Вопросы по ламповой технике
12.07.2021 в 20:16, grach сказал:
и в колонках не гудит?
Тихо. Скорее всего по корпусу металлическому передаётся звук от силовика. А выходники в кожухах, может что резонирует. Сейчас некогда, потом буду пробовать ставить силовик на прокладки.
Продолжаю неспешно макетить двухтактник на 6П36С(а может на 6П41С, ещё не определился). Недавно в своих закромах наткнулся на древние конденсаторы МБГО '67 и '79 годов. Номиналы - 30мкФ на 160В и 30мкФ на 300В. Сильно удивило соответствие ёмкостей заявленным, плюс-минус 0,3мкФ, офигеть, как они её тогда проверяли в 67-м году...  Есть ещё на 10мкФ, но они пока малоинтересны. Места у меня в "подвале" навалом, 4 штуки лезут спокойно. Решил попробовать поставить пару на 160В в смещение первых сеток, а пару на 300В на вторые сетки.
IMG_6358.thumb.JPG.439c1742c6e517813d7d24cedd1c3b21.JPG IMG_6359.thumb.JPG.f49804b4f299c508f2c03f38eb28baf5.JPG IMG_6364.thumb.JPG.0dffced7bd2cd88c869d74f1fb183ec6.JPG
Прижал хомутом из стальной ленты, держаться будут не отвалятся.
Смущает один нюанс, у них корпуса железные, т.е. теоретически могут наловить наводок от трансов. Их занулять/заземлять надо?
Вас смущает точность, или год?  Если Вы не в курсе, то в 1961, человек полетел в космос.Думаю, конденсаторы научились измерять чуть раньше.Что до метода - 100% измерительный мост, изобретённый в 1833 году. В модификации для переменного тока известен как мост Шеринга.  Позволяет раздельное измерение активной и реактивной составляющей подключенного элемента. Заодно, можно  скомпенсировать собственные паразитные импедансы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Удивило то, что при заявленной погрешности в 10% легко уложились в один.
Недавно взял неглядя для темброблока К73-**(не помню точно) с аксиальными выводами  ,47мкФ х 160В 91-го года, на которых заявлено было плюс-минус 20%. После проверки просто офигел.... какие-то 0,4  , другие 0,6мкФ. Ну как так можно? почему раньше без нанотехнологий укладывались в допуски?. Китайсы со своими СВВ после этого так просто эталон.
Доброй ночи. Собрал "внутрянку" своего первого усилителя на 6н9с и 6п6с. Собирал по популярной схеме, которую прилагаю.
Собирал с соблюдением номиналов со схемы. Единственное изменение в верхнем анодном резисторе, у меня 7,2 кОм(спарил - все радиорынки обошёл, номинала нигде нет) вместо 8,2 кОм, по схеме. Неоднократно читал, что ламповая техника прощает неточности. Как в этом моменте? Чем чревато? Планируемое анодное для меня рассчитать пока несколько сложно. Но силовой трансформатор планирую использовать ТС-71 от "Ригонда".
Так же просьба к гуру, визуально оценить сборку и указать на грубые ошибки и недочёты. Большое спасибо!
9 hours ago, рижанин said:
47мкФ х 160В
Странная комбинация. К73-16, на 160 Вольт, только до 6.8 мкФ. К73-46, который может иметь такую ёмкость, начинаются от 315 Вольт. Ну да, Бог с ним. Потеря ёмкости в 100 раз у плёночного конденсатора может быть вызвана только заводским дефектом. Не расковырять ли один, да посмотреть, в чём дело?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
10 часов назад, vchelnokoff сказал:
Если я не ошибаюсь, изначально в этой схеме триоды первой лампы были запарралелены. Вы включили раздельно (что по-моему более правильно). В таком включении анодный резистор слишком малого номинала, каскад будет давать большие искажения. Обычно этот резистор берут в 2-3 раза больше внутр. сопр. лампы, т.е. хотя-бы 120кОм. Катодный резистор тоже увеличится (его по-любому придётся подбирать).
ТС-71 от "Ригонда"
После выпрямления анодное напр. питания получится в районе 330-340В, что для этой схемы многовато. Придётся погасить резистором, вдобавок получится C-L-C фильтр (это гуд).
2 часа назад, тимвал сказал:
Вы запятую не разглядели...
именно так, извиняйте за нехватку знака. Забыл, что печатал не на калькуляторе, там незначащий ноль можно не нажимать.
12 часов назад, vchelnokoff сказал:
и недочёты
добавление
Накалы на левую (по первой фото) и нижнюю лампы свиты и норм. подведены. А на правую не свиты и нижний жёлтый провод идёт параллельно общему, и вдобавок близко ко входным чувствительным цепям, может навести фон 50Гц. Надо свить и отвести подальше от входных элементов.
7,2 кОм ...спарил ... вместо 8,2 кОм, по схеме...Чем чревато?
можно запросто увеличить до  10...15кОм. Токи первого каскала оч. малы, разница будет в несколько Вольт, а пульсации уменьшатся.
С1 такой большой не нужен, его лучше использовать для питания оконечника, а тут спокойно хватит 22-33-47мкФ.
24.07.2021 в 01:57, vchelnokoff сказал:
Собран достаточно хорошо, для первого раза, фатальных ошибок визуально невидно, нужно включить и устранить и затем недочеты если будут.
24.07.2021 в 12:46, рижанин сказал:
погасить резистором
Доброй ночи. В блоке питания будет использоваться Дроссель Др2,3-021112, его будет недостаточно, что бы получить желаемое падение? В случае если он все же потребуется просьба посоветовать его расположение на схеме. Сразу после моста, первого конденсатора, после дросселя или после конденсаторов?
24.07.2021 в 14:41, рижанин сказал:
Вот спасибо. Жаль подлезать далековато, что бы переделать. В случае шума, буду знать куда копать.
Спасибо, придется бить из пушки по ворьбьям меньшего номинала у меня сейчас нет. Благо, стоит не дорого.
На скорую руку накидал схему блоки питания(ниже). Просьба посоветовать наилучшую последовательность расположения конденсаторов, если конечно это важно.
Имею в наличии диодные мосты RS-207 и RS-406, а так же диоды КД - 202д и множество множество быстрых "китайских". Что выбрать то? На сколько критично?
1 час назад, vchelnokoff сказал:
А измерить сопротивление и применить закон ома никак?:blink: Напряжение 400В кондеров мало для 270 переменки.
То, что подходит по напряжению, ато вместо усилителя получится "китайский" фейерверк.
Изменено пользователем Ermak
8 часов назад, vchelnokoff сказал:
В вашей схеме грубая ошибка, выпрямитель указан в неправильной полярности. Катоды диодов должны идти на + конд.  Если подключить как у вас, то скорее всего закипят конденсаторы и засрут всю округу липкой кАкой. Повнимательнее!
RS207 будут тут в самый раз. Четырёхамперный мост 406 будет излишеством.
С1 можно 47...100мкФ, затем дроссель плюс резистор и далее один или два 220мкФ. У вас усилитель полтора Ватта на канал, а вы ставите в БП почти 700мкФ ёмкостей.
Вам надо погасить прим. 30В. При токе ок. 100мА(на оба канала) нужен  резистор с общим сопр. ок. 300 Ом. Если верить интернетам, то
"Сопротивление обмоток 67 Ом (15%).Индкутивность 1 обм >=2,3 Гн, второй - >=0,6 Гн", в других источниках указывают по 72 Ома...  перепроверьте сколько у вас.
Скорее всего доп. гасящий резистор понадобится 140-150 Ом. Подключать его удобней последовательно, как перемычку между выв.2 и 3, а сам др. как у вас на схеме, слева выв.1, справа выв.4. При таком включении вы используете всю индуктивность др. и сократите кол-во соединительных элементов. Резистор подойдёт на 1...2Вт (советских).
Конденсаторов на 400В должно норм. хватить, если это джамиконы как у вас. Они норм. держат кратковременное превышение ном. напр.
У меня в схемах стоят на 450В, при включении там почти 470В секунд 5-10. Впаиваю их всегда новые без всяких тренировок, пока с ними проблем не было.
Вы очень сильно заморачиваетесь на счет напряжения, собирайте БП по своей схеме, обратите внимание на правильность включения конденсаторов и диодов (+-) между С2 и С3 поставьте резистор 3, 5, 7 кОм подберете под нужную напругу под нагрузкой когда подключите к УНЧ, расчитать напряжение бп не зная нагрузку у вас не получится, а нагрузку вы узнаете подключив унч к бп. И 330-340 вольт нормально для вашего унч, напряжение еще просядет под нагрузкой.
1 час назад, рижанин сказал:
Да что вы говорите. И даже если напряжение сети повысится до 230-240В? При этом еще не понятно, 270В это на холостом ходу, или при номинальной нагрузке.
Я мотал ТС даже на 285 вольт вторички и всё равно до 400 вольт на конденсаторах не дотянул.  КПД трансформатора сказывается.  Ну, а под нагрузкой и того меньше будет, дай бог 350в.
В случае с ТС-71 указано напряжение ХХ и я спокойно ставил на 350 вольт конденсаторы. Терпят...
При напр. сети 230В этот трансформатор выдаёт 270В хол. ход, под нагр. 60мА выдавал (у мн) 265В.
270 х 1,4 = 378В постоянки на хол. ходу. Под нагр. 45 мА было 336В. При таком питании 6П6С в "триоде" с Rk=510 Ом на ТВЗ от однотактной  Ригонды выдавал 3,1 Вольта на 8 Омах до огр.
4 минуты назад, рижанин сказал:
Для первого раза сойдёт. К тому же можно будет потом поменять на 6П3С, а это уже гораздо гораздее будет. :yes:
23 минуты назад, тимвал сказал:
Там у товарища походу ТВЗ проводом 0,14мм в первичке...
кстати, 6П9 в похожих условиях, на ТВЗ с немного бОльшим Ктр выдавал ( у мн) почти 4В/8 Ом до огр. , при Ра=10Вт.
13 часов назад, Ermak сказал:
закон ома никак
К сожалению нет. Не всегда работает. Скорее скажу не так. Мой уровень не таков , что бы рассчитать всё. Слишком много активных элементов которые для меня рассчитать будет сложновато. Вот и думаю, что мой случай точно не уникальный и кто то сможет дать рекомендацию с практической стороны. А, учитывая, что эта сборка для меня первая, есть определённые опасения, сделать что то не так. Вот и прошу помощи более компетентных пользователей.
5 часов назад, рижанин сказал:
Спасибо. Рисовал ночью, на скорую руку. Думаю, что в процессе сборки ошибки не возникнет. Пока всего опасаюсь, перепроверяю мультиметром по нескольку раз.
Огромное спасибо! Подробно разжевали и в рот положили. Осталось только воспользоваться!
А, если будет 6ф6с? Планирую прикупить парочку. Стоит ли?
У товарища тв3-ш стоит) Надо потраченные усилия во что то конвертировать. Настроить, послушать. А потом улучшать и улучшать. Понравилась мне ламповая техника. А опыта пока не. Вот, набираюсь.
15 минут назад, vchelnokoff сказал:
сорри, с мощностью я наврал. Если общий на оба канала, то полтора Ватта набегает. Так что, от двух, а лучше 3...5Вт.
Но подбирать номинал всё равно придётся по-месту.
22 минуты назад, vchelnokoff сказал:
там провод ещё тоньше. Ток более 50мА я-бы не рекомендовал. Понятно, что он и от ста не сгорит, но КПД и индуктивности совсем мало будет.
Ненадо никаких резисторов мощных! После дросселя идет отвод на анодное оконечного каскада, далее через резистор полватный пойдет отвод на ФИ! Посмотрите схему бп штатную ригондовскую, R1 (по схеме) он заменит дресселем и ненужен мощный будет резистор! Чего вы все выщитываетеи изобретаете, все давно нарисовано
11 минут назад, VSS сказал:
там выпрямитель АВС-80-260, на нём падение почти как на кенотроне.
Да понятно, что и при +350 анодного всё заработает и не сгорит. Только зачем этот форсаж в первой поделке?
При токе 110 мА на аноде выходных ламп у меня было 320 вольт на питание ФИ пошло 315, это все с ТС71 от ригонды с фильтром СLC дроссель д48, у него примерно все так и должно получится все зависит от падении на дросселе и потребляемом токе в его конкретном случае, никакого форсажа там нет. Нужно ноконец доделать блок питания и подобрать одним резистором напругу ФИ, а то что упадет на анод выходных все переварится, ток покоя нужно будет выставить чтобы мощность на аноде не привысить (не краснел анод). Втыкать в эту схему можно 6П6С, 6Ф6С, 6П3С выставив ток выходной лампы резистором R7, не забывая что ТВЗ 1-9 переварит край 50мА. Конечно балалайка получится, но для начала норм.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
