@Vaevskui про 50 Гц
1. мощные трансформаторы никто не мотает пучком жил для разных обмоток
Как и другие оные - покажите фото хоть одного изделия с пучком проводов
2. Напряжение пробоя лаковой изоляции ПЭВ-2 4900 В, однако всегда мотают слоями, с межслойной изоляцией
3. У каждого типа проводов есть гарантированный минимальный радиус изгиба
4 . для устранения возможных повреждений изоляции используют вакуумную пропитку
5. Проводили испытания ПЭВ-2 0,25 два проводника скрутка 1 на 1 см - 2500 В гарантированный пробой, при высокой влажности напряжение снижается кратно
6. Самое важное - по требованиям безопасности изоляция между обмотками должна выдержать 4 кВ, что исключает совместную намотку обмоток для сетевых приложений совсем.
Вы можете намотать низковольтный выход двумя проводами, однако сетевая обмотка должна быть изолирована по всем правилам
7 Для очень больших мощностей используют прямоугольную шину, например 5х12 мм, и параллельная намотка выполняется обычно на круглых оправках секциями без чередования витков. А требования изоляции исполняются изоляцией между секциями
Для высокочастотных приложений, для примера литцендрат 300 х 0,1, используют в корректорах мощности, и никто не проверяет жилы на замыкание. К тому же замыкание нескольких жил между собой не приводит к каким либо последствиям, так как литцендрат выбираем с запасом по скин эффекту
=>Поясню немного. Провод используется при намотке силовых трансформаторов. Обычно в обмотке низкого или среднего напряжения.
И где это используют? покажите хоть один пример такого устройства?
Как выполняется требование безопасности по изоляции между обмотками?
У вас неправильный подход к изготовлению трансформаторов
И где вы надыбали это фото?
И каков радиус изгиба?
Ваша тема создает больше вопросов, без ответов на которые можно предложить решение
Например, вы пробовали подключить 55 жил провода? И не перепутать ? А также зачистить изоляцию.
Вообще-то виноват не тройник, а то, что я раньше рисовал проводники нитроэмалью, и было прочно, а этот раз решил отпечатать на лазерном принтере. Оттиск получился плохой, и я поправлял китайским говёным фломастером.
Первое, что вспомнилось - КТ922. Внутри он многоэмиттерный, но выводы всех эмиттеров объединены. Еще много есть с подобной структурой, но лень смотреть справочник.
Правда к TTL они не имеют отношения.
Я не нашёл в своих закромах ни 7809CV, ни КРЕН8Б, а по факту поставил 7808CV. Но, если Вы считаете, что нужно точно 9 В, то можно на средний вывод добавить диод или резисторы, но места на плате нет. Да и плата получилась говёная: дорожки отлетают, как на старом гетинаксе. Травил тройником (лимонка, соль и перекись). Жаль, не было уксуса.
