Вопросы по ламповой технике
В 21.02.2022 в 20:16, KawaII сказал:
кто нить лично встречал хоть раз в своей практике то самое пропадание контакта в переменнике смещения?
Теоретически он может даже подгореть...а неконтакт?...шуршат же они в регуляторах тембра. Наверное могут и в регуляторах смещения.
Схема, что я нарисовал, не намного сложнее. Вернее так - рисовал ее в попыхах, можно и еще проще. Зато надежность стопроцентная. Случай чего, и на сетке максимальное смещение, закрывающее лампу.
Лишняя предосторожность? Согласен...а упоминавшаяся выше задержка анодного разве не лишнее? Правда - защита от пропадания может иметь реальный эффект, а задержка анодного?
Прикупил тут парочку EF80 для драйвера к ГУ-50. И столкнулся с тем, что не понимаю, как читать даташит :)
Смущает Ua=Ug2=Paramter. Это получается, что линия, над которой написано 200В, соответствует режиму, при котором на аноде и на второй сетке по 200 вольт ? Т.е. данные анодно-сеточные характеристики соответствуют псевдотриодному режиму ? Или как ?
26 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не совсем. Да напряжения на аноде и на второй сетке равные но измеряется только ток анода. В псевдотриоде будет измеряться и ток второй сетки тоже.
В реальности, ток второй сетки, при условии Ua = Ug2 = Paramter, составляет единицы %% от анодного. Так что, погрешность допущения весьма не велика.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тогда ещё больше не понимаю. Какую информацию должны дать данные кривые ? Там кстати есть ещё график, отображающий токи второй сетки для тех же Ua=Ug2=Parameter
Судя по графику, не такие уж и единицы
Короче, либо составители даташита что-то напутали, либо я дурак. Хотя, для других производителей графики выглядят также с такими же Ua=Ug2=Parameter.
Возможно. Я измерял применительно к выходным лампам. Наверное, в маломощных чуть иначе. И, что непонятного в ВАХ? Сложить вдвоём, получить псевдотриодные. Увы, ручками.  В том же даташите EF80.PDF легко находятся и чисто пентодные характеристики.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Непонятно, какую они вообще информацию должны давать. Получается, что для пентодного режима(который, к слову основной для паломощных пентодов), анодно-сеточных характеристик не прилагается. А если вдруг кому-то захочется использовать эту лампу в псевдотриоде, то ещё и ручками складывать графики. Хотя, да, есть графики анодных характеристи, по которым я уже построил нагрузочную линию и выбрал режим работы.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Так это указано в самой первой строчке. Ток анода как функция от напряжения на первой сетке.
Можем видеть в каком диапазоне ток анода меняется линейно в зависимости от напряжения на первой сетке.  Скажем в диапазоне от 0 до -3 в. (линии 200в.) зависимость более менее линейна.  Соответственно можно выбрать рабочую точку 1,5 вольта. :yes:
Справочную. Просто, для общего понимания возможностей и ограничений лампы. Практически, в реальных схемах, лампы работают в режимах, выбираемых конструкторами, в зависимости от решаемой задачи. В частности, пентоды входных каскадов магнитофонов работают в режиме очень малых токов анода и экранной сетки, вообще не оговариваемых в даташите. На самом деле, никто не строит схемы исключительно по ВАХ. Всегда присутствует этап макетирования и отладки. А в  приличных домах, ещё и исследование найденного режима на устойчивость при смене или старении ламп.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
В 21.02.2022 в 21:43, Alex-007 сказал:
Вы бы ещё от попадания метеорита защиту соорудили. Ну-ну...
Ага, и ещё от столкновения с соседней галактикой Андромеда, через несколько миллиардов лет поговаривают астрономы, что бабахнет..... , в какой-то книжке видел простейшую схему подключение высокоомного резюка на катод, не влияющего на режимы работы, но при обрыве напруг, или при перегорании "основного катодного", дающего смещение для закрывания лампы....... может чёта путаю, но где-то видел, что-то.
Добрый вечер друзья. Вопрос к знатокам: некоторое время назад возникло желание собрать ламповик, поспрашал по знакомым накидали мне телеков старых и радиол. не мудрствуя лукаво пошёл по пути наименьшего сопротивления и просто рапоял все и по классической схеме собра в корпус навесным монтажём. комбинация 6н1п+6п14+тв3ш 4х омный 3000*91 изначально пробовал твз1-9 не понравился питание 260вольт. звук пошёл сразу но как прибавишь громкость сраз звук портится. вооружившись вольтметром и осцилографом определил что видимые искажения начинаются при 2.7 вольта. спустя время собрал регулируемый бп и установил спектроанализатор на комп и продолжил мучать этого гада. как-бы я его не мучал питание от 200 до 360 вольт получть менее 6.5% искажений так и не получилось в последнюю очередь решил попробовать поиграть с нагрузкой и тут понеслось  при нагрузке 8 ом (на 4х омном трансформаторе) имеем 4 ватта и 4.5 % без оос 2.5% с оос при 260 вольт и 3% и 1.8% при 320 вольта  в первом случае ток 40мА во втором 32мА. как так?
Паспортные данные на лампу: Uмах до 300в.
При питании 250в, автоматическом смещении, мощность 4,2-5,4вт
при 8-10,7% искажений.
В пентоде лампа заметно реагирует на изменение нагрузки и режима.
 в том-то и дело что точкой апофеоза стала полное не совпадение с паспортными данными. меня беспокоит тот момент что сейчас я настрою все режимы , намотаю трансформатор под эту лампу а через какое-то время лампа  потеряет эмиссию или сгорит всё начинать с начала включая перемотку транса.
1 час назад, александэр сказал:
Вы схему покажите. Потом, у вас авто смещение. Какой номинал R в катоде. По падению напряжения на нём можно судить о исправности лампы. Схема у вас классическая, значит режимы указаны из схемы исходного аппарата (телеков старых и радиол).
Насчёт потеряет эмиссию, или сгорит - не переживайте. Эти лампы у меня стоят 1968 годов, 1972 годов. Все сильно б.у. Работают каждый день по 2 -4 часа. Уже 3 год. Вообще, выходят из строя очень редко. А выходной твз вообще мотается один раз под конкретную лампу. При её замене - трансформатор менять не надо.
Edited by Владислав2
я в трауре. все мои офигенные супер цифры связаны с тем что я не проверил калибровку звуковухи. нужно начинать с начала. вот так выглядит схема а вот так в реале. если завтра будет свободное время включу сниму показания.
@александэр
Вы "зря" в катод 14й поставили переменный резистор - крутанёте невзначай(или случайно) и... "улетит" ваша лампочка в ламповый рай.
Выставьте аккуратно !!! ток- равный рассеиваемой мощности в 12 вт, и замените его на постоянный.
16 часов назад, александэр сказал:
А "калибровка" тут причем?  :huh:  Вы видимо неправильно выбрали делитель, вот это да повлияет.
3 минуты назад, тимвал сказал:
ну так калибровка и поможет компенсировать эту неточность
Нет не поможет. "Калибровка" не как не меняет входной сигнал и перегрузку входа если таковая случится. Она поменяет циферки на шкале и только.
Эта "калибровка" нужна измерению как собаке пятая нога. :)
я по этим цифиркам высчитывал выходную мощь. вот от сюда и весь казус.
из имеющихся ламп взял 5шт и произвёл замеры. питани 250 вольт ток анода 48мА измерения производил после прогрева в течении 10-15 минут. получил вот такой результат:
1-75гв-5.65в
2-83гв-6.55в
3-69гв-6.41в
4-88гв-4.82в
5-69гв-5.56в
какие из них сразу в мусорку? да ещё есть el-84 но с ней совсем всё грустно
