Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
Вот фото.можноли 45 лампы заменить на 44 если перепоять выводы и что нужно изменить
Edited by woi1
Нет.Это явно изделие времён кооперативов, хотя скорее всего схема\режимы схожа.
Срисовывайте,как вам сказали - ламповый это не сложно(это не двухсторонняя печать\с переходами)
Восстановить проще,чем на его базе пытаться сделать что-то другое.
Edited by TLY
1 минуту назад, TLY сказал:
Лампы там убитые для замены нужно подобрать пары я так понял можно собрать новый однатактный посоветуйте схему чтобы лампы не подбирать есть 4шт 44 и 4шт 6п3с или переделать его на 44 что нужно сделать?
Edited by woi1
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
@woi1
Ещё раз.
Как вам уже говорили - параллелить лампы "неблагодарное занятие" ,нужно два мешка ламп для подбора в параллельные пары\для подбора пар в ПП хватит одного мешка.
С вашим кол-вом возможность совпадения пар нулевая,остаётся однотакт. Приятный звук\низкая мощность требующая чувствительной акустики - у вас таковая имеется ?
Прежде чем что-то начинать нужно оценить имеющиеся возможности и реалии.Это к тому что : понадобиться уменьшать анодное(которое в данном усилителе явно "сумашедшее" для возможности работы в АВ или возможно даже В классе),перематывать ТВЗ.
Вы готовы морально и материально к этому ?
Барьерные силовые клеммы от Degson – расширение складского ассортимента Компэл
Обновленная линейка барьерных клеммных блоков Degson, поступивших на склад Компэл, содержит широкий ряд клемм, подходящих для соединения проводников различного сечения (от 22AWG до 10AWG). Барьерные клеммные колодки сочетают в себе удобство, простоту и надежность соединения. Это достигается за счет ответственного производства и использования высококачественных материалов. Винтовые клеммные блоки барьерного типа Degson предназначены в первую очередь для коммутации в сильноточных цепях, например, в распределительных и измерительных системах.
А если туда воткнуть 44 у меня есть возможность найти шт 30 а вот 45 проблема что нужно сделать
Edited by woi1
Материалы вебинара «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок»
Опубликованы материалы вебинара, посвященного решениям Analog Devices для гальванической изоляции. На вебинаре рассказали о: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровых изоляторах, технологии isoPower, гальванически изолированных интерфейсах (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и многом другом. Материалы вебинара будут интересны разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
44 неплохие лампы,а вот уже из штук 30ти - вероятность подбора в пары уже очень высока.
Увидев дополненное фото (вспомнил я про это фото) .Усь уже ремонтировался (как минимум один раз) нужно сделать ревизию\ремонт:
1. Вскройте закопчённый жгут - уберите копоть\проверьте на пробитие изоляции между проводами.
2. заменить копчёный подстроечник,и убрать копоть с стойки под ним.
3. Так как 5и ватная керамика (и как минимум один МЛТ)  не родная - проверьте на соответствие по каналам.
А вообще рисуйте схему - вам же это проще чем нам.У вас всё перед глазами,возможность отследить провода\считать номиналы.
Если вы сами не приложите усилия - любая попытка помощи вам будет бесполезна.
Дерзайте- всё в ваших руках.
52 минуты назад, woi1 сказал:
Это все заменино
Всё - это что ?
Что вызвало обилие копоти на жгуте ? Явно какое то КЗ было(нашли причину ?) Подобные "пыхи" не происходят просто так - была причина\копоть это следствие.Нужно устранить и то, и то.
Проверьте ещё и текстолитовую планку(клемник) - по копоти мог появиться прогар на текстолите от клеммы с подстречником на стойку(читай на корпус)
Не судите строго как смог набросал
Только что, woi1 сказал:
Я не художник нарисовал как смог дальше пока не прозванивал
Edited by woi1
Сейчас это выглядит во так
Для чего в нем столько ламп раскачки
3 часа назад, woi1 сказал:
Видимо это был гитарный усилитель. Чувствительность нужна была.
Схема что то напоминает, недавно попадалось. Не как не вспомню....:umnik2:
Нарисовывается что то такое:
Тут явно напрашивается отрицательный источник питания, он есть?  Изолированный от корпуса электролит вижу...
Сеточный источник питания на какое напряжение?
9 часов назад, тимвал сказал:
Если не сложно укажите на схеме в каких точках нужно выполнить измерения?
Скажите какие напряжения имеют источники питания Еа, Еэ и Е-.  Неплохо бы знать активное сопротивление "катодных" обмоток выходного трансформатора.:yes:
Вот в этих точках относительно Е-
Еа и Еэ относительно Е- Я правильно понимаю
Все напряжения измеряются относительно массы (корпуса, земли). :)
Где-то происходит КЗ в выходные буду прозванивать предохранитель 3a  выбивает
теория наугад - долго валялся где нить и конденсаторы "залежались", потом его ткнули в розетку и пробило кц-шку. :)
там еще на сетевом тумблере конденсатор бмт-2 - замените сразу его на практически любую пленку +- по емкости и 400вольт. а то они могут бахнуть очень неприятно.
Всё уже зафлужено до нас! ©
Заменил бмт-2 на пленку, прозваниваю первичку 1,2ом   у силового трансформатора походу пробило. Только не понял как до этого вкл все ок на следущий день пришел включаю выбило 5а предохранитель как так?
18 минут назад, woi1 сказал:
Замерил сопротивление первички 1,2-1,1 Ом я так понимаю для такого мощного ТС это норм куда дальше смотреть  бмт-2 заменил на пленку
С чего вы решили что первичку пробило ? У мощных тр-ров активное сопротивление первички весьма мало(к примеру у ТС-270 оно 2.4 Ом) , есть ещё и реактивное сопротивление обмотки.
Ищите "пробитый" эл.конденсатор в питании.
Запустите сначала БП без нагрузки).
Померяйте все напряжения(как вас просили)
Edited by TLY
Завтра выпаю всю вторичку без нагрузки только так можно проверить я его включаю без ламп
Он просто перестал включатся зразу выбивает предохранитель
Чтобы его включить без нагрузки нужно весь усь распоять
Може проще на его базе новый собрать ? А как вы думаете
Edited by woi1
Отпаивайте по одному конденсатору в выпрямителях -проверяйте на утечку.
При долгом неиспользовании у них бывают такие... :rolleyes: спецэффекты - от безобидного" пши...\пук\ и вплоть до  " запуска внутренностей на орбиту":)
На будущее .
Старые аппараты (долго не включавшиеся) - сначала включают на пониженное напряжение(скажем подают сначала 110в) через латр\проверяют не греются ли эл.конденсаторы.Если обнаружился нагрев-дают остыть и опять подают пониженное.Не греются или перестали греться - понемногу повышают напряжение\выключают - контролируют нагрев\дают время на остывание  и опять . Процедуры продолжают до выхода на полное сетевое.Конденсаторы " одумываются " и дальше продолжают жить.
ВЫпаял все кроме анодных дело походу в них если завтра не до позна буду на роботе то дойду и до них а сейчас пора спать ))) завтра к 6,00 на работу
