Вопросы по ламповой технике
Номиналы  для 350В. R8 - подбор по мин. искажений скорее в уменьшение до 15К. R11 и 12 подбор до одинаковых амплитуд, или мин.искажений.  На аноде первой лампы не более 100В.  R5 это ОС, выкиньте если не нужно.
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
12 минут назад, grach сказал:
Сердечно благодарю! Попробую. Оос в дальнейшем планируется, выкидывать не буду)
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
А подскажите лампы с октальным цоколем, мощные, для однотакта, с анодным 500-700в? Кто что посоветует?
Материалы вебинара «Источники питания MEAN WELL для промавтоматики и серверного оборудования в новых условиях»
Опубликованы материалы вебинара Компэл посвященного линейке продукции MEAN WELL для промышленной автоматизации и оборудования, систем охраны, серверного, телекоммуникационного оборудования и базовых станций 4G/5G. На вебинаре была рассмотрена продукция MEAN WELL, которая может заменить часть источников питания производителей, временно ушедших с российского рынка.
Были даны ответы на вопросы участников вебинара. В частности разобрали, на что нужно обращать внимание при подборе той или иной замены, и какими особенностями обладает продукция MW для различных приложений. Подробнее>>
2 часа назад, Iv T сказал:
Подешевле бы
Хочется канарейку за копейку и чтобы пела басом. :lol:   Так увы не бывает. :unknw:
Октальный цоколь физически ограничивает допустимую предельную мощность лампы. Ноги паяные и цоколь горючий.  Не найдёте ничего...
21 час назад, Iv T сказал:
А почему именно с октальным? Дизайн, или просто много панелек? Если последнее, то поставьте по 2...3 штуки 6П7С и будет вам счастье.
Только что, Alex-007 сказал:
Просто чтобы из одного усилителя сделать другой)))
4 часа назад, Iv T сказал:
Нееее! Так не получится. Лучше сразу другой сделать. А старый продать или подарить. Я уже несколько раз так делал.
Сейчас делаю корпус для усилка на ГУшках. Учитывая, что из станков у меня имеется только сверлильный, и всё рассверливать, пропаивать, грунтовать, красить - это такой лютый гемор, что лучше задуматься о том, как из одного усилка сделать другой :)
3 часа назад, Умклайдет сказал:
хороший надо силовой трансформатор
на металоприёмке поискать сердечник от 9А и больше ЛАТРа:D Если делать тёплое ламповое питание, то парочка 5ц8с на канал должно хватить)
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
а я болгаркой и сваркой :lol:
Всё уже зафлужено до нас! ©
7 hours ago, KawaII said:
болгаркой и сваркой
Ну сварки у меня нет. Да и врядли можно двухмиллимитровку сварить обычной электродной сваркой. ТИГом, да, говорят можно, но она капец дорогая. Я заказываю стальные листы по размеру, стыкую магнитами для сварки, а потом газовой горелочкой и свинцово-оловянным припоем. Одна только проблема. Чтоб припой хорошо затекал, нужно края и стыки пролудить. Это делается паяльником и требует много времени и терпения. Но у меня не серийное производство. Могу себе позволить даже углы закруглить напильником :)
Edited by Obergan Alexey
16 минут назад, Obergan Alexey сказал:
жесть. я в обозримом будущем если и буду чего на лампах делать, так только что влезет в готовое по типу b019. Дома ну совсем не вариант слесарную мастерскую устраивать) Жаль конечно, что прозевал время, когда 2*pp 6с4с недорого вышел бы, сейчас только на продажу детали.
    • То есть, возможен вариант подключения датчика, когда выход датчика через резистор подключен на +пит (зачем?), и он становится как токовый?
    • Всё правильно, кроме одного: "нИкак" пишется так. Резюме: при подключении на 5-вольтовую линию нагрузки 10 Ом напряжения 5 и 12 В при полном напряжении сети в норме.
    • Это не пояснение, а безграмотная копипаста. Нинада. В чем конкретно я не прав?  При "измерении" в любительских условиях кто контролирует, что микрофон в линейном режиме? И где можно посмотреть искажения конкретного капсюля из известных измерительных? Само преобразование в   микрофоне суть процесс нелинейный. Насколько он нелинеен на конкретных частотах и при конкретных уровнях оценить довольно сложно хотя бы потому, что нужен эталон при прочих равных. А у кого он имеется дома?
    • И вообще, С 2000 позволяет посмотреть состояние шс. Инструкция в помощь. И посмотрите архив событий. Там видо как вы ШС берете и реакцию системы при этом. А если циферки справа слева от 0 понажимать...
    • Спасибо, так и вышло у меня, но нужно было подтверждение
    • Это надо к ноуту прибор(контроллер) подключать?  По поводу работало раньше или нет, не могу сказать. Так как работаю здесь на предприятии недавно и насколько знаю раньше обслуживала все спец организация и претензий ни у кого не было. Но проблема обнаружилась когда пришлось датчики, в том числе и ручник, демонтировать и немного поставить в другое место, но кто демонтировал, он говорит даже провода не отсоединял, потом просто решил все проверить и вылезла такая проблема.
    • Еще раз посмотрел фото приборов. На Сигнал-20 нет ни одного зеленого шлейфа. Возможно, там нет такой индикации. Но шлейф №3, похоже, в норме, судя по другим. Возвращаемся к вопросам: а оно раньше работало? Посмотреть бы конфигурацию контроллера (программой Pprog).
