Вопросы по ламповой технике
Ну вот, мал помалу добрался до настройки.
Схема с напряжениями:
А вот это осцилка с сетки выходного каскада:
Размах сигнала 68 В пик-пик, смещение на сетке -27. Я правильно понимаю, что такое искажение из за того, что амплитуда сигнала больше чем смещение?   И нужно ещё уменьшать смещение.
Это у вас синусоида такая стала :shok:
Насколько я "понимаю" при превышении раскачки над смещением - искажаться будет одна из полуволн(зависит от фазировки ТВЗ)
Где то у меня было сохранено определение этого явления(чужая мысль сохранённая "на бумаге"),попробую найти.
Нашёл:
Спойлер
Edited by TLY
1 час назад, TLY сказал:
Нашёл:
Так там про ограничение на выходе.
У меня на выходе при небольшом входном сигнале - красивая синусоида .
При увеличении сигнала - синус на выходе режется (клиппинг), и в этот момент на входной сетке сетке 6П3С появляется такая колбаса.
Ща, осцилку сниму, покажу.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
1 час назад, grach сказал:
Это как раз действует ООС. Сколько уж раз объяснять, что при этом в сетке выходных ламп как раз не должно быть "красивой" синусоиды. А вот срез верхнего края сеточного графика - это уже сеточные токи, но это не страшно, так как всё равно это запредельный режим.
3 часа назад, TLY сказал:
ООС пытается "выправить" плоскую вершину выходной синусоиды.
Edited by Alex-007
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
28 минут назад, Alex-007 сказал:
На выходе ТВЗ , у  меня "пилы" из синусоиды не случалось.А вот "синусоида" похожая на вулкан с кратером и пиками по краям кратера- такое было,но в пилу никогда не уходило.
Edited by TLY
8 минут назад, grach сказал:
от этого избавляюсь, делая смещение более "минусовым"?
Нет, просто надо уменьшить входной сигнал. Это перегрузка усилителя.
7 минут назад, TLY сказал:
( на выходе ТВЗ)- такое было,но в пилу никогда не уходило.
Ещё раз для невнимательных. Эта "пила" не с выхода, а с сетки выходной лампы. И именно такая она и должна быть при перегрузке.
10 минут назад, Alex-007 сказал:
Да прочитал я, что это на сетке.
А что у него на выходе твз твориться ? Не та же пила ? (наверное должна быть та же самая)
Edited by TLY
2 часа назад, grach сказал:
@TLY  Ещё раз!!! Клиппинг на выходе!!! Синусоида "обрезается". Какая к чёрту "пила"!
37 минут назад, TLY сказал:
Я про это. Про "ту же самую" на выходе, если что...
9 минут назад, grach сказал:
Это прям перед клиппингом
Это он уже и есть. Синусоида явно "приплюснута" и появились плоские вершины. Это искажения близкие к 10% или больше.
Edited by Alex-007
Ясн.
На выходе 10.9 В rms - в пересчёте на 8 Ом - 15 Вт.
Как добавить вольтов на выходе?
* Доматывать вторички?
* Или двигаться поближе к режиму АВ?
7 минут назад, grach сказал:
Или отмотать. То есть, лучше согласовать с нагрузкой. Думаю, добавит не очень много.
Скорее, к более глубокому АВ. Уменьшать ток покоя и увеличивать напряжение питания и возбуждения выходного каскада. Естественно, заново согласовать с нагрузкой.
А какой холостой ток сейчас?
P. S. Но, лучше собрать другой, заранее более мощный усилитель.
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
55мА  на 353 В анодного
Возможно, но нужно куда то запас 6п3с пристроить
6 минут назад, Alex-007 сказал:
Или отмотать
Эмм. Так если отматывать, то ещё меньше будет.
Мне ещё бы + 2в на выходе, и тогда полноценные 20Вт и получатся
@Alex-007 может трансформатор неверно намотан?  2700 первички и 70 вторички.
2 минуты назад, grach сказал:
Как ни странно, если домотать, то тоже вполне возможно получить уменьшение напряжения/мощности усилителя.
Ещё одно. Можно попробовать перевести выходной каскад в чисто пентодный режим, поставив конденсаторы с экранных сеток на общий провод.
3 минуты назад, KawaII сказал:
по 2 став
Тоже вариант, но выходные трансформаторы тогда точно перематывать придётся.
О как. А просто напряжение с БП на сетке не чисто пентодный?
10 минут назад, KawaII сказал:
по 2 став
точно не сейчас.
Попробую вначале режим изменить.
Но похоже придётся домотать. В прошлой поделке, ТВЗ было 2700 первички и 80 вторички -  и 20 Ватт выходных получались легко.
1 минуту назад, grach сказал:
Чисто пентодный. Но у Вас сетки подключены через приличные сопротивления, что сильно изменяет параметры лампы. Даже 1 кОм заметно влияет, не говоря уже о 7 кОм.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Снял осцилку- на экранной сетке только резистор, желтым-выход усила, зелёным - экранная сетка 6п3с.
Это вот как раз о чём Вы и говорили?
Один конденсатор на 2 лампы можно?
Выкиньте вообще эти резисторы и подключите сетки напрямую. Детальки надо экономить! :)
Не волнуйтесь ничего страшного не случится. Эти лампы не очень склонны к самовозбуждению, да и анодное мало для этого.
Добавить анодное питание до 450...500в.  Вот это для них будет в самый раз.
Да. Сетки вместе, резисторы параллельно.
Именно так. Напряжение проседает синхронно с анодным, что удаляет характеристики лампы от пентода и приближает к триоду. Конденсатор уберёт переменную составляющую. Но для получения максимальной мощности напряжение на сетках надо стабилизировать. Или, что проще, последовать совету ТИМВАЛа.
Но. Искажения таки возрастут.
Edited by Alex-007
1 час назад, тимвал сказал:
Ога убрал их. Только подключил на кондесатор, после резистора 1К.
Осцилка изменилась - так похоже по правильней выглядит. Треугольник пропал и срез стал "кратером"
26 минут назад, grach сказал:
Так пентодный режим и перегрузка. Похоже, опять с током управляющей сетки. Экранная сетка начинает "отбирать" ток у анода. А зачем Вы загоняете усилитель в такой режим? Хотя... Поисследовать тоже полезно. Вот так пощупаешь - понимание и приходит. :drinks:
7 минут назад, Alex-007 сказал:
Ога.
Всё, что получилось - это 11,3 В RMS  на выходе, до начала искажений.   Мало блин.
Придется на ТВЗ домотать витков по 10-15.
  • Recently Browsing   1 member
