Radiotexnik
Вопросы по ламповой технике
По поводу генерации тоже думал, в выходные осциллом пройдусь везде. Хотя изделие промышленное, мало вероятно что возбуд. Кенотрон понятно, что для задержки анодного, ну и пусть будет.
Конденсаторы фильтра нормально, на них напряжение не скачет.
Сетки Ёлок на землю не понял для чего?
Вот еще диоды моста выпрямителя анодного думаю на что поменять?
Прежде чем менять, надо найти причину явления. Могу только повторить - выньте 12АХ7, оставьте EL34. Посмотрите, что происходит. Ежели, всё таки колебания - выньте все и встваляйте по одной.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Posted (edited)
18 минут назад, I_Avals сказал:
Ок, так и поступлю. Спасибо.
Edited by SergeySE
Плата расширения для Arduino с защищенными 24-вольтовыми ключами Infineon семейства PROFET
Компания Infineon представила плату расширения для Arduino c 24-вольтовыми ключами PROFET™+24V (BTT6xxx). Данное семейство ключей верхнего плеча с защитами предназначено для управления резистивными, емкостными и индуктивными нагрузками (лампы автомобилей, реле, двигатели, клапаны, светодиоды, конденсаторы). Использование платы расширения для Arduino с 24-вольтными защищенными ключами ускоряет создание прототипов и позволяет с минимальными затратами проводить тестирование совместимых по распиновке ключей PROFET™+24V.
1 час назад, SergeySE сказал:
Это сопротивление утечки 300-50 кОм достаточно.
Диоды анодного выпрямителя чем вам мешают? Ну поставьте ультрафаст, какие сейчас невижу. Задержка анодного нахрен ненужна, тем паче кенотрон, тав включен для понтов.
Некоторые гуру тут трут сообщения, видят свое мнение единственны правильным, да Бог им судья!
Вебинар «Умный и безопасный дом от STMicroelectronics – строим вмеSTе!» (23.06.2021)
Приглашаем 23/06/2021 всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном проектированию и разработке систем умного дома на базе компонентов STMicroelectronics. Экосистема продукции STMicroelectronics включает в себя как электронные компоненты, так и средства разработки, готовые стеки протоколов и законченные примеры кода. Предлагаемые ресурсы позволяют разработчику легко построить каркас системы и быстро создать прототип своего приложения. На вебинаре мы также поговорим о беспроводных интерфейсах – ведь благодаря поддержке стандартов BLE и ZigBee вы сможете при необходимости интегрировать устройства сторонних производителей и создавать открытые системы.
Некоторые гуру видят в Ваших сообщениях ненормативную лексику, на форуме запрещённую. Хотите, чтобы не тёрли? Не вопрос.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
TEA от TRACO – семейство 1 Вт DC/DC-преобразователей по доступной цене
Компания TRACO разработала новую серию оптимизированных по стоимости DC/DC-преобразователей TEA с фиксированным входом. Они изготавливаются в наиболее популярных корпусах типа SIP-4 (TEA 1) и SIP-7 (TEA 1E и TEA 1HI) на напряжение «вход-выход» 5-в-5 и изоляцию 1500 и 4000 В (только в корпусе SIP-7). Преобразователи TEA имеют расширенный рабочий температурный диапазон -40…85ºС и предназначены для широкого применения
19 часов назад, I_Avals сказал:
Причину явления нашел. В прошлый раз, когда призводил замеры просто не подключал на выход эквивалент нагрузки. С нагрузкой никаких колебаний, все ровно.
Произвел некоторые замеры. Заявленную мощность 28 вт получил при искажениях в районе 1 процента. Дальше начинаютя видимые глазом ограничения полуволн, но очень симметрично. Попробовал довести искажения до 10% получил мощность 57 вт!!! кратковременно!
Выкладываю скрин с гармониками при 28 вт.
20 часов назад, VSS сказал:
Конденсаторы фильтра, если бы были неисправны, бабахнули бы уже давно или вышебли бы выпрямитель!
Не обязательно. В подсохших конденсаторах может снижаться или периодически пропадать ёмкость. Ничего не взрывается и не коротит, просто может появиться фон, а затем так-же внезапно исчезнуть. Противная неисправность, искать приходится долго.
Режим ламп, без сигнала, никоим образом не должен зависеть от наличия или отсутствия нагрузки на выходе. И, судя по спектру, есть смысл поработать над динамической балансировкой усилителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
36 минут назад, I_Avals сказал:
Ок, в следующий раз заострю на этом моменте внимание.
По поводу динамической балансировки думаю поставить переменник в разрыв R1 и R4  и подвижным контактом на питание.
19 часов назад, SergeySE сказал:
Неплохо, на все что -80дб можно внимание не обращать.
В одном из моих усилителей на первый каскад идёт питание 440 с копейками Вольт. Конденсаторы стоят на 450В, т.к. других повыше не было. На сколько их хватит неизвестно, поэтому решил подстраховаться, тем более что при включении там вообще 470В. Заказал на али... 500-вольтовые, приехали ещё осенью. Сегодня удалось выкроить время и заменить их. Перепаял, включил, стою в очках и с вольтметром и чувствую, как от усилка повеяло тёплым паром
IMG_6128.thumb.JPG.10cdb2bf530386b400d40ee6ca8a91f5.JPG IMG_6130.thumb.JPG.c7951efae62394928270fbe6d4c0909b.JPG IMG_6132.thumb.JPG.c37dd3a7aec1659d3bb4d1d5e7d7faa7.JPG
сразу отключил питание, но дымило ещё долго, даже фотик спокойно успел включить, блинами жаренными запахло. Терять уже было нечего, при повторном включении закипел второй. Нагрелись прилично, даже оболочка вспучилась. Странно, но в этом месте спокойно и довольно долго работали левацкие Рубиконы, к Джамиконам тоже претензий не было.  Вернул "рубиконы" на место, ничего не кипит.
IMG_6135.thumb.JPG.7ab70841e11088f7cc8b6440b789da94.JPG  IMG_6134.thumb.JPG.02d25649fb5da442e67c2356aba58256.JPG
Так что ребята, будьте осторожнее с такими поделками. Осталось 3 штуки (кстати те два показывали 82 и 102 мкФ вместо 60-ти), теперь не знаю, тренировать их по методике Василича через резистор, или забить на них от греха подальше?
1 час назад, рижанин сказал:
тренировать их по методике Василича через резистор, или забить на них оонит греха подальше?
Думаю смысла нет потому, что они не на 500 вольт как указано на этикетке, ради интереса разобрать акуратно один что там внутри напихали?
Тренировать стоит любой лежавший высоковольтный конденсатор. Даже, купленный час назад в магазине. Я соединяю все конденсаторы, подлежащие тренировке, параллельно и через мост и керамический резистор 15 - 30 кОм включаю в сеть. Можно, любопытства ради, подключить вольтметр. Чтобы выйти на 280 - 290 Вольт, одним конденсаторам надо до получаса. Другим - всю ночь. Таким способом удавалось "поднимать" даже конденсаторы 70-х. Причём ёмкость, после тренировки, была в пределах допусков. Согласно даташиту, ток утечки этих конденсаторов должен быть не выше 0,5 мА. Это, 0,25 Ватта тепла при 500 Вольт. На балластном резисторе 30 кОм, ток утечки даёт до 15 Вольт падения. По ним можно и контролировать. После тренировки на сетевом напряжении, можно переключить в анодную цепь. Для начала, всё с тем же балластным сопротивлением.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Удобней всего "тренировать" через лампочку (бареттер). Во первых сразу индикация процесса, во вторых стабилизация тока и в третьих автоматическое повышение напряжения по мере восстановления конденсатора.  И чем меньше мощность лампочки тем лучше. :yes:
3 часа назад, тимвал сказал:
Вопрос спорный. Резистор нужного номинала и мощности подобрать гораздо проще, чем лампочку с нужными параметрами.
Я вот, например, сильно затруднился бы найти лампочку на 220 В с сопротивлением холодной нити десяток килоом. :)
Posted (edited)
5 часов назад, Lexter сказал:
Да ещё такую, чтобы не сгорела при заряде конденсаторов. :D
А, вообще-то, если вспомнить старые гирлянды на ёлку (не светодиодные), то проблема решается. Включаем 40...60 СМН лампочек на ток 5 мА и напряжение 3 В последовательно и вперёд...
Только где их найдёшь? Пробежался по инету, меньше 20 мА нет. Да и цены.... Так что, ТИМВАЛ, тут ты не совсем не прав.
Edited by Alex-007
Posted (edited)
7 часов назад, Lexter сказал:
Собирал однополупериодный умножитель напряжения на 2, минус которого для "безопасности" подключался в "0" розетки и проходил "сквозняком" на выход. Два диода и C=0,1мкФ/400В - получаем ток, ЕМНИП, ~10мА при напряжении от 0 до 450В. На выходе - стабилитрон/стабилитроны - получаем нужное напряжение. В разрыв сетевого провода - МЛТ 100Ом/0,25Вт - в качестве предохранителя. В течение месяца непрерывной тренировки удалось "поднять" "мёртвые" 4 штуки 800мкФ/320В (в течение первого часа <50В ?) от фотовспышки "Луч-70"(?), которые "по паспорту" после заряда от сети должны были "держать" в течение одного часа "достойное" напряжение (>290В ?). Конденсаторы включались впараллель через 100Ом "каждому" - из опасения, что при пробое одного остальные могут разрядиться "на короткую".
С уважением В.
Edited by bam-buk
Можно по бедности использовать и одну СМН плюс ЛАТР. :)   По мере погасания лампочки, напряжение добавлять.
Недавно так "поднял" пару Венгерских конденсаторов 10 000 мкф/40в. Всего то сутки делов.
Подключил сегодня (по советам форумчан) по простой схеме. Три оставшихся конденсатора запараллелил, минус в один контакт розетки, плюс - через последовательные диод=>проволочник 15кОм 20Вт в другой контакт.
При включении в сеть на конденсаторах появилось 44В, затем упало до 36В, постояло так несколько минут и меееедленно стало подрастать, примерно 50-60 Вольт за 20 минут. Через пару часов подросло до 306В и устаканилось. После отключения напруга падает оч. медленно, т.е. утечки минимальные. Завтра ещё денёк погоняю, если всё норм, буду пробовать подключать на +450В.
Типичное поведение нетренированных конденсаторов.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10.05.2021 в 22:48, I_Avals сказал:
Кстати, с этими (если они б/у) проблем обычно меньше, чем с "современным китаем". Буквально вчера подключал к своему "стенду" КЭ-2-М из какой-то Ригонды, который у мн валялся примерно с начала двухтысячных годов. Так он почти сразу зарядился до 292В, а через минут 5 более чем до 300В, и с ёмкостью всё норм. ESR правда замерять мне нЕчем.
IMG_6139.thumb.JPG.6305165dc226d895bf10c12b927ad36d.JPG IMG_6138.thumb.JPG.3d2dd79af7b7677ac13dcc1a73b60233.JPG IMG_6141.thumb.JPG.601e9158857bddf7d322e9da648ff181.JPG
К50-3 и К50-12 тоже почти всегда нормально работают, правда я их ставлю обычно до дросселя, уж больно монтаж с гайкой у них бывает удобный.
05.05.2021 в 15:39, Obergan Alexey сказал:
А если инвертировать сигнал перед входом одного из предусилителей ?
Я сделал после первого преампа катодный повторитель, после второго анодный повторитель, смешал два сигнала по схеме которые мне посоветовали и все заработало как надо. Спасибо за помощь!
облучен ВЧ токами
Posted (edited)
Всем привет, нашелся на помойке вот такой вот усилитель.
Выставлен был как нерабочий...
Я его благополучно забрал, поспрашивал более умных и шарящих людей, в итоге припаял входы и включил.
С удивлением понял что ничего не бабахнуло и он очень даже неплохо играет. Только хотел узнать может схемы какие его или что нибудь еще, лампы черные 6п6с. прозрачные 6н2п.
Edited by Buxou
Если не бабахнуло сразу, вполне вероятно,что с таким монтажём бабахнет позже. Ламповые панельки вклеены!!! Реальную схему можно получить только самому, нарисовав её по монтажу.
Posted (edited)
1 час назад, K.U.E. сказал:
Ну не знаю, шо тут бабахнет, но две недели полет нормальный. Дутых кондеров нету.
По поводу схемы не правильно написал, есть ли схема похожая на этих лампах, с учетом того что одна 6н2п почти не распаяна...?
Edited by Buxou
