Вопросы по ламповой технике
ребят подкиньте схемку se 6н9с+кт88 в тетродном включении желательно, имеющиеся обмотки на трансформаторе 2*6.3в, 2*300в, 1*65в
Изменено пользователем IvanTikh
При параллельном включении выходных ламп в однотактном усилителе на сколько увеличивается мощность , в два раза?
Изменено пользователем Iv T
В данном случае арифметика  1+1 не равно двум.
В 1.5 раза можно ожидать увеличения мощности(если конечно ваша цель не выжать всё из ламп,а получить мощность с приемлемыми искажениями).
Изменено пользователем TLY
15 часов назад, TLY сказал:
Это почему? В два раза увеличится. При этом выходной трансформатор будет совсем другим, ну это совсем другая история...
40 минут назад, Alex-007 сказал:
Это почему?
Где то видел инфу что в 1.5-1.7 раза.
Вас же не удивляет что в однотакте выходная "падает" не в 2 раза(что логично было бы предложить\ламп же в два раза меньше), а в 4-5.
Если двухтакт будет работать в чистом классе А, то в 2 раза. А если в B, то в 4 раза. А если в AB, то примерно в 3 раза :)
32 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
сравнивать эти режимы с однотактом как то неправильно.
И в однотакте часть мощности ещё на насыщение сердечника тратится. Так что поболее чем в два раза.
Представляю, чтоб на это сказал I_Avals, будь он на форуме :)
Вообще-то, для намагничивания сердечника мощность не нужна. Достаточно пропустить ток через обмотку. Конечно активное сопротивление возьмёт своё, поэтому от половины ватта, до одного туда уйдёт. Но... В двухтакте, ток через обмотки тоже идёт и мощность на активном сопротивлении выделяется. Сердечник только не намагничивается, т.к. одна полуобмотка его намагничивает, а другая размагничивает. И да, по мощностным показателям двухтакт в классе А идентичен однотакту с двумя параллельными лампами. По принципу действия и по параметрам тут уже совсем другой разговор. Но речь не об этом.
Изменено пользователем Obergan Alexey
9 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Что нить, да сказал бы. Ща мистер Алекс скажет )))
Лан, доделаете свой однотакт - расскажите про мощность. Мне лень книжки читать, с формулами и размышлениями.
Только сборка, только хардкор.
У вас ведь тоже расчет транса не сошёлся с тем что получилось? Так что тут много факторов.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Ну выходник как раз мотать буду именно под это дело, уменьшать сопротивление первички вдвое?, по сравнению с той же лампой, но одной на выходе?
В макете было 5.2 ватта. Хотя, при нагрузке в 4К можно снять и все 10.  Но у меня было на аноде 390 вольт(просчитался с намоткой). I_Avals снимал десяточку при 450 на аноде. И это всё в триоде. Конечно, с ГУ-50 можно и 100 ватт с пары снять в двухтакте, но там и на аноде 1000 вольт и класс B, и режим пентодный. Думаю, в пентоде с ГУшки вполне можно ватт 25 вытянуть.
Не сошёлся по индуктивности. Причём, измеренной LCR метром. А когда снял АЧХ, то завал на низах всё-таки соответствовал рассчётной индуктивности.
46 минут назад, Iv T сказал:
количество витков пересчитывать. Провод потолще, ибо тока будет больше, железа для ТВЗ потяжелее тоже.
Ищете в даташит внутреннее сопротивление лампы, делите на 2 ( две лампы в параллель) и считаете под свои динамики.
А лучше по ВАХ, под именно ваше напряжение БП ( которое нужно учитывать что просядет)
Напряжение на аноде делите на  ток в рабочей точке = сопротивление лампы.
36 минут назад, grach сказал:
Спасибо большое, дельно
1 час назад, grach сказал:
Да что же Вы говорите!!! Побойтесь Бога! Можно взять лампы 6С19П и 6К13П и организовать им одинаковый ток при одинаковом анодном напряжении. Так что, у них будет одинаковое внутреннее сопротивление?!
Вообще-то, при номинальных режимах у одной внутреннее сопротивление 300 Ом, а у другой 500000000 Ом (500 МОм). :D У последней, правда, это сопротивление не измерял, да и в руках её не держал. Взято из типовых характеристик. Как-то так...
2 минуты назад, grach сказал:
вот из литературы как по вах посчитать Rа
Это для идеального триода. Для реального наименьшие искажения и наибольшее усиление достигаются при Rн равном бесконечности. Или даже немного отрицательном. Поэтому как всегда приходится выбирать компромиссное решение.
11 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Индуктивность зависит от тока, протекающего через неё.
На минимальном токе - как при измерении L-метром - она имеет одно значение,
на оптимальном  - максимальное, при дальнейшем увеличении тока уменьшается до очень небольшой величины.
Для сердечников с зазором там разница не такая уж и большая
5 minutes ago, Iv T said:
трансформатор нужен Ra=4,25ком?
Именно
А вот ещё подскажите, слышал что можно как-то стабилитроном (1N5383B по типу таких) погасить напряжение лишние на второй сетке, можно ли это сделать в этой схеме, если да, то подскажите как его включить в схему ну и приблизительный номинал стабилитрона, допустим с 350 до 250
Стабилитрон на напряжение равным на которое хотите уменьшить на сетках.(хотите убавить на 100вольт- стабилитрон на напряжение стабилизации 100вольт)
Анодом к сеткам через резистор 200-300 Ом.
Забыл указать.
От сеток эл.коденсатор на землю.
15 минут назад, TLY сказал:
Так? Или резистор сверху который 3.6ком не нужен тогда?
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
