Вопросы по ламповой технике
9 minutes ago, тимвал said:
Это рабочая точка для однотакта, а у Вас я так понимаю планируется двухтакт?
Да, но в чистом классе А. Хотя я не против сместить рабочую точку в сторону B (кажется, это AB1 называется?). Но мне на самом деле это не надо. Мне достаточно 30 Вт на канал на нагрузке 4 Ом.
Quote
А такой "дифкаскад" с токовым зеркалом даст усиление дай бог 20
Почему? Если бы в анодных цепях была активная нагрузка, балансировочные сопротивления можно было бы взять большими. Правда, остается вопрос по максимальному сопротивлению утечки сетки для ГУ-50, в Инете не нашел. Если оно небольшое, то да, это может все испортить. А так к теоретическому мю=50 можно было бы приблизиться в каждом плече дифкаскада.
Edited by Rafiq
Не знаю, как в лампах, но в транзисторном диффкаскаде обычно токовое зеркало ставится сверху, а источник тока - снизу. Интересно было бы посмотреть, как такой расклад будет работать с лампами
Будет, так же как в транзисторных схемах но выход может быть только несимметричным. Ну как это есть и в транзисторных схемах:)
Но если используются триоды, теоретический максимальный коэффициент усиления будет мю/2. Т.е. немного.
Edited by Rafiq
И все таки надо создать путь для постоянного тока, хоть и высокоомный. Разделительные конденсаторы мешают:D В транзисторных схемах все проще.
Сильно не пинайте за детский вопрос, но хочется всё-таки разобраться с темой окончательно. Вот в ультралинейном включении выходного каскада, вторую сетку обычно подключают через резистор, чтоб предотвратить возможные возбуждения. А вот большинство схем с псевдотриодным включением, таких резисторов не содержат, за редким исключением. Правильно ли я понимаю, что если между экранирующей сеткой и анодом нет никаких индуктивностей, то и возбуждаться там особо нечему ?
@Obergan Alexey
Эт для того, чтобы постоянное напряжение на экр.сетке было меньше, чем на аноде.
На первичке вых.транса падает напряжения вольта 4-5. А отвод УЛ падает 1-3 вольта. Вот напряжение на экранной становиться выше, чем на аноде.
9 минут назад, grach сказал:
@Obergan Alexeyна экранной становиться выше, чем на аноде.
Вот у меня так и есть. И на многих схемах этого резистора нет.
Попробую поставить туда скоко -то , чтоб в покое стало меньше анодного и сниму rmaa
Edited by Умклайдет
20 минут назад, Умклайдет сказал:
Зависит от применённой лампы. "величина этого напряжения берется обычно от 0,25 до 0,5величины анодного напряжения." (С)
https://intellect.icu/lampy-s-neskolkimi-setkami-546
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Само название сетки "экранирующая", подсказывает что именно введение этой сетки и снижает вероятность "паразитов" и вероятность возбуждения лампы в частности. Почитайте по ссылке. Включение полного анодного на экран\сетку, резко ухудшает линейность и режим лампы. почему - в статье разжёвано...
ЗЫ. Например: "...Если в процессе работы усилителя напряжение на аноде окажется меньше, чем на экранирующей сетке, то наблюдается резкое уменьшение анодного тока. Это явление называется динатронным эффектом и наглядно наблюдается на характеристике анодного тока по анодному напряжению (рис. 8-22, б): характеристика получает "провал" с двумя перегибами. На некотором падающем участке АБ этой характеристики рост анодного напряжения приводит к уменьшению анодного тока, что вызывает искажение усиливаемого сигнала." (там же)
ЗЫЫ. При этом сеточный ток экран\сетки является паразитным для катода и никакой полезной миссии не несёт)
Edited by la5fn
«Покажите мне график зависимости коэффициента искажений от частоты, и я скажу, как будет звучать усилитель» Ламм.
Только что, la5fn сказал:
Абсолютно неверно. Не вводите людей в заблуждение и почитайте любой букварь по лампам.
25 минут назад, grach сказал:
Это когда величина сопротивления больше килоома, если сотни ом, то это просто антипаразитное сопротивление. Более того, иногда его ставят маломощным в качестве защитного предохранителя при нарушении контакта в аноде.
Так что не так всё просто, коллеги. :D
4 минуты назад, la5fn сказал:
Откуда вы взяли выражение "экранирующая сетка" ?
Специально сейчас пробежался по двум десяткам даташитов на лампы. Есть 1сетка\есть 2 сетка\есть 3 сетка - экранирующей нет B)
4 минуты назад, TLY сказал:
экранирующей нет
Есть ссылка. Специально пробежитесь.
4 минуты назад, Alex-007 сказал:
Выслушаю вашу версию. Эмоции полезно дозировать с логикой например)
Для пробежки цитата; "Сетка C2 в тетроде уменьшает емкость между анодом и управляющей сеткой до величины порядка сотых и даже тысячных долей пикофарады. Тем самым резко ослабляется обратная связь выходной цепи со входной (т.е. проводимость Ca.c); так устраняется первый недостаток триода. Вместе с тем действие анодного поля на поверхность катода ослабляется двумя сетками, а потому доля силовых линий, проникающая от анода к катоду сквозь обе сетки, резко уменьшается и коэффициент усиления  может достигать величины в несколько сотен (и до тысячи). Обычно экранирующая сетка бывает гуще, чем управляющая. (с)
Интересно, что термин "экранирующая" известен наверное с 20х годов 20го века))) Наверныка старше термина "даташиты" по которым вы "пробегали".
Источник: https://intellect.icu/lampy-s-neskolkimi-setkami-546
Edited by la5fn
2-я экранирующая, это именно экран между анодом и первой (управляющей) сеткой. 3-я - антидинатронная. Это не моя версия. Читайте учебники.
14 минут назад, la5fn сказал:
Смотря какая лампа и в каком каскаде используется.
12 минут назад, la5fn сказал:
:D
Вы серьёзно считаете,  что "писака" автор статьи с сайта  у которого направление "...Компьютерные науки Математика Психология Интеллект Философия Электроника Физика ... знает о лампах больше чем разработчик\производитель\...
Ну...ну.... B)
Edited by TLY
10 минут назад, la5fn сказал:
А вы лампы-то разбирали? Обычно управляющая сетка бывает гуще, чем экранирующая. Правда, в лучевых тетродах у этих сеток шаг одинаковый.
2 минуты назад, TLY сказал:
Вот ГОСТ.
экранирующая сетка
Сетка электровакуумного прибора, расположенная между управляющей сеткой и анодом, служащая для уменьшения электростатического влияния анода в пространстве между управляющей сеткой и катодом.
[ГОСТ 13820-77]
Вы серьёзно имеете свои собственные законы физики и правомочность их навязывать, положив хер на труд тысяч учёных и инженеров, чьи выкладки, термины и разработки принадлежат ВСЕМ в обьективной реальности?
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Не спорил с этим. Даже подчёркивал. Но мы же говорим о боль менее конкретных применениях в УНЧ, или чо? )
Вот ГОСТ.
Вот данные производителя и ГОСТ тоже есть(или считаете они его .... послали ?).
И кто чего накладывает и навязывает  ещё вопрос.
Вы бы по аккуратнее с выражениямиB)
Edited by TLY
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Я на них собирал множество интнрнсных вещей. В том числе и УНЧ. Кстати, "разборка" вами например микропроцессора, ОУ или даже транзистора, вряд ли приблизит вас к пониманию принципа и особенностей их работы. С лампами - тоже. Измерять режимы "живого" девайса, не в пример полезнее. К слову...
Не знаю почему, но в даташитах не принято называть сетки по именам. Скорей всего связано с тем, что намного проще сказать 1-я, 2-я, 3-я сетка, чем управлющая, экранирующая и антидинатронная ) Чем дальше блин, тем длиннее слово )
Общие характеристики - и к чему вы их привели? Прекрасная лампа, но у ЛУЧЕВОГО тетрода немножко иначе решена та же самая проблема )
6 минут назад, TLY сказал:
Хорошо. Сори.
В пентодах и лучевых тетродах этот эффект минимизирован, поэтому всерьёз рассматривать его не стоит. Плюс, если посмотреть на нагрузочную характеристику, то она как правило проходит вне области, где сей эффект может проявиться
3 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Видимо говоря о конкретном приборе - это удобнее. Если же, как тут мы говорим о общих принципах работы например неконкретных тетродов - пентодов, то более функциональная привязка электродов - будет очевиднее. КМК) Ни то ни другое ошибкой не является)
ЗЫ. Надеюсь товарищь проэкспериментирует с включением своей лампы и выберет более линейный режим по измерениям. Что считаю в данной ситуации очень правильным выходом))
Ахаха. Понеслась.....
Карочи, всё это фигня.
Нужен режим А - смещением выбрали режим - излишки анодного тока "поджали" экр. сеткой.
Нужен режим АВ - уменьшили напр.смещения - и для получения достаточного тока на аноде подали побольше напруги на экр.сетку.
Собирал. Проходил.
5 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Наверное всё таки связано с переписыванием ГОСТов под себя - раньше ГОСТы были честнее.
По аналогии\чехарде с выходной мощностью,с мощностью динамиков,и.т.д.
Вот подрастёт нынешнее поколение ЕГЭ,пробьётся в академики(а пробьётся обязательно -кто глоткой\кто связями\кто деньгами) - начнут всё править под себя ,вот веселье то настанет:huh:
P.S.
Историю то переписывают,что уж говорить за стандарты.:(
47 минут назад, la5fn сказал:
Ну как бэ это не секрет. В бумажках к лампам, которые даташит, это всё указано. Но есть УЛ включение. Речь шла именно о нём. Во всех остальных случаях придерживаться даташита не трудно.
    • Хорошо. Но мне - наворочено нехило... Их же - тышши подобных, невзлетевших легенд... Это я не только понимаю, но и сокрушаюсь по поводу) С этим тезисом - согласен.   Это нетак. Собирают потому что - оправданно. То что собирают маркетинговые киты, повторяя компромиссы прошлого века, так это как раз от нежелания потерять в новомодных изысках рекламируемые преимущества базы. И собирают не инженеры, а самые разные люди, которых обьединяют не дипломы и понты а радиолюбительство. Что косвенно и доказывает простоту, надёжность и качество схемных решений даже в своей базовой схеме и даже сейчас) Я не утверждал нигде что он лучший, но я говорю что с вдумчивым и аккуратным подходом, сборка Солнцевской версии будет звучать лучше, или не хуже большинства сверхкилобасников, сияющих цифрами своих брильянсов)) Этот усилитель является очевидным фактом подтверждающим древний тезис высказанный Солнцевым: "...Нет смысла беспредельно улучшать такие объективные показатели усилителя мощности, как полоса рабочих частот, скорость нарастания выходного напряжения и т. п. Эти параметры имеют вполне определенные пороговые значения, и дальнейшее их улучшение не влияет на субъективное восприятие..." Ога) Не дайбох)) УМ не должен "играть". Соответственно и не должно быть, (или почти не должно быть) разницы при использовании достаточно качественных УМ. А чисто субъективные прослушивания, с впечатлениями от которых заполнены аудиофильские теги, совершенно бесполезны, поскольку они проводятся без каких-либо правил и являются, по сути, скрытой рекламой. ЗЫ. А по поводу разных УМ, хорошо выразил смысл один инженер: "Вообще не понимаю, зачем делать плохие усилители, если можешь сделать хороший. А вы понимаете?" Кстати - да? )) Если такое на почти номинальной, 1кГц, 4 Ом? И што тут можно услышать? Не клеиццо... (
    • PAM8403 – это D класс. Со своими плюсами: высоким КПД, большой мощностью. И минусами: помехами в радиодиапазоне, "грязью" на ВЧ и искажениями на малой громкости. NS8002 – обычный мостовой усилитель (линейный).
    • Не, в приемнике, по которому эту тему я создал, там у меня платка с одной микросхемой PAM8403. А про объединение L- и R- это я уже про совершенно другой готовый модуль спрашиваю (тот что уже у китайцев в сборе с блютузом радиом и усилителем, там другие микросхемы DC2018 00BT235 )
    • Ну-тогда о какой ПАМ-ке и разговор то идет. ПАМ-ка она звучит, а это....вот к нему:
    • На вот этом готовом модуле, где я про объединение L- и R-  динамика спрашивал, две микросхемы с надписями DC2018 00BT235 это тоже PAM?
    • Не надо этого делать. У вас РАМ-ка какая? номер(цифры) дальше какие?
    • @AlexeyStudent так у него как раз хватает
