Вопросы по ламповой технике
10 hours ago, madwolf_92 said:
лампы там где и должны быть ...
Ну, раз лампы там, что с замерами, который я рекомендовал сделать? И, какой из предохранителей горит?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, I_Avals сказал:
Горел тот, что стоял в анодной цепи на 315мА. Но сегодня проблема решилась, отпаял выходной трансформатор, проверил его всунув на 220в через лампочку ( трансформатор жив) и припаял обратно, после этого все работает нормально, единственный "странный момент" когда меняю El84 (sovtek) на другие (EL84 tungsram) получается какая то ерунда, ток становится запредельным... лампы проверенные на л1-3, подобраны в квартет, но все равно понять не могу... может для них резистор катода должен быть другой?
Я, выше, предложил Вам проверить лампы поодиночке, прямо в схеме, немного изменив её, на время проверки. Сделали?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я как то раз пытался "умощнить" РР на 6П14П применив спаривание, не подумайте чего плохого. :)  Так этот фокус у меня не прошёл, усилитель дико возбуждался.  Усиление у пентодов 6П14П (EL84)  в тетродном включении видимо слишком велико для устойчивой работы.
Никаких средств против возбуждения не пробовал. Если поизгалятся то может и можно победить эту проблему.
В усилителе Ритм 2 даже по 2х3шт.  6п14п  на выходе и вроде возбуждения не замечено.
Не в этом ли отличие "смешных рисовок" от профессиональной разработки?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
44 минуты назад, I_Avals сказал:
Нет не в этом. В каждом производстве есть этап отладки и доводки готового изделия изготовленного по расчетной конструкции. Хоть в автомобилях, хоть в самолетах, хоть в усилителях. И только потом в серию.:yes:
Я, примерно, об этом. Не стоит делать выводов по модели, игнорируя этапы сборки, отладки и доводки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, у этого усилителя есть две обмотки силового трансформатора под 220 вольт и Американский 120-127вольт.
Может ошибся человек подключением? Тогда все закономерно. Да и пропал с форума. Может приметил свою ошибку?
Всем привет. Нужен блок питания на 5Ц3С. Ток 130мА, напряжение 400В. Правильно я понимаю, что переменное напряжение на выходе трансформатора должно быть 2*375В?
Измерение  Ri лампы выходного каскада с фиксированным смещением.
Возникла мысль, как изменить Ri лампы прямо в каскаде без построения АХ.
1. Между анодом и первичкой выходного трансформатора (или непосредственно питанием) впаивам резистор 1 кОм.
2. Замеряем ток катода  I1. Замеряем напряжение между катодом и анодом лампы  U1
3. Уменьшаем  напряжение смещения на 2В.
4.  Замеряем ток катода  I2. Замеряем напряжение между катодом и анодом лампы  U2
тогда  Ri=(U2-U1)/(I1-I2).
Изменено пользователем SamVal
Осмелюсь скромно напомнить, что такое Ri
Ug1 = const. Смещение изменять не имеем права.
Если хотите, просто и напрямую, измерить Ri выходной лампы, включите вместо выходного трансформатора накальный, обмоткой 6,3 Вольта в анодную цепь. Измерьте переменное напряжение на обмотке, и переменную составляющую тока обмотки. Их отношение и даст Ri. В полном соответствии с теорией. Работает, к стати, только для класса "А". В "АВ" лампа, в покое, находится очень далеко от рабочей области. Измерить можно. Но, результат будет ни о чём.
Много проще измерить все параметры маломощного триода. Собирается каскад усилителя напряжения, в котором триод ставится в нужный режим. Измерятся пара выходных напряжений, при разных нагрузках. И, определяется Ку, соответствующее им. Далее, из формул расчёта Ку триодного каскада и взаимосвязи его параметров, легко находятся все 3 величины - Ri, S и μ.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Сделал по другому.
Оставил сопротивление 1 кОм.
Замерил ток катода I1 и напряжение  между катодом и анодом лампы  U1.
ЛАТРом увеличил напряжение сети на 10%,  восстановил напряжение смещения,  вновь замерил ток и напряжение  I2  U2.
Ri=(U2-U1)/(I2-I1).
Для  6п31с в УЛ включении  Ri = 890 Ом.
В первом случае - 750 Ом.
Вот в этом и ошибка. Измеряется dUa / dIa. Всё остальные напряжения изменяться не должны. Включая накал. SamVal! Не изобретайте велосипед. Поставили 1 кОм в анод? Измерили напряжение на аноде и ток анода? Поставьте параллельно 10 кОм. Немного изменятся и напряжение на аноде и ток. Найдите разницу каждой из величин. И, далее, по формуле. Сама фомула и есть прямое указание, как измерять ту или иную величину.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо.  Попробую.
Кажется все логичным.
Пропустил этот момент. УЛ включение подразумевает зависимость напряжения на второй сетке от напряжения на аноде. Поэтому, измерять Ri лампы в УЛ, изменяя только напряжение на аноде, категорически не правильно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
И как же в УЛ? Накальный не вставишь, тут только с родным - с тем же процентом витков до отвода на 2ю сетку. По постоянному току вставляешь трансформатор или резистор в анодную или сеточную цепь - разницы нет, поэтому 2 сетка "видит" только плюс постоянки, не важно, пришёл он с вывода обмотки или другого источника. А на переменном, как в рекомендации с ТН?
4 минуты назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Так домотать на накальный обмотку для экранной сетки. Делов-то на 10 минут, если трансформатор не "залитый", конечно.
2 hours ago, Анатолий Матвиенко said:
И как же в УЛ?
Тут есть такой вопрос, со "звёздочкой". А для чего нам, вообще, знать Ri? Для успешного конструирования нужен макет. В "железе". По ВАХ, к примеру, можно рассчитать каскад. Один. Усиление, выходную мощность, даже искажения. Приблизительно. Но, никогда, 2 или 3 каскада. Тем более, с ООС. Программы моделирования, конечно, это делают. Но, как нам регулярно демонстрирует Валерий Сергеевич, чуть хуже, чем пальцем в небо.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Только чтобы знать порядок цифр. Ежу понятно, что из Ri коэффициент трансформации не рассчитаешь. Только прикинешь.
