минут назад, noise1 сказал:
Не буду спорить. Просто, смотрите. Вот фазовое звено первого порядка. Коэффициент передачи от частоты не зависит, меняется только фаза выходного сигнала
Подадим на его вход меандр - сигнал, имеющий достаточно много гармонических составляющих. Амплитуда их, на выходе, не изменится, это очевидно. А, вот фазовые отношения , по сравнению с исходным сигналом, будут искажены
Снова смотрим
Ну, что, изменилась форма? А Вы говорите - этого в принципе быть не может. Это, так сказать, чистый пример. В природе, практически не встречающийся. Обычно, изменение фазы выходного сигнала связано именно с наличием неравномерности АЧХ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Думаю, ключевое словосочетание здесь "в исходном сигнале". @noise1, пытался уточнить:
Цитата
В исходном сигнале? Или по сравнению с исходным сигналом?
Конечно же, по сравнению с исходным сигналом. Форма сигнала источника V1 на входе системы в схемах не изменилась. Изменился сигнал на выходе системы.
P.S. вдруг подумалось... а если внутреннее сопротивление источника велико, а входное системы мало или зависит от частоты, то система вполне может попробовать воздействовать на источник.
2 часа назад, alex500 сказал:
А электронный религия не позволяет
типо того)) 700в анодного будет ,так что ну их эти транзисторчики...
мне будет спокойнее поставить :
1 час назад, Alex-007 сказал:
килограмм меди.
^_^
Всё уже зафлужено до нас! ©
Дроссель "работает" на нагрузку вполне предсказуемо и "мягко", чего не скажешь об электронном "дросселе". Это устройство срабатывает порогово и не "линейно" по сравнению с  к дросселем. Звук получается  заметно хуже. Это отмечают все кто его применял в Hi-Fi усилителях.
Пока застопорился на этапе тестирования с CFB.  Вопрос свободного времени дома.
7 часов назад, KawaII сказал:
Это давно не проблема. 2SK2767 - 900 Вольт. STP5NK100 - 1000. IRG4PH30 - 1200. Список можно продолжать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
8 часов назад, I_Avals сказал:
Снова смотрим
Загнали ОУ в ограничение,  тут уже не до фазы...
Изменено пользователем pnn
35 минут назад, I_Avals сказал:
Ок. подождём.
ТС готов под разные напряжения с шагом 20в - с расчётным под нагрузкой от 300 до 380в(на всякий случай),излишки  погашу дросселем+ЭД.
Вопрос по ТВЗ:
1.первой мотается первичка ?(встречал варианты-первой вторичка).А то я бы пока первую секцию(витков ~800в) мотанул.
2.катодная должна быть в середине тр-ра или допустимо после последнего слоя первички ?
9 часов назад, lnx сказал:
Если вы просто хотите послушать музыку дома а не в эпицентре ядерного взрыва с его электро магнитным импульсом то в блоке питания можно применить транзисторы с диодами на полупроводниках . Я так и делаю мне так проще и дешевле .
55 минут назад, pnn сказал:
Это откуда такой вывод? Амплитуда входного сигнала всего 5 Вольт. И, сигнал на выходе никаких намёков на ограничение не имеет. Впрочем, Вы явно намерены отрицать очевидное. Бывает. Не собираюсь с Вами спорить. Тем более, мой вопрос был - с какого потолка была взята цифра "незаметности" фазового сдвига.
37 минут назад, TLY сказал:
Вопрос по ТВЗ
Намотка зависить от типа сердечника. Если Ш, то
Если это ПЛ, то мотается половина катодной, вторичка, четверть анодной,  вторичка, и четверть анодной. Поверх можно намотать ещё одну вторичку, или домотку под 8 Ом. Все вторички имеют полное число витков и соедтняются параллельно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
@I_Avals Понял.
Железо ШЛ(осм-0.16)-первая анодка\катодная в середине,это если будет убираться-не хотелось бы за счёт катодной уменьшать первичку,в это окно и так немного влазит(провод на первичку толстоват).
Сверху планирую доводочную с шагом 4-5 витков.
Придётся с намоткой первой секции первички подождать,так как пока непонятно сколько будет слоёв в секции вторички(в один слой или в два-соответственно уберётся две секции вторички или три).
Это я уж от нетерпения и зуда в руках :)
11 минуту назад, TLY сказал:
Почему,  за счёт катодной? Это, ведь, не какая то там отдельная дополнительная обмотка. Это, всего лишь, часть анодной. Так что, есть ли она, нет ли - общее число витков первичной обмотки не меняется. При CFB они. всего то, немного иначе перераспределяются. Так что, даже намотав трансфломатор под CFB, его можно перекоммутировать под обычное включение.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подождите,я не понял.Мы говорим о катодной или о УЛ отводе ? Катодная она же отдельная(да она как бы часть анодной,но по факту с ней не соединяется) ?Да,её можно скомутировать к анодной,но при её включении в схему- на анодной на эту часть будет меньше(теряем индуктивность).
Извиняюсь что правлю на ходу,не сразу сформулировал мысль.
Изменено пользователем TLY
 Катодная она же отдельная(да она как бы часть анодной,но по факту с ней не соединяется) ? - С чего вы взяли, что она отдельная? И, не соединяется? Обмотки, по факту, соеденены между собой по переменному току. Через конденсатор фильтра.  Давайте посмотрим, как течёт ток. С плюса ИП, через анодную обмотку, на анод. Потом, с анода, через лампу, на катод. С катода, через катодную же обмотку, на землю. и это, один и тот же ток. Ток анодной обмотки. То, что часть её оказалась включенной в катодную цепь - просто причуды схемотехники. Я, ведь, недавно пояснял все эти нюансы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
То что они по переменке связаны понимаю.Я к тому что провод у меня на первичку толстоват\окно у осм-0.16 невелико и намотав\используя катодное включение-теряю эту часть,которую можно приплюсовать к первичке(10% это пару слоёв от первички).Получается(пока прикидочно) примерно 2300вит первички,а если "откусить" часть на катодную- беспокоит,не маловата ли индуктивность получиться
19 минут назад, TLY сказал:
Нет, ничего вы не потеряете. Как это объяснить? Давайте вообще перенесем всю анодную обмотку в катод. Что, полностью исчезнет индуктивность первичной обмотки? Резко уменьшится полоса пропускания? Конечно же нет. Наоборот, из-за уменьшения выходного сопротивления полоса увеличится.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
Нет, ничего вы не потеряете....
Во...оно как .Не въехал сразу,данное недопонимание у меня от нехватки опыта-вы уж все меня извините.
Тогда конечно с катодной мотать буду-не "пойдёт" катодное  подключение\включим в анодную физически.
2 часа назад, I_Avals сказал:
3 часа назад, pnn сказал:
Попробуйте в Вашем симуляторе дать на вход схемы меандр не 5 вольт, а 1 или 2 вольта, посмотрите, что получится.
Судя по Вашей картинке, питание ОУ +- 5 вольт,  а по заднему фронту он должен выдать выброс +10 вольт.  А он не может и  выдает непонятно что.  Идеальный ОУ выдал бы полку,
но у Вас видимо хорошая модель реального ОУ.   А про заметность фазового сдвига я с Вами не спорю.
1 час назад, pnn сказал:
Откуда такая информация? По-моему, I_Avals использовал модель идеального ОУ, который не только 10, а и все 100 В выдаст.
Да, что очень интересно, так это то, что несмотря на значительное различие внешнего вида сигнала на входе и выходе такого фазовращателя на слух они неотличимы.
1 час назад, noise1 сказал:
2. Меандр имее не достаточно много гармоник, а бесконечное их количество.
Все в мире относительно. Например, количество гармоник дельта-функции намного "бесконечнее", чем бесконечное количество гармоник меандра. Как-то так...
2 минуты назад, Alex-007 сказал:
Смотрите сами. Задний фронт. На прямом входе +5  с конденсатора, на входе схемы 0,  чтобы уравнять напряжения на входах,  на инверсный должно поступить +5.
При указанных на схеме номиналах делителя для этого на выходе ОУ должно появиться +10.  А что появляется - смотрите на графике  I_Avals .
Вы не понимаете, как работает схема. На низкой частоте, скажем 20 Гц, реактивное сопротивление конденсатора велико, им можно пренебречь, и схема работает как повторитель. На высоких частотах, несколько десятков килогерц, реактивное сопротивление конденсатора мало, можно считать, что по переменному току вход сидит на земле и схема превращается в инвертор. Если подать на вход одновременно сигналы низкой и высокой частоты, то сигнал высокой частоты инвертируется, а низкой нет. В случае меандра вполне может получиться и такая картинка. Доберусь до компьютера, проверю.
Вопрос в другом, откуда вы взяли, что напряжение питания +-5 В.
1. Понимаю.
2. Из графиков. ОУ правильно работает, пока от него не просят выдать на выход больше +5 вольт. А когда просят, выдаёт ерунду.
Посмотрите внимательно, схема простая. Подумайте, что должно происходить и что на графиках  происходит при переходе входного сигнала от +5 В  к  0 В.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление. Что-то типа такого.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.     И да, существует два типа Бутлодеров, написанных с применением прирываний, и без прирываний. объем без прерываний как ни странно меньше.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
