Вопросы по ламповой технике
Условно да.
Но нужно учитывать ,что автосмещение изменяет Rа(Rаа) относительно фикс .смещения(равно как и изменение режимов,типа включения-триод\пентод)
А это потащит за собой изменение ТВЗ.Может хватит вам метаться из крайности в крайность ? Поверьте - проще восстановить то что есть, чем перематывать ТВЗ\подбирать режимы\и.т.д.
Изменено пользователем TLY
А как в моем случаи подобрать лампы в усилителе который у меня есть, я нашел человека у меня в городе у которого есть 10 шт 45 он может мне их дать на тест.Каким образом их подобрать в моем усь?Что и как замерять?
Условный( не совсем верный/правильный) подбор,это по совпадению хотя бы в одной точке - смещение выставляете одинаковым ( в одном канале\для верхней и нижней ламп) ->вставляете лампы парами->прогреваете-> меряете ток покоя для каждой лампы ->записываете -> комплектуете похожие(максимально близкие) значения в пары.
Или выставляете одинаковый ток покоя в каждом плече(верхний\нижний) и меряете смещение для каждой лампы - тогда записываете его.
Анодный ток в этой схеме можно измерить по падению напряжения на R10 и R11 относительно корпуса.
При токе ,например, 100мА напряжение на сопротивлении (с учётом активного сопротивления катодной обмотки)  должно быть 550-600 мВ
Отбирать лампы с одинаковыми или близкими значениями напряжения
Изменено пользователем DELL
3 часа назад, TLY сказал:
Выставили вы ток покоя\баланс -вроде всё хорошо\всё ровненько , а подали сигнал и..... понеслась ламповая душа в ламповый рай
А с подобранной парой такого не может быть? Надо просто погонять усилитель процентах на 50 от максимальной мощности (для режима АВ) периодически замеряя ток покоя. И если он сильно растёт, уменьшать до нормы.
2 часа назад, woi1 сказал:
Может у Вас есть схема усилителя на 45 с автосмещением?
схем много (гугл в помощь), но у вас и так низковольтное питание выходного каскада, автосмещение уменьшит анодное напряжение ещё на десятки вольт. то есть попадаете на замену анодного трансформатора
17.10.2020 в 12:33, woi1 сказал:
Можно ли заменить в этой схеме 6п45с на 6п44с если да то как это сделать
Поменять распайку проводов и подключать динамик к выводам 4Ом. и 8Ом.  Сто ватт не получите, а ватт 20...30 выжмите. :yes:
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
Может конечно,но вероятность "улёта" в разнос на не подобранных парах крайне высока ,особенно когда режимы на пределе.(+  искажения)
У самого в РР на 41х - в одном канале \одна лампочка могла через 1-2часа работы резко начать краснеть(а могла и не начать),а в другом канале и без сигнала одна могла через 10-15 минут покраснеть.(хотя по рассеиваемой мощности\напряжениям\токам превышения не было).Лампочки были отобраны по одной точке(кол-во в наличии не позволяло "шиковать")
Пришлось перевести с фикс. на смешанное смещение.
Я тоже намучился с 41-ми, у 44-х такое не наблюдалось.:yes:
4 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Так и я за комбинированное! 10...20 В автосмещения не критично при 60...70 В общего фиксированного. А стабильность на порядок увеличивает.
Не обязательно. В трансляционных усилителях выходная обмотка изолирована от корпуса. А сигнал ООС берётся со специальной обмотки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Доброй ночи, такой вопрос - не вопрос, убрал из шасси кенотрон, осталось место и вот думаю какая лампа подойдет в качестве просто бутафора с накалом, какая лампа " красивее светится"?
Поставь 6Е5С - как индикатор "выдоха"
На 3 ногу, поставь резистор для снижения его яркости.
Схема включения - индикатор уровня записи магнитофона.
Её "изображение" отрази зеркальцем в удобное место
  • 4 недели спустя...
55 минут назад, gonza654 сказал:
я же сказал
Уважаемый, Вы ничего не сказали! Усилитель у Вас какой? 1-такт, 2-такт? Схема усилителя есть?
Вы обратились на форум людей, привыкших к мало-мальской определенности и точности.
Здесь по фотографии не лечат. Не знахари.
Возможно, Вы про этот свой усилитель?
Тогда, схемку выложили бы? Для начала...
Изменено пользователем OKoloss
усилитель у меня Denon PMA 970 но к нему нет претензий потому как с СД с ВЧ все отлично , а вот с винила не то , причем один канал вроде нормальный а другой только басит , головки на вертушке пробовал менять . замерил на входе корректора мультиметром напряжение постоянное , так вот там где еще можно слушать , при установке на 200 мв показывает 95 а где плохо 185
у меня беда с корректором а не с усилителем
