Вопросы по ламповой технике
1 hour ago, Анатолий Матвиенко said:
Только чтобы знать порядок цифр
Всё тот же вопрос - зачем? Успешно конструирую усилители, понятия не имея, какую именно крутизну, усиление и внутреннее сопротивление имеют конкретные экземпляры ламп, в выбранной мной рабочей точке. Вначале да, игрался. Пока не понял, что это пустая трата времени. Конструировать надо так, чтобы отклонения параметров минимально влияли на конечные характеристики усилителя. Нет вечных ламп. А если при замене или старении, усилитель требует новой полной настройки - грош цена такому усилителю. Редкий покупатель - аудиофил способен квалифицированно настроить усилитель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
12 часов назад, I_Avals сказал:
Для расчета индуктивности, а значит и минимально необходимого количества витков первичной обмотки.
Изменено пользователем SamVal
Индуктивность не считается исключительно через Ri.  Расчёт, вообще без учёта Ri, даёт результат заведомо, с запасом.  А количество витков первичной обмотки, не обязательно через индуктивность. Там, целый ряд условий. Отдельно, для однотактов. Отдельно, для двухтактов. Никто, конечно, не запрещает измерять Ri. Но, практическая польза, от этого, минимальна. Требуемую индуктивность легко можно определить на том же стенде, на котором производится отладка усилителя. К стати, для расчёта индуктивности через количество витков, крайне важно знать магнитные свойства сердечника. Если интересует точность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, Alex-007 сказал:
Так домотать на накальный обмотку для экранной сетки.
Попробовал сделать проще.
На основе рекомендаций Вячеслава.
Между питанием и верхним концом первичной обмотки трансформатора (точка А) впаиваю резистор 1кОм.
Замеряю напряжение в точке А (относительно катода) и ток катода.
Между точкой А и катодом  впаиваю сопротивление  10кОм.
Замеряю напряжение в точке А и ток катода.
Имеем исходные данные для расчета.
На основе данной методики для 6п31с в УЛ (33%) получилось
Ri=1070 - 70(активное сопротивление первички) = 1000 Ом.
Нашел вот такую схему лампового микрофонного преда в книжке "Входные каскады высококачественных усилителей низкой частоты" Ю.С. Красова
Скрытый текст
Описание
Скрытый текст
На рис. 3 представлена еще одна схема микрофонного усилителя. Усилитель, как и в первом случае, двухкаскадный. В нем использован двойной триод 6Н2П. Питание нити накала осуществляется постоянным током. Усилитель содержит цепь обратной связи. Благодаря этому он практически нечувствителен к смене ламп. Частотная характеристика линейна в полосе частот 10 - 20000 Гц, гармонические искажения не превышают 0,1%, отношение сигнал/шум 60 дБ.
Глубина обратной связи определяется сопротивлением резистора R7. Конденсатор С3 в цепи обратной связи снижает усиление на частотах выше 20000 Гц, предотвращая возможное самовозбуждение на ультразвуковых частотах.
Вопросы, может быть, чутка глуповатые, но их два:
1. На схеме указано анодное напряжение 25 Вольт. Так и должно быть? Это не опечатка, и там не 250 Вольт?
2. У усилителя большое выходное сопротивление, значит, на выходе нужно ставить повторитель?
Изменено пользователем Глеб Панков
1. Да. Опечатка. И там 250 Вольт.
2. Зависит от следующего каскада. В конкретной схеме выход нагружен на регулятор 1 МОм. Т.е., повторитель не требуется. Другое дело, если регулятор будет 47 кОм, или менее.
Вообще то, практически не существует микрофонных усилителей без повышающего трансформатора на входе. Лампы достаточно шумны, ждя таких дел.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 минуты назад, I_Avals сказал:
Не-а, там 215В
При современном наличии специализированных микросхем, микрофонный усилитель на лампах - стезя садомазохиста.
Даже для опытного ламповика.
80% самодельщиков не могут побороть фон в оконечнике, где уровни сигнала на два порядка выше.
Подскажите, тут ток покоя регулируется напряжением 94В? 850В на аноде не маловато? Может есть другие, более лучшие схемы? Только без можкаскадников :D (хотя, если это оправдано, то можно и с ними)
5 минут назад, Ermak сказал:
да
6 минут назад, Ermak сказал:
Не меньше 1000...1200. Хотя... Не "юзал" такие лампы.
31 минуту назад, Alex-007 сказал:
При 1200В напряжение смещения будет порядка -175В, повторителю плохо будет:crazy: Может кто нибудь порекомендует другую схему? Или взять напряжение 50..-350В для повторителя, и еще отдельную обмотку на накал?
Изменено пользователем Ermak
2 минуты назад, Ermak сказал:
"Раскачка" таких ламп, действительно, представляет проблему. Но! Никто не запрещает использовать её не на полную, с появлением сеточного тока, а "наполовину". Или межкаскадный трансформатор намотать. Хотя бы 1:2. А повторитель тогда можно и выбросить.
21 минуту назад, Alex-007 сказал:
А если использовать в драйвере более мощную лампу? Например 6П3С? Что то подобное:
Если хотите получить от каскада большее выходное напряженке, при том же анодном питании, надо делать дроссельный каскад. А повторитель там стоит , чтобы обеспечить режим А2, для выходной лампы. Именно поэтому, между ним и сеткой ГМ-70, нет конденсатора.
А что, Гугл, по выходным, не работает? 1, 2.  Дальше, самостоятельно. Вот трансформатор для схемы из первой ссылки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, I_Avals сказал:
Гугл то работает, но ведь не все золото что в интернете :D Если сравнивать схему, которую привел я, и эти схемы:
1, 2.
Какую предпочтительней выбрать? Или всеже стоит заморочится с межкаскадником? Если применять межкаскадный, можете посоветовать, какую схему повторить? (только не с 6Э5П, где батарейка на входе)
Вообще то, первая схема, с минимальными изменениями, позволяет собрать оба варианта. И, я бы делал по ней. Более "кривой" псевдотриод, чем 6П3С, ещё поискать надо.
793621679_GM70SEV1.JPG.594b66f858c573401110774fdfbef3d7.JPG  1951397999_GM70SEV2.JPG.f0c36126d4f6495de2c7ce6d22cfa6d7.JPG
Так что, никто не мешает собрать каждый канал по своей версии. После чего, послушать и выбрать Ни детали, ни ИП, от этого, особо не меняются.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1:1, бифилярно. Самое простое, что можно придумать. Вообще то, МКТ мотается не под сопротивление анода. Это т.н., трансформатор с емкостной нагрузкой. Он работает от Ri ~ 1 кОм, так что должен иметь индуктивность первичной обмотки не менее 35 - 40 Гн, при токе в 20 мА и активном сопротивлении не выше 200 - 250 Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Вот Вы загадочный человек. Откуда я знаю, что для Вас оптимальный режим? Тот, что в ТУ-600, где двухтакт на ГМ-70 отдаёт 600 Ватт? Или тот, что в однотакте, по приведенной мной схеме. Абсолютно любой режим можно сделать оптимальным, если правильно подобрать драйвер, его режим и согласовать ГУ-70 с нагрузкой. Типично, используют анодное 800 - 900 Вольт. И не всегда загоняют лампу в предельный режим по мощности анода. С приведенной схемы получится 10 - 12 Ватт очень высокого качества. И, до 20-ти Ватт качества чуть похуже. Это оптимально?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда, у Вас есть схема. Если очень надо именно 25, да поднять анодное. Но, это может потребовать несколько иного выходного трансформатора. При 1100 Вольт, смещение составит более 100 Вольт, что, как минимум, понижает чувствительности Вольт до полутора.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
