Всё остальное вроде бы целое, на входы реле управляющие сигналы есть с него, 14,5В , но релюшки не срабатывают, они на 24В(G2F-24LHMV2 24VDC CF) , даташит на них тоже найти не могу(порог срабатывания неизвестен) , из полупроводников есть ещё мост на нижней плате, но он тоже цел, 25В выдаёт, при включении в сеть не проседает, карты напряжений то нет, чисто интуитивно остаётся только эта микросхема. Спасибо за ответ!
Как раз, читал его посты по Фиксе, с идеей приспособить оставшиеся сердечники, от Мстатора, к этой топологии. Планировал поинтересоваться у него, что он думает по поводу применения таких сердечников.
Вот и дочитал.
Светлая память.
Проверьте. Но для питания от лития звучит достаточно чисто, всяко лучше РАМ. По крайней мере никто не жаловался, стоят такие например в модулях "Модуль плеера DFPlayer MINI MP3". В малогабаритных приемниках всегда их ставлю.
