Вопросы по ламповой технике
2 часа назад, I_Avals сказал:
Для начала, измерьте ток, который течёт через триод при нулевом смешении и 24 Вольта, на аноде.
Если я правильно понял задачу, померял ток анода с закорочеными R3 и R4, на прогретой лампе у меня получилось 750мкА, делю 24В на 0,00075, получаю 32кОм внутреннее сопротивление лампы. Соответственно R3 нужно выбирать в диапазоне 68-100кОм. Сначала попробовал 68кОм, потом 100кОм, добиться 12В на аноде не удалось ни в первом ни во втором случае. При посаженном на землю катоде напряжение на аноде 14,3В. Чем ниже ток, тем лучше линейность. Неплохих на глаз результатов удалось добиться при R3 = 100кОм, R4 = 3кОм, при этом коэффициент усиления равен 2. При катоде на земле линейность тоже неплохая, коэффициент усиления равен ~5. Это уже что-то...
Всё верно. Но, при таких напряжениях намного лучше использовать 6Н16Б.
1 hour ago, RadioShack said:
При катоде на земле
R4 стоит шунтировать конденсатором. R3 можно попробовать 300 - 470 кОм.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
17 часов назад, RadioShack сказал:
Просто поведение лампы я могу и в каком-то EasyEDA просимулировать, вопрос как раз про то, насколько результат будет соответствовать действительности.
Часто  вообще не соответствует действительности!  Тем  более когда симулируешь схему  неверно нарисованную и работающую при 24 вольт анодного напряжения,возьми  ВАХ  радиолампы,начерти  линии режимов твоих и увидишь  что ничего  хорошего , качественного ты не получишь при 12-24 вольта анодного напряжения. Да  и зачем  это  нужно. Тебе уже всё написали.  Вот  ВАХ  6Н17Б  при 24 вольт анодного  где  ты видишь  равное усиление обеих полуволн синусоиды? . Абсолютно не равны!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
15 минут назад, Василичь сказал:
Спасибо за наглядное пояснение
16 часов назад, I_Avals сказал:
Да, конденсатор есть, по переменке зашунтирован. При таком сопротивлении R3 будут совсем уж микротоки, лампа будет работать в таком режиме?
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
Конечно. Только измерять напряжения на аноде первой лампы стоит не напрямую, а на выходе повторителя.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А почему с ООС нет? На вторичной обмотке нет постоянного напряжения, поэтому режим по постоянному току с подключением ООС не должен измениться.
Rafiq! Не переживайте. Всё отлично будет работать и с ООС. Вопрос только в том, есть ли запас усиления, чтобы после введения ООС получить требуемую чувствительность.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
23 минуты назад, I_Avals сказал:
Можно ОУ на вход оставить. Раз в катоде полупроводники  стоят - значит "аудиорелигия" не претит человеку....
В тракте прохождения сигнала полупроводников не будет.
Но во вспомогательных цепях, если это позволяет добиться хороших характеристик каскада и сэкономить лампы - почему бы и нет?:)
А так конечно, если бы "аудиорелигия" претила :D можно было бы вместо токового зеркала на транзисторах поставить источник тока на пентоде.
ОУ, кстати, тоже будут. Активный выпрямитель для подключения стрелочного индикатора уровня сигнала.
Еще жутко не хочется тянуть экранированные провода к передней панели с регуляторами громкости, тембра и баланса. А также к переключателю входов. Поэтому хочу сделать "холодное" управление на фоторезисторных оптопарах. А коммутацию входов - на реле.
53 минуты назад, Rafiq сказал:
тембра
Тембр тоже без ОУ будет?  У меня пассивный тембр не получился - сильное падение сигнала, фон.
Если на выходе трансформатор, только при его пробое. Если переходной конденсатор, из за его утечки.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
13 часов назад, тимвал сказал:
Без подключения ОООС будет работать
А что тогда из себя представляет R2>R11C5 , подводящая сигнал со вторички ТВЗ к "минусовому" входу УНЧ  ??
Ну это да, у пассивного на 1 кГц ослабление в 10 раз :(
Чтобы меньше было шансов появиться фону, все элементы регулятора смонтирую возле переменников, засуну в коробочку из жести и только вход и выход выведу экранированными кабелями. Есть мысль, как сделать кабели с любым количеством жил. Нужное количество проводов усадить в термичку, ее обмотать медным скотчем, поверх скотча еще термичку.
Также сделаю и регулятор громкости с тонкомпенсацией.
9 hours ago, Kutun said:
На тембр нужно еще два балона двойных триодов
Придется...
Нет. Даже без ОС едва хватит на раскачку ГУ-50. Поэтому перед фазоинвертором как минимум еще один каскад усиления напряжения будет. Да он и так будет - чтобы скомпенсировать ослабление регулятора тембра. И баланса.
Edited by Rafiq
50 минут назад, Rafiq сказал:
Я так понимаю ГУ-50 в псевдотриодном включении? Тогда точно не хватит. Тем более с питанием 250 вольт.
Судя по картинке это модель из "Протеус" ? Что Вам мешает составить полную схему всего усилителя и самому всё увидеть?
1 час назад, Rafiq сказал:
В своё время получилось разжиться обрезками связного кабеля:
Проводящая жила - луженая медь
А толстую оплётку использую для остальных экранов.  Кабель огонь.
А плату тембра можно закрыть пластинами из трансформаторного железа. Легко резать, паять, гнуть.
Да и эл.магнитная защита получше, чем просто жестянка.
Тоже так думал - но в итоге ОУ отдал предпочтение.  Городить доп.каскады думаю не сильно лучше операционника.
Пока не решил, триодное или ультралинейный пентод. Склоняюсь все же к триодному.
Рабочую точку хочу взять примерно в координатах Ia=80 мА, Ua=375В, (Uc1=-60В). Соответственно питание самих ГУшек будет 375В.
Раскачка на ГУ получается 120В.
А вот с фазоинвертором ты прав. Изначально хотел сделать активную нагрузку в виде токового зеркала с двумя выходами на аноды, понял, что не проканает (в анодных цепях столкнутся разные токи), поменял на резистивную, но токи покоя 1 мА и напряжение питания 250В так и остались с той задумки. Конечно, надо будет пересчитать.
Нет. Это KiCad.
По результатам объективных измерений звук (спектр) не изменился в сравнении с чисто ламповым трактом?
Выходные каскады "обычных" операционников - это двухтактный повторитель со "ступенькой", и не факт, что ООС ее уберет, по крайней мере на высоких частотах.
Можно конечно поставить LT1028 или что-то подобное с нормальным выходным каскадом, она уж точно картину не испортит:)
Edited by Rafiq
21 минуту назад, Rafiq сказал:
Это рабочая точка для однотакта, а у Вас я так понимаю планируется двухтакт? Тогда рабочая точка скорее будет 20 ма. и 80 в. Соответственно "раскачка" будет 160в.
А такой "дифкаскад" с токовым зеркалом даст усиление дай бог 20 и при стандартном входящем в 1 в. получим "раскачку" в 40 в.  Как то маловато. :D
Кстати показанная ВАХ не вызывает большого доверия....
15 минут назад, Rafiq сказал:
Не измерял. Использовал NE5532 и только для компенсации падения сигнала в ТБ. Сделал настройки ТБ - чтобы в нулевом положении движков чутка середина выступала да всё.  Боюсь, если начать  "ловить блох" не останется времени для творчества.
4 минуты назад, Rafiq сказал:
Нужная раскачка получится:)
Неохота спорить. Соберёте скажете. :yes:
Хотя бы в модели...
  • Recently Browsing   1 member
