Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
17 hours ago, Alex_White said:
Несколько лет усилитель простоял в кладовке
Когда будете включать, найдите трансформатор с двумя обмтоками на 110 Вольт и, для начала, подключите к точке соединения обмоток. Т.е., не на 220, а на 110 Вольт. У электролитов, при длительном хранении повышается ток утечки. Что, при включении на полное напряжение, может привести к перегреву и выходу из строя. Выдержка при пониженном напряжении восттанавливает изолирующий слой. Потренируйте минут 20 - 30. Если на ощупь корпуса конденсаторов не нагрелись, можно включать на 220.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Всем привет. Если использовать регулятор Никитина для данной схемы, стоит делать входной буфер на лампе, или это излишки?
1951397999_GM70SEV2.JPG.f0c36126d4f6495de2c7ce6d22cfa6d7.JPG.4202bbc7ef6114ca5bbb718c8d920588.JPG
Входной буфер предполагает либо согласование сопротивлений РГ и УМ, либо небольшое усиление, если не хватает чувствительности. Если с последним всё в порядке, то входное сопротивление можно сделать вплоть до 1 МОм. Т.е., усилитель вполне справится, без дополнительных каскадов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
13 часов назад, Ermak сказал:
Никитина РГ НИЗКООМНЫЙ и работает с любым усилителем. Но в данной  схеме  будут слышны  трески в акустике. Ставьте любой РГ и будете  нормально слушать  музыку! Нет  в РГ  Никитина ничего хорошего кроме  большого  динамического диапазона  регулировки. Но это нужно  только в приборах  измерительных. По сути РГ Никитина - релейный Аттенюатор ступенчатый с большим  диапазоном. А в УНЧ  достаточно и 40dB диапазон  регулировки обычным  переменным сопротивлением. Так как шум  комнаты для прослушивания  большой и ты н когда не  будешь слушать музыку на уровне  ниже шума  комнаты 35-40dB..
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Приглашаем на вебинар "Как сделать эффективную антенну для устройств IoT. Решения Quectel" (29.07.2021)
Вебинар посвящен проектированию и интеграции встроенных и внешних антенн Quectel для сотовых модемов, устройств навигации и передачи данных 2,4 ГГц. На вебинаре вы познакомитесь с продуктовой линейкой и способами решения проблем проектирования. В программе: выбор типа антенны; ключевые проблемы, влияющие на эффективность работы антенны; требования к сертификации ОТА; практическое измерение параметров антенн.
Доброго времени суток всем! У меня есть два ламповых предварительных усилителя гитарных. Один дает чистый звук, другой так называемый овердрайв. Мне нужно смешать сигналы с этих преампов с регулировкой баланса. Сначала я поставил в конце каждого преампа катодный повторитель и снимал сигналы с катодов, подавал их на крайние вывода потенциометра, сигнал снимал со среднего. Сигнал на оба преампа идет один и тот же. Так получилось, что на катодные повторители они приходят в противофазе. Сделал нижеприведенную схему, инвертировал один сигнал, другой оставил без изменений. Сигналы стали складываться и все почти хорошо. Единственное, это то что при равных сигналах с преампов, в крайних положениях потенциометра немного слышно второй преамп, хотелось как то от этого избавиться. Потенциометр 50 ком. Пробовал ставить  больше- в среднем положении поджирается сигнал. Заранее благодарен за ответы.
облучен ВЧ токами
Решения TE Connectivity для 112 Gbps архитектуры и серверов. Перспективные решения для серверов и дата-центров
В статье дается полный обзор серий высокоскоростных разъемов IMPACT и Z-PACK, соединителей SFP- QSFP и Mini-SAS, а также разъемов и кабельных сборок для организации питания. Раскрываются преимущества и отличительные особенности данных серий высокоскоростных разъемов и области их применения.
После инвертирующего каскада лучше поставить КП. Да и сами каскады собрать на более "токовых" лампах. Хотя бы, 6Н1П. Лучше, 6Н23П.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
1 час назад, I_Avals сказал:
Или переделать каскад в так называемый "анодный повторитель".
С чем связано применение более токовых ламп?Схему, которую приложили как я понял ставить после катодный повторителей? Что она даст?
облучен ВЧ токами
С их более низким выходным сопротивлением и способностью без искажений работать на более низкоомную нагрузку. Вам, ведь. не требуется высокое усиление?
Что она даст?
Решит Вашу задачу - смешать два сигнала и устранить проникновение "лишнего" сигнала в крайних положениях потенциометра. Уровень остаточного сигнала будет зависеть от сопротивления между движком и выводом в крайнем положении. Типично, это несколько Ом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если инвертировать сигнал перед входом одного из предусилителей ?
Posted (edited)
Здравствуйте! Прошел этап однотакных усилителей. Осваиваю двухтакт. Такие вот вопросы, прошу ответить.  Все хорошо, но напряжения замеренные цифровым мультиметром в точках начала анодных обмоток и в точках подачи смещения сильно колеблются. Так же сильные колебания на резисторах в катоде ламп на которых измеряю ток.
Прошу гуру ответить так и должно быть?
Edited by SergeySE
Нет, не должно. Токи покоя и, соответсвенно, напряжения, могут немного "плыть". Особенно, первые минут 5 - 10 после включения. Если же это, всё таки колебания, надо искать их причину. Для начала, извлечь все предварительные лампы, оставив только выходные, в одном канале. Проверить устойчивость их режимов. Если всё в порядке, установить выходные лампы во второй канал. Снова проверить. Далее, можно ставить те лампы, что перед выходными. Желательно видеть схему, для более предметного разговора.
К стати, можно начать с отключения цепи ООС.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
Выкладываю схему усилителя, в некоторых местах упрощенную, но не принципиально. Это покупной усилитель, весьма не дешевый звучит отлично.  Но хочется разобраться.
Edited by SergeySE
опечатка
Схема моя, скомпилирована с других  с просторов инета. Рекомендованный производителем ток выходных ламп 45 мА.
То есть, в готовом, ранее работавшем усилителе, ни с того, ни с сего возникли колебания?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
Усилитель куплен недавно. На слух прекрасно работает. Решил проверить параметры, возникли такие вопросы.
Пожалуйтста, не нарушайте Правила! Полное цитирование предыдущего сообщения запрещено. И мне скучно Вас штрафовать, по несколько раз в день. И Вам штрафные баллы ни к чему.
Edited by I_Avals
2 часа назад, SergeySE сказал:
сильно колеблются
А сетьевое на входе трансформатора?
1 час назад, SergeySE сказал:
Выкладываю схему усилителя. Это покупной усилитель
Я чего то совсем непонял! Унч покупной? Схема ваша? Так в реале какая схема вашего усилителя?
  В таком случае, словесного описания проблемы мало. Как минимум, стоит посмотреть осциллографом, на предмет наличия самовозбуждения. Ди и на саму форму, частоту и амплитуду колебаний стоило бы взглянуть. Проверить, вызвано это сигналом от предыдущих каскадов, или возникает в выходном. Можно, в тестовом порядке, подбросить к конденсаторам фильтра выпрямителя смещения заведомо исправный конденсатор в параллель.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Сетевое в момент замеров 235+- пару вольт. На концах анодных обмоток скачет +- 10 в даже тяжело определить на сколько.
УНЧ покупной, схему на него непросто было найти в инете,  скомпилировал из нескольких, и срисовал с натуры.
Проверьте, что на выходе выпрямителя смещения. И, всё же, попробуйте сделать измерения только с выходными лампами.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, У Вас как всегда конкретные предложения. На днях как раз и планировал заняться  плотно измерениями.
На выходе смещения от - 26 до - 32 в скачет, сам не пойму почему. Параллельно 6 ом в катоде даже ставил электоролит пару тясяч мкф все равно напряжение на мультиметре скачет.
Вот и ищите причину. Для начала проверьте или поменяйте конденсаторы фильтра выпрямителя смещения. Протестируйте только с выходными лампами. Не мешает просмотреть качество пайки. Иногда бывает т.н. холодная пайка. Сомнительные места лучше пропаять заново. Резистор 6 Ом в катоде к проблеме никакого отношения не имеет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я имел ввиду на резисторе 0,03 в тоже тяжело зафиксировать мультиметром. В усилителе есть аналоговый вольтметр подключаемый параллельно каждому катодному резистору через кнопки, так и даже он слегка колеблется.
Posted (edited)
Выбросить к хрену понтовый кенотрон(если нравится оставь один накал ему, пускай светит)! ооос, вместе с резистором и кондером на выходе для начала отключить и проверить, генерит ваш усилитель или нет.
Конденсаторы фильтра, если бы были неисправны, бабахнули бы уже давно или вышебли бы выпрямитель!
 сетки ел34 (5 нога) посади на землю через любой 330-510 ком резистор че выйдет?
Edited by VSS
