Вопросы по ламповой технике
Размер не влияет на концепцию. Первые ЭЦВМ были ламповыми, занимали всё здание, потребляли энергию соседней электростанции и решали задачу всего за неделю. Современные, невзирая на их миниатюрность, экономичность и быстродействие, используют всё те же ноли и единицы. Мораль: хороший фильтр - активный фильтр.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
01.11.2021 в 19:46, Juffin сказал:
По мне нижепредставленные схемы (ВПР В-37 1971, Радио - 1961 -5, усилитель фирмы моторола) куда яснее: усилитель напряжения по входу , а дальше сигнал идет на ФНЧ и ФВЧ и на соответсвующие усилители полос.
Нечто отдалённо подобное я собирал неоднократно, используя в басовом канале микросхемы, потом два раза РР на 6П14П. Но с одной существенной разницей. Если входной усилитель напряжения выполнен на 6Н2П (или 6Н9С - по вкусу), драйвер для СЧ-ВЧ секции излишество, достаточно выходного пентода. Роль ФВЧ первого порядка выполняет межкаскадный конденсатор и резистор между управляющей сеткой и массой. Да, как правильно здесь замечено, крутизна среза очень низкая, приходится мириться с накладкой, когда довольно широкий диапазон частот воспроизводится двумя разными головами (группами голов). А вот напряжения сигнала для басовой секции может не хватить, если отталкиваться от моторолловской идеи единого басового канала, т е 2.1. В приведённой здесь моторолловской схеме применён обычный резисторный сумматор, не исключающий некоторого смешения сигналов каналов, многие считают - пренебрежимо малого.
Большинство басовых голов воспроизводит по верхней границе 1000...5000 Гц, поэтому в басовом канале 2.1 нужно жёстко резать не выше 150...300 Гц, иначе смазывается стерео. Простейший выход - двухступенчатый ФНЧ первого порядка.
В качестве сумматора сигнала пробовал катодный повторитель на двойном триоде, сигнал на каждую сетку брался с анода лампы первого каскада через ёмкость. В итоге перепаял суммирующий каскад на обычный с общим катодом, хватило усиления с запасом, чтоб включить в ЛУМЗЧ РР УЛ ещё ОООС 6 дБ, а в драйвере басового ЛУМЗЧ добавил местную ООС в виде конденсатора в несколько сот пФ между анодом и сеткой для дополнительного подавления ВЧ.
Почему это актуально. Представьте "ученический" однотакт, по выражению севастопольского Василича "дохлик", на 6Н2П+6П14П и ТВЗ-1-9, с него начинали очень многие и все его знают. ТВЗ можно слегка апгрейдить, весь УНЧ правильно отстроить, и он будет звучать довольно качественно с советскими бумажными широкополосными головами, если не требовать мощность более 2-3 Вт на канал и басов ниже 100 Гц, спад баса у таких простейших систем ровный. Достаточно уменьшить ёмкость межкаскадного конденсатора в SE где-то до 0.01 мкФ, подпереть низ по вышеописанной методике одним или двумя басовыми каналами, и получается вполне прилично. Причём басовый канал даже на лампах, а не на камнях, куда проще делать, если не волнуют частоты свыше 300 Гц, главное - достаточная индуктивность ТВЗ, вторичку можно намотать поверх первички, не заморачиваясь секционированием. Гармоники в 2-3%, даже нечётные, не услышит самое золотое ухо.
Важно не перепутать фазу подключения акустики, если в районе 100-150 Гц окажутся в противофазе, провал заметен, особенно при подаче сигнала с генератора.
По идее, стоило бы выставить уровень сигнала в басовом канале с генератором и измерительным микрофоном, но не нужно, лучше оставить регулятор НЧ.
Может, с точки зрения теории я написал полную ересь, но работает, мне и людям нравится.
Подробнее>>
03.11.2021 в 11:24, Анатолий Матвиенко сказал:
я в принципе и планировал систему 2.1, причем для НЧ можно даже класс D которые неплохо отрабатывают басы (я правда не любитель дынц-тынц музыки) ну и еще конечно экономия места в корпусе - 2 ЛУМЗЧ это уже 4 выходника + 2 силовика, а хотелось бы уложиться хотя бы килограм в 20 весу). Где нибудь герц от 80-100 пусть работает PP, а выше 3-5 кГц - однотакт.
В роли ВЧ звена планируется следующий однотакт. Исходил из соображений мощности - CЧ звено РР на 6п6с -10 Вт, пусит уж и ВЧ будет на 10 Вт, хотя я не уверен что это правильный подход, во многих виденных мной схемах  ВЧ делали слабосильным однотактом на 1-й 6п14п
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
Есть книга, Сухов, Бать, Колосов, Чупаков Техника высококачественного звуковоспроизведения 1985. Там, на стр. 148, и далее, приводится методика расчёта мощностей в каждой из полос многополосной системы на основе спектра типичного музыкального сигнала. Для Вашего случая, F1 = 100 Гц, F2 = 4 кГц, отношение мощностей каналов будет как 0,22 к 1 к 0,14. Где единица - мощность СЧ канала. Такая малая мощность канала НЧ обусловлена очень узкой полосой, всего до 100 Гц. При выборе первой частоты раздела в 300 Гц, соотношение изменится как 1 к 1 к 0,24. Так что, НЧ и СЧ каналы можно делать равной мощности. А ВЧ, в 3 - 4 раза слабее.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Здравствуйте.
У меня вопрос по выходной мощности усилителя по этой схеме.  Ватта три отдает наверно.
Не маловат ли ток в драйвере? И зачем резистор 100 Ом между катодами. Вроде как разбаланс сигналов вносит. Номинал резистора в кружке почему то отличается от схемы.
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
5 часов назад, Умклайдет сказал:
РР ЛУМЗЧ с УЛ включением выходной лампы 6П14П в режиме АВ1 даст 8-10 Вт до клиппинга. 6П3С просит повысить напряжение питания оконечного каскада до 400 В и пообещает вам за это не менее 20 Вт.
Схема, судя номиналам конденсаторов,  глубоко 1950-х годов.
Если вам нужна ретро-классика из числа промышленных схем, то проще Dynaco ST-35. трансформатор нужен на Raa 8 кОм
6 часов назад, Умклайдет сказал:
Воспользуйтесь вот этой проверенной схемой
ФИ, конечно, упрощенный, но имеет место быть. Хотелось бы запустить эту конструкцию. Напряжение повышал до 400В, прибавки мощи не заметил, а звук портится. Хотя надо глянуть, что там с пульсациями. (Питание анода с умножителем напряжения, транса нет с подходящим напряжением, а тот что есть пришлось сменить, т.к. через часа два работы начинал пованивать лаком.) Плата эта готовая, с али. Этот Динако выпускался только комплектами "сделай сам". Впрочем, и сейчас выпускается.
Это "нижний" резистор делителя ООС, образованного резистором. Достаточно чуть чуть перерисовать оригинал
чтобы стало понятно, что имеем комбинацию обычного каскада с ОК и обычного самобалансирующегося фазоинверсного каскада. Изменение номинала 47 кОм может быть вызвано стремлением выровнять сигналы на сетках выходных ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Спасибо, конечно. Я эту схему в голове давно развернул. Особо меня достал резистор в колбе между катодами)). Т.е. с током анодов 6Н9С всё в норме?
И есть ли смысл переделать ФИ по полной схеме? Я про качество звука.
Просто обычно катоды предварительного каскада соединены вместе, ну кроме схемы с разделенной нагрузкой. Это же заранее внесённая разность тока анода/напряжения, хоть и не большая.
Edited by Умклайдет
Добавил текста и файл
3 hours ago, Умклайдет said:
меня достал
Не понимаю сути Ваших претензий к схеме. К резистору "между катодами". И стремления переделать работающую схему на "полную". Простите за глупый вопрос - куда, в Вашей "полной" схеме будет подаваться ООС?
Вот в чём дело! Тогда стоит понять, что качество звука определяется не каким то, отдельно взятым "волшебным" каскадом или "идеальным" фазоинвертором, а всем усилителем, в целом. Включая выходной трансформатор, правильно согласующий выходной каскад с нагрузкой. Т.е., параметры которого оптимальны именно для данной схемы, с её лампами и режимами. А не то, что рекламируется под девизом - подходит для.... И, далее, список ламп на две страницы. Да и про настройку уже собранного усилителя забывать не стоит. Это, как гитара. Просто натянешь струны - будет бренчать. Настроишь - зазвучит.
Не знаком с такими обычаями. Действительно, встречается в отдельных специальных схемах. Но, чтобы обычно..... Ещё раз повторю. Рассматриваемая схема представляет собой не полноценный фазоинвертор, а два отдельных и независимых друг от друга каскада. На левой половинке лампы собран обычный каскад с ОК, дающий основное усиление. В его катод и заведена ООС. После него стоит каскад с ОК и параллельной ООС, дающий усиление -1. Т.е., переворачивающий фазу сигнала, не усиливая его. Фазоинвертора, как отдельного узла, в чистом виде, в схеме нет. Посему, то что нарисовано у меня, и у Вас - на самом деле две разные схемы. Хотя и весьма похожие. На первый взгляд. Если не вдумываться.Специально для Вас перерисую схему в "полную"
Как видите, здесь на два резистора и один конденсатор больше. А работает точно так же. Прелесть схемотехники в том, что люди решили все требуемые задачи при минимальном количестве деталей. А В Вашем случае, при соединении вместе катодов общим резистором, мы лишились места, куда можно подать ООС. Поскольку, если подать сигнал, по аналогии, в катод, для Вых 1 фазоинвертора, это будет ООС, а для Вых 2 - ПОС.  Если вернуться к оригиналу
видно, что R4 и R5, кроме функции цепи ООС, обеспечивают автосмещение ламп, делая ненужными С2, R3 и R10, в "полной" схеме.
А тут что не так? Ток ламп 0,7 - 1 мА. Каждой. Нагрузка, грубо, 270 кОм. Амплитуда сигнала, с запасом, 20 Вольт. Ток в нагрузке 20 / 270 = 0,075 мА. В 10+ раз меньше тока лампы. Неужто трудно посчитать, вместо высасывать проблему из пальца?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
4 часа назад, VSS сказал:
Вы её сами проверяли? Честно? 75 кОм в нижнем плече ФИ и до 270 кОм в верхнем, это вы прикалываетесь? Не бывает такого разбаланса, чтоб сумасшедшим перекосом ФИ его компенсировать. Это только в гитарниках так извращаются, потому что неравенство положительного и отрицательного плеча даёт особый окрас.
Анодное напряжение 326 В при токе 53 мА даёт рассеиваемую мощность для 6П14П ажно 17 Вт, и сколько часов она, бедолага, выдержит? Но, на самом деле, никаких 326 В анодного напряжения, как у вас нарисовано недрогнувшей рукой, не может быть в принципе, потому что около 25 вольт падает на катодном резисторе и первичке трансформатора. Ua - это напряжение между катодом и анодом, а не напряжение питания. Закон Ома справедлив даже для этой странной схемы. Ёмкость в катоде выходной пары шунтирует только малую часть катодной нагрузки, стало быть, не убита местная токовая ООС. Все косяки просто лень перечислять.
1 час назад, Juffin сказал:
Тогда должно хватить однотакта Манакова
Если решитесь, почитайте критику этой схемы и задумайтесь, что для вас важнее. Взвесьте плюсы и минусы параллельного включения триодов драйвера. Обязателен ли трансформатор величиной с сетевой 60-ваттный для УНЧ в единицы ватт, которому не нужно воспроизводить басы? От слов "бумага в масле" начинается аудиофилический зуд, готов поспорить с вами и с Манаковым, замена "бумаги в масле" на современную китайскую плёнку никак не ухудшит звук. Наконец, посчитайте частоту среза СЧ-ВЧ канала, исходя из частоты среза ФВЧ, образованного С3 и R6, подсказываю - получится 3.6 Гц, вам действительно надо, чтоб СЧ-ВЧ канал это воспроизводил?
3 минуты назад, Анатолий Матвиенко сказал:
минусы понятны - перекос, плюсы тоже понятны - простота.) Насчет буамги в масле согласен и усиленное слюнотечение на древние конденсаторы не поддерживаю, поставил бы китайскую пленку.
5 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Да,но на вход усилителя изначально подавался бы с активного фильтра от 3-5 кГц
8 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
конечно не обязателен, однако, его можно купить)
10 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Да, все работает замечательно, в ФИ около резистора стоит звездочка, естественно его подбирать нужно!
Именно анодное питание на среднем выводе твз как и нарисованно, на аноде лампы что то в районе 316 было, лампы работают уже 4 год, в темноте на аноде видно еле заметное малиновое пятно.
ТС в БП от Ригонда 102, мостовой выпрямитель, фильтр СLC.
Я о том, что долго соображал как всё это включено и схему разворачивал, как вы нарисовали. Для удобочитаемости. Извините, если выражаюсь непонятно.
Спасибо большое. Значит проблема в согласовании выходного трансформатора. Будем искать®
(Я за всю жизнь ничего лампового не собрал, ну если МТХ 90 лампой не считать.  А тут ламповый ренесанс , видите ли. Ну и я туда же. Поэтому шибко в себе не уверен.)
06.11.2021 в 08:52, VSS сказал:
Только в районе 56...100 кОм, а не 100...270, как указано в схеме. Добрее надо относиться к людям. :D
05.11.2021 в 23:17, Juffin сказал:
Что плохого в герметичных К40У-9 ?
05.11.2021 в 22:53, Анатолий Матвиенко сказал:
Согласен, нельзя так делать.  Не пойму никак приколов с выжиманием всех соков на пределе возможностей.
06.11.2021 в 09:52, VSS сказал:
ещё не весь кончился "советский запас прочности"^_^, повезло.
16 часов назад, O5-14 сказал:
Кто вам сказал, что нельзя? В даташите приведены усредненные данные, опять же обратите внимание на вашу ссылку https://www.istok2.com/data/597/ в табличке "предельно допустимые электрические величины": предельное анодное 300 вольт при токе катода 66 мА, что в сумме дает 19,8 ватт рассеиваемой мощности на аноде! В моем случае анод рассеивает 18 ватт.
Приколов нет, просто смотрим на изменение искажений при изменении Ua & I и выбираем наилучший результат, в пределах разумного естественно. И 6П14П это наверное не та лампа, каторую стоит беречь как 300В к примеру?
46 минут назад, VSS сказал:
То есть вы даже даташит не умеете прочитать...
Ну и где там сказано, что 66 мА при напряжении 300 В? Там дан предельный ток анода, но нет ни слова, что допустим на предельном напряжении. Там дано предельное анодное напряжение, но нет ни слова, что оно допустимо на предельном токе анода. Неужели сложно посчитать, что при 300 В анодного и 12 Вт ток анода не более 40 мА? Что при максимальном токе нельзя давать анодное больше 182 В? Можно превысить предельное анодное, но ток придётся ограничить до 35 мА.
Да, 6П14П стоит недорого, но зачем её гробить,  если просто ставишь более мощную лампу, и спина сухая? УшастыйЗапорожец с турбонаддувом всё равно остаётся Запорожцем.
Прежде всего, знания. Вы жонглируете цифрами, как политик на выборах. Не вдумываясь и не понимая. Любой электронный прибор имеет т.н. область безопасной работы. SOA, по ихнему. Под этим понимается область, внутри которой прибор работает без риска повреждения или деградации параметров. В случае 6П14П, эта область выглядит так.
Применительно к лампам, надо понимать, что в качестве предельно допустимых указаны средние значения. В режиме усиления, амплитуда напряжения на аноде может почти удваиваться, относительно анодного питания. Амплитуда тока тоже может превышать допустимое значение до 1,5 раз. Что не является проблемой, т.к. средние значения не превышены. С другой стороны, лампа сразу не сломается, если мы заберёмся в "красную" зону. Это не радостно сгорающий полупроводник. К гримеру, у меня есть ВАХ 6Н16Б, снятые в диапазоне до 600-т Вольт на аноде, с превышением мощности рассеяния анода в 2 - 2,5 раза. Естественно, в этих условиях лампа находилась весьма кратковременно. Но, наличие подобного "запаса прочности" не даёт права эксплуатировать лампу в запредельных режимах. Тем более, возводить это в некое правило. В любом даташите имеется срок службы. Естественно, гарантированный при работе в SOA. То, что Ваши ламы, за 4 года, работая эпизодически, до сих пор не вышли из строя, нельзя рассматривать как серьёзные ресурсные испытания.
Речь не о стоимости лампы. Хотя 6П14П, с определёнными индексами, весьма ценимы скупщиками драгметаллов. Речь о корректном конструировании. Кто нибудь, начитавшись Ваших советов, может попытаться закачать 100500 Ватт и в 300В.
VSS! Поскольку Вы не являетесь официальным разработчиком или производителем радиоаппаратуры, для Вас не обязательно исполнение всяких стандартов, соблюдение допустимых режимов и т.д. В сущности, у себя дома, за закрытыми дверями, Вы вольны творить всё, что угодно, до тех пор, пока творимое не вступит в конфликт с Административным или Уголовным кодексами. Но, это выходит за рамки тематики форума. А по теме, не стоит пропагандировать явно отфонарные технологии. Почему, отфонарные? Смотрите
Не в сумме, VSS, не в сумме. В произведении. И, естественно, эта точа находится глубоко в "красной" зоне.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
18 минут назад, I_Avals сказал:
"Простите кто на ком стоит"? т.е., что выходит? Формат вашего чванства это да я согласен, но в своем глазу вам  порой и бревна не видно!
Что касаемо тематики форума, мы обсуждаем тему УНЧ на 6П14П каторый собран лично мной и работает, не смотря на привышение усредненных данных из даташита? Я не советую никому пальцы сувать  в розетку правда? Простите тогда, что здесь выходит за рамки форума?
27 минут назад, I_Avals сказал:
Вы успокойтесь!, кто вам лично это не дает делать? Начальник ОТК, военпред? представитель заказчика? Если вы официа́льный производитель ЛУНЧ или хотябы ИП делайте как вам придписывают документы! Зачем принуждать других делать как в бумажке написано и не иначе!? Ну вы же покойному В.А. Стародубцеву не обьясняли почему он такой корявый Прибой сделал, что лампы унего, то в саморазогрев уходят, то возбуд по ВЧ тянут?
Этот форум не официальный сайт же производителя УНЧ? Не официальное издание журнала радиоэлектроники? Это общественно-тематический форум по радиоэлектронике, ни к чему никого не обязывает, мои посты к нарушению АК и УПК РФ не призывают, что вы завелись? Опять практическое применение расходится с вашей теорией? Так бывает!
Работает 6П14П в "красной зоне" у меня надежно и долго с минимальными искажениями!
4 минуты назад, VSS сказал:
Радуйтесь на здоровье. Но поскольку на вашей "схеме" анодное напряжение будто бы равно напряжению питания, что для выходного каскада с автосмещением невозможно так же, как вечный двигатель, человеку грамотному становится понятно, "схема" и надписи на ней сделаны кулибиным, не знающим азов.
Соответственно, если вы не понимаете элементарные вещи, не умеете прочесть цифирь в даташитах, то указанные в писюльке низкие значения искажений не вызывают ни малейшего доверия, человек минимально подкованный просто посмеётся.
Но вы безапелляционным тоном рекомендуете явную глупость новичку, спрашивающему совета при выборе схемы первого ЛУМЗЧ. Новичок начнёт паять и изумляться, почему у него звук говно, если разбаланс в плечах ФИ в 2-3 раза, почему лампы светят красным и уваливаются в саморазогрев... Вот этого точно делать нельзя.
