Вопросы по ламповой технике
Сегодня наткнулся на фото одного усилителя (человек свой проект описывал) и заметил на задней панели переключатель 4/8ом, вместо отдельных терминалов под акустику...
Чем это хуже? Лишним звеном? Переключатели какие-то специальные ставят? или это "колхоз"? и лучше делать всеж по классике -отельные терминалы?
Спасибо!
Изменено пользователем pbuhta
При мощности 25Вт на нагр. 4 Ома, через неё(и провода) протекает ток в 2,5А. Если сопротивление на контактах будет доли Ома, то упасть на них может 0,5....1В сигнала. Поэтому надо ставить довольно мощный переключатель, или просто использовать доп. клемму.
Это должен быть очень старый и очень плохой переключатель. Типичное сопротивление контактов - несколько сотых Ома.
Разве? Надо ставить переключатель, отвечающий задаче. Для данного примера уже достаточно МТ3. Сопротивление контакта, не более 0,05 Ом, допустимый переменный ток, 3 А. И, давайте помнить, что динамик, это не электродвигатель. Средняя мощность, на которой используется усилитель при прослушивании, примерно 1/10 от максимальной. Просто, из за пик фактора музыки. Но, естественно, никто не запрещает использовать что то типа ТВ1-4 или ПТ2-40. А решение - ставить 3 клеммы, или 2, с переключателем, диктуется, скорее, соображениями дизайна, чем техническими резонами.
Разве? Надо ставить переключатель, отвечающий задаче. Для данного примера уже достаточно МТ3. Сопротивление контакта, не более 0,05 Ом, допустимый переменный ток, 3 А. И, давайте помнить, что динамик, это не электродвигатель. Средняя мощность, на которой используется усилитель при прослушивании, редко выше 1/10 от максимальной. Просто, из за пик фактора музыки. Но, естественно, никто не запрещает использовать что то типа ТВ1-4 или ПТ2-40. А решение - ставить 3 клеммы, или 2, с переключателем, диктуется, скорее, соображениями дизайна, чем техническими резонами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Подскажите пожалуйста вот такое...
Имею пару десятков совершенно новеньких ГМ-70 с серым анодом. Давно подумываю на них собрать усилитель.
Но отпугивает довольно высокое напряжение. Более 1000 вольт конечно не игрушка даже для опытного электрика.
А вот такой вопрос - вот эта картинка...на ней есть табличка анодных характеристик. Интересна вот такая ситуация - график при нулевом смещении. Почти идеальная прямая линия. Ток анода 200мА, а напряжение 400 вольт. Или даже точка 250мА и напряжение около 500 вольт.
А что, если такой режим выбрать?
Я "мелко плаваю" во всех этих графиках. Пожалуйста, подскажите.
Никто не мешает. Просто, надо построить нагрузочную прямую на ВАХ и посмотреть, что получится. Итак,точка покоя ~450 В, 250 мА, Ra = 1,8 кОм.
gm-70-1.jpg.74901de2511889d607121967c8ece753.jpg.f0dfc69dfa81a76e1def0fb08c1bec5f.jpg
Видно, что при амплитуде раскачки в 100 Вольт имеем двойную амплитуду на аноде 700 Вольт. Что соответствует выходной мощности в 34 Ватта. При этом, надо иметь драйвер, в идеале способный отдать амплитуду тока в 75 - 100 мА, при амплитуде выхода 100 В. Иными словами, надо работать на нагрузку в 1 кОм, имея выходное сопротивление не выше 50 Ом. Как вариант - повторитель на мощном полевике с допустимым напряжением от 400 Вольт и питанием +/- 150 Вольт. Раскачка на лампах будет громоздкой. Хотя, можно попробовать 6С19П, подняв плюсовое питание до 180 Вольт. В остальном, никаких видимых препятствий. ГМ-70 и создавалась для работы в АВ2. Правда, имелся ввиду двухтакт.
Вообще то, "прямость" или "кривость" отдельной линии ВАХ вообще ничего не говорит о линейности лампы. Гораздо важнее равномерность расстояний между линиями ВАХ, измеренных на пересечении с нагрузочной прямой. Поищите расчёт КНИ методом 5-ти ординат. Поймёте.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Приветствую, коллеги!
Имеются следующие трансы.
Выходники.
Первичка 2200 витков При 100 В на первичке (между "крайними" отводами) на вторичке (4 ом) 4,75 отсюда коэффициент трансформации 21, т.е. во вторичной обмотке 105 витков. L1 = 14 Гн. r1=95 Ом. Секции 1-2-1-2-1-2-1 Имеются УЛ отводы.
Межкаскадный трансформатор на ОСМ-0,1 для ламп с Ri < 2 ком-2,5 ком. Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения – 9 квадратов. Первичка: 2960 витка ПЭВ-2 0,20 мм. Четыре секции , 3+6+6+3.
Вторичка: 2960 витка того же провода. Три секции, 6+6+6. r1=r2=320 Ом.L1=13Гн.  список ламп, могущих работать с этим трансом: 6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр.
Предполагается двухтакт на 6с41с с межкаскадником и драйвером на одной из упомянутых выше лампочек. Не будет ли на примете хорошей проверенной схемки? Заранее спасибо.
Здравия желаю, подскажите пожалуйста, Yerasov Detonator 100 начал искажать звук. Был выключен, разобран и осмотрен. был обнаружен сгоревший резистор (1кОм 5 ватт) 2-й сетки  (4й вывод лампы El34) одной из 4-х ламп  оконечного каскада.  После чего усилитель был переведен  в режим работы на двух лампах (предусмотрено производителем с помощью тумблера на панели) и в задействованные гнезда этого режима работы  была установлена та пара ламп, в которой у одной из них сгорел резистор. После включения и прогрева при включении анодного напряжения стал наблюдать сильный нагрев этого же резистора у этой же лампы. После чего аппарат был выключен, заказаны новые лампы и заменены оба резистора подвергшиеся насилию со стороны поврежденной лампы. Сетка поврежденной лампы ни на какие другие выводы лампы не  звонится, внешний вид лампы ни как не намекает на ее повреждение,  в режиме работы на двух лампах (при использовании исправных ламп) проблем с работой усилителя не наблюдается.
Внимание вопрос!) Не является ли причиной выхода из строя лампы какой-либо скрытый дефект который не был обнаружен, или это просто выход из строя лампы в связи с ее износом, а сгоревший резистор всего лишь следствие?
Заранее спасибо.
detonator_100_0.pdf
Причиной сгорания резистора второй сетки может быть её повышенный ток. Повышенный ток второй сетки может быть следствием обрыва анода внутри лампы. Проверить просто. Временно впаяйте в разрыв провода анода дефектной лампы (вывод 3), резистор 10 - 20 Ом. Подключитк к нему мультиметр, в режиме измерения напряжения на пределе 2 Вольта. Вместо резистора можно подключить мультиметр в режиме измерения тока, на пределе 200 мА. Прогрейте лампы в режиме Standby. После чего, подайте анодное. Если мультиметр ничего не покажет, оборван анод. Для начала, все эти измерения можно проделать с заведомо исправной лампой, чтобы понять порядок величин, которые должен показать прибор.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
28.03.2021 в 00:38, I_Avals сказал:
... Временно впаяйте в разрыв провода анода дефектной лампы (вывод 3), резистор 10 - 20 Ом...
Спасибо! Проверил, все так как вы описали
В двухтактных ультралинейных схемах с тетродами применяют трансформаторы звуковой частоты со специальными выводами для подключения к экранирующим сеткам. Обмотки трансформатора должны быть симметричны по количеству витков и т.п. Тем не менее намотать абсолютно идеальный трансформатор не реально. Какая погрешность в процентах критична ? Как проверять такую погрешность?  Из известного — подать на вторичку  и измерить напряжение на первичке. У меня тут как то не гладко получилось На выводах для сеток процентов в 7 разница. Разбирать и перематывать ?
Это очень много. Скажем, радиола Симфония. Полуобмотка 1000 + 250 витков. Это отвод от 20 % витков. У Вас, 7 % разницы. Допустим, 27 %. Это 912 + 338 Витков. Или, ошибка на 1000 - 912 = 88 витков. Как то, очень много. Или Вы что то не так измеряете, или всё плохо.
Намотать трансформатор симметричный, как по виткам, сопротивлению, так и по паразитным параметрам, не сложно. Но, для наших применений, не очень принципиально. Что касается погрешности, давайте прикинем. У меня есть трансформатор 500 + 500 витков первички, сопротивлением 37 Ом и 60 витков вторички, сопротивлением 0,165 Ом. Допустим, я намотал без секционирования и полуобмотки первички отличаются по сопротивлению в 1,5 раза. Т.е., 15 и 22 Ома. Тогда, приведенные сопротивления нагрузки, по плечам, будут 582 и 589 Ом. Асимметрия в 1,2 %. Это много меньше точности подбора выходных ламп, доступной большинству. Так что, особо парится по этому поводу не стоит. Тем более, что даже простейшее секционирование сильно уменьшает вариацию сопротивлений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
3 часа назад, I_Avals сказал:
много
Я никак не найду листок с моими замерами, сегодня измерю снова. Там и по приведённому сопротивлению и величинам напряжений какая то нестыковка, Результат приложу. Спасибо.
А 7% разница это чего от чего? Сопротивление обмотки, индуктивность обмотки, напряжение на этой обмотке... Я тут на днях закончил наконец мотать трансформаторы, так у меня разница сопротивлений первичных обмоток составила 1 ом. При сопротивлении в 1.5 сотни ом так вроде и ничто, а если так прикинуть, то в одном из трансов порядка 1.5 метров провода лишних. Вот сижу и думаю... то ли в натяжении провода дело, то ли какая-то мизерная разница в габаритах каркасов, то ли где-то провтыкал количество витков... а может и все сразу:) Но это 1 ом на 150, а у Вас 7%.
Изменено пользователем Дмитрий Чурилов
правка ошибок
Трансформатор ш—образный  ш—95 в — 80 толщина набора 33. Площадь окна 43х33 мм данные от изготовителя — анодная 3200 витков , вторичная — 108. R первички — 330 Ом Ra—6700 Ом  Индуктивность 20 Г-н. Имею жесткий утомляющий звук в ультралинейном режиме. Триодный чуть лучше но трансформатор под триодный режим и не расчитывался наверно. Зуб на трансформаторы вырос когда были отстроены по спектру режимы драйвера и вых каскада. Взял в руки какие есть в наличии измерительные приборы. Результаты на картинках.
Трансы, я так понял сами не мотали и как там намотано не знаете? Похоже, что мотались секции тупо одна поверх другой без разделения каркаса и учета длины витков. Отсюда и ассиметричность. Во внешних слоях длина витков заметно больше, чем во внутренних (которые ближе к каркасу), вот и получается разница в сопротивлении и напряжениях.
4 минуты назад, Дмитрий Чурилов сказал:
Нет. Смущает сопротивление участков 2—3 3—4 они как будто местами перепутаны. Да каркасной перегородки нет. Судя по замерам участок 1—3 намотан над участком 4—5. Но почему тогда у 3—4 сопротивление больше чем у 2—3 если она ниже и длины провода меньше?
Конструкция каркаса
Перепутаны, не обязательно. А вот, намотаны причудливо, быть может. К примеру, так
Тут другое. Пытался посчитать по Вашим данным, получаются забавные цифры
Как то, не очень понятно, что именно имел в виду автор, делая отводы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Может быть размотать, поставить межкаркасную перегородку и намотать симметрично самому. Это станут уже весьма дорогие трансформаторы. Теперь они как чемодан без ручки и толку от них мало и выкинуть жалко.
Это не мои, это автора. Он их на трансформаторах довольно ровным почерком вывел
Да, почерк ровный, но мысли бессвязны:) 67000 Ом, ну никак не будет 6.7 кОм. Я бы действительно перемотал. Ну и что, что дорогие трансформаторы получатся? Опыт получится еще дороже, да и пенять будет не на кого, если снова "криво" выйдет. Главное аккуратно "ходы записывать" чтобы потом можно было понять где ошибка.
13 часов назад, rugger сказал:
Нормально  намотан  ТВЗ для среднестатистического ТВЗ. Все  фирменные ТВЗ  для   УНЧ ламповых  в 60-70х годах  прошлого столетия мотались так,не  симметрично и с разным сопротивлением  полуобмоток. Для  Тетрода  выходного  не так  важно сопротивление  обмоток  постоянному  току. Важна индуктивность равная полуобмоток, а индуктивность у тебя равна..  Возьмём Икону Аудиофилов Квод-2 усилитель,моноблоки дорогущие,смотрим  в ТВЗ разницу сопротивления первички  полуобмоток .
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Доброго времени суток, господа эксперты.
Я не электронщик, чуток ходил около, не более. По этому прошу о помощи.
Помогите пожалуйста диагностировать, что за ламповый зверь. К сожалению, связь с автором сего творения давно утеряна. Несколько лет усилитель простоял в кладовке,  по этому даже то, что зналось про него, уже забылось. Собственно, надо определить, сколько в нём усилителей и какой мощности, соответственно как его можно подключать и нагружать.
Если верить надписям на корпусе, имеем 2 входа 30 мА, 2 входа 40 мА и два выхода 16 Ом. Две ручки громкости, темброблок, ручка перегруза, тумблер "Анод". Внутри имеем 4 лампы 6П3С, 3 лампы 6Н2П (2 точно, третья не уверен), 2 транса и прочий обвес.
Фото прилагаю. Заранее, огромная благодарность тому, кто сможет помочь и внести ясность по сему прибору.
9 часов назад, Alex_White сказал:
И вправду зверь, сделан добротно, места внизу для монтажа много. Трансы похожи на ТС-180, но для стерео-усилка чего-то не хватает. Кажись это МОНО, т.к. в стерео обычно идут 3 транса - 2 выходных и 1 силовой. Выход на задней панели тоже пока заметен только один.
Может он запитывался от внешнего силового трансформатора, но это сильно вряд-ли.
Самодельный гитарный усилитель. Разумеется моно. Какая нагрузка и выходная мощность одному автору известно. :)
То что написано на бортах имеет к действительности весьма условное отношение....
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
