Вопросы по ламповой технике
Да так . И конденсатор от сеток на землю
2 минуты назад, Iv T сказал:
резистор сверху который 3.6ком не нужен тогда?
Он является элементом С-R-С фильтра для входного каскада. Его оставьте, а подключайтесь до него(от БП)
Posted (edited)
6 минут назад, TLY сказал:
8 минут назад, Iv T сказал:
емкость конденсатора важна?
Edited by IvanTikh
Подробнее>>
Литиевые батарейки FANSO в беспроводных датчиках
Литиевые батарейки различного химического состава и разных типоразмеров широко используются в беспроводных датчиках систем сбора данных, промышленной автоматики и систем умного дома. Широкий спектр таких батареек производит не прекратившая поставки в Россию китайская компания Fanso, входящая во всемирно известный концерн по производству электрохимических элементов питания EVE.
Читать подробнее >>
@Iv T  Только учтите, что такое включение увеличит нестабильность работу выходного каскада при колебаниях напряжения в сети. Значительно грамотнее использовать стабилизатор. Всего-то к стабилитрону добавить полевой транзистор. Стабильность при этом многократно возрастает. Ну, то такое...
Широкий выбор продукции MEAN WELL для промавтоматики на складе КОМПЭЛ
Компания КОМПЭЛ наращивает объем поставок источников питания MEAN WELL для промышленной автоматизации. Компания MEAN WELL не планирует уходить с рынка РФ, а ее продукция широко применяется в сфере промавтоматики (монтаж на DIN-рейку) и рекомендована в качестве замены других брендов и для применения в новых разработках.
Представляем ассортимент продукции MEAN WELL на складе КОМПЭЛ для надежного и бесперебойного электропитания устройств промавтоматики.
Подробнее>>
Мощный универсальный неизолированный стабилизатор MORNSUN
Компания MORNSUN разработала универсальный понижающе-повышающий неизолированный стабилизатор (DC/DC-преобразователь) с выходным током до 10 А — KUB4836EB-10A. Этот стабилизатор можно использовать при входном напряжении в диапазоне 9…60 В (питающие шины с номинальным значением напряжения 12/24/48 В), а выходное напряжение можно подстраивать в диапазоне от 0 до 60 В. Преобразователь выполнен в корпусе 1/8 Brick с возможностью установки на печатную плату, имеется разновидность для монтажа на шасси — KUB4836EBF-10A.
Читать подробнее >>
Posted (edited)
А таким способом можно погасить общее анодное с бп? ( нужен какой-то большой стабилитрон, я так понимаю, если таков существует), ну или подскажите способ сбить нужно 100в, ток 100ма+-
Edited by Iv T
А что, очень большое? Если погасить немного, то стабилизатор, если много, то перемотать трансформатор. Конкретнее можно узнать, что вам надо?
9 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну вот не хочется перематывать трансформатор, 360в сейчас, нужно 250-260
Это постоянка
Posted (edited)
Но почти 25% гасить на стабилизаторе тоже не очень... А выходные лампы какие? Или вся схема уже "заточена" под 250 В.
Edited by Alex-007
46 минут назад, Iv T сказал:
делал когда-то такое, на макете усилителя. Резюками^_^ По-хорошему, такого типа лучше всего подходят.
7 часов назад, Alex-007 сказал:
2*6п6с в параллель, сейчас на одной лампе построен = 360 анодное, трансформатор силовой тороид (поэтому перематывать не хочется), просто если сделать анодное 250, выходник проще мотать и стабилитроны ни какие не нужны
3 часа назад, Iv T сказал:
нагрузи лампой накаливания, ватт на 80-100, посмотри на просадку. Лишнее я бы погасил сделав стабилизатор.
13 минут назад, grach сказал:
Не сгорит от 360в?
Posted (edited)
3 минуты назад, Iv T сказал:
Не сгорит от 360в?
На несколько секунд её хватит,но... она проживёт Яркую(хотя и не долгую) жизнь :D
Ставьте две последовательно.
Edited by TLY
Тьфу ты, у меня сейчас и так одна обмотка на 2 лампы в стерео 6п6с, и одна свободная, так что это можно сказать с просадкой для 2х ламп 360в, на один канал если параллелить
1 минуту назад, grach сказал:
не должна
Хорошее слово "не должна" - вот только лампочки попав под 380 в имеют своё мнение:rolleyes:. (которое разительно отличается от вашего), выражающееся в "пых\чпок"
18 minutes ago, grach said:
амплитудное 310В
А ты попробуй подай на неё выпрямленное напряжение из сети 220 вольт :) Т.е. то самое, амплитудное :)
В общем, в любом случае нужно брать две лампочки последовательно. А в перспективе имеет смысл сколхозить нагрузку из мощных резисторов и возможности параллельно-последовательной коммутации
Posted (edited)
17 минут назад, Obergan Alexey сказал:
У меня есть 2 советских резистора зелёных по 50w 47ом по -моему с регулируемым сопротивлением, не подойдут?
Edited by Iv T
@Iv T, тут килоомы нужны, а не омы. К примеру, на резисторе в 10 килоом будет рассеиваться 9 ватт при напряжении 300 вольт. Можно набрать несколько 25-ваттных, килоом по 20, и подобрать нагрузку, соизмеримую с лампой. На алике кстати такие резисторы не сильно дорогие
Подскажите мне, как рассчитать выходной трансформатор, именно Ra первички для 6п6с в пентоде, в триоде я понял как
Если открыть даташит, то там есть такой график
Как видим, оптимальной с точки зрения мощности и искажений, является нагрузка в 6 килоом. Рассчитывайте примерно на 5800, чтоб 6 килоом было с учётом активного сопротивления первички. Хотя, плюс/минус 200 ом, особой погоды не сделает.
Что касается самого трансформатора, то есть куча формул для рассчёта. Я лишь скажу, что для пентода не надо увлекаться секционированием, 3 + 2 будет более чем достаточно. Но индуктивность надо будет брать побольше, чтоб по низам завалов не было. Хотя, в пентоде без ОООС нормальные люди усилители не делают, поэтому сгладится АЧХ.
Кстати, рекомендую почитать http://www.comsoft.ru/index.php?_t8=37
