Вопросы по ламповой технике
39 минут назад, TLY сказал:
Забавный у вас "путь" -сродни как:
В Бугатти для начала засунуть мотор от запорожца\потом от жигулей\... \потом в итоге поставить родной(назвав это совершенствованием) - не лучше ли сразу ставить необходимое ?
Вы явно не осознаёте что увеличение питания до  необходимого(от ваших смешных для неё 450в), потянет за собой не только анодник,но и другой ТВЗ (из-за другого R-a) ?
Даже не учитывая что для гм-70 меньше 900вольт это не о чём-увеличивая в дальнейшем анодное вам придётся не просто "совершенствовать" , а строить новый усилитель.
Если уж загорелись ГМкой , может лучше сразу строить по человечески ? И не на фанерке -лампа серьёзная(с напряжением выше киловольта) и вольностей не прощает.
Ну трансы я сам мотать буду, поэтому согласую уж, анодник тоже доматывать сам буду (у меня тор ват на 200-250, основная проблема в высоковольтных компонентах клндеры и т.д., естественно все сразу в корпус, не на фанерке
Iv T, простите не знаю как Вас по имени, скажите, а зачем вам нужен мощный усилитель? Вам нужно озвучивать стадион? Или у Вас ну очень "тугие" динамики с чувствительностью 86 дб/ватт или даже ниже? Или может быть, не в обиду, Вы уже изрядно глуховаты?
Немного поясню ситуацию. Человеческий слух различает искажения в 0,1 % и даже ниже примерно до 60 дб. Выше "разборчивость" резко снижается и уже ближе к 90 дб. слух с трудом замечает искажения в 10% и даже выше.
Динамики обладают собственными искажениями и они редко бывают меньше единиц процентов и то у качественных динамиков с чувствительностью 91 дб. и выше. К тому же у динамиков тоже есть эффект "гистерезиса" , то есть у диффузора есть порог некой "нечувствительности" и чем "дубовее" динамик тем он выше. Соответственно чем выше чувствительность динамика тем более слабые звуки он способен воспроизводить. Или как говорят, у него больше микродинамика.
Исходя из этого, если мы слушаем дома, качественно и максимально "приятно", нам что нужно?  Громкость не выше 60 дб., динамики с "чуйкой" 96...100 дб./ватт, и соответственно усилитель ну в 1 ватт максимум!!!   :D
П.С. ну а если у вас ничего не подходит под такие критерии то зачем Вы мучаетесь с ламповым усилителем? Современные усилители D класса, с лёгкостью решают проблемы мощности и озвучивания стадионов с глухими слушателями. :lol:
8 минут назад, тимвал сказал:
Немного поясню ситуацию. Человеческий слух различает искажения в 0,1 % и даже ниже примерно до 60 дб. Выше "разборчивость" резко снижается и ближе к 90 дб. слух с трудом замечает искажения в 10% и даже выше.
Динамики обладают собственными искажениями и они редко бывают ниже единиц процентов и то у качественных динамиков с чувствительностью 91 дб. и выше. К тому же у динамиков тоже есть некий эффект "гистерезиса" , то есть у диффузора есть порог некой "нечувствительности" и чем "дубовее" динамик тем он выше. Соответственно чем выше чувствительность динамика тем более слабые звуки он способен воспроизводить. Или как говорят у него больше микродинамика.
Ну я просто может наивный и верю слухачам которые говорят что триоды лучше звучат чем пентоды и тетроды, из акустики я всегда выбираю с чувствительностью 90+, были 10гдш, теперь оя на 12 динамиках 5гдш-4, дальше не знаю что будет, я бы может и собрал бы на 300b усилитель но ценник не позволяет, а гм вполне доступна, всех ламп не знаю, хотел бы триод в выходном каскаде, ну и мощность на аноде ват от 40, вот и наткнулся на гм 70, может кто ещё что подскажет, и чтобы красивенькая была)))
Изменено пользователем Iv T
16 минут назад, Iv T сказал:
Оу. Вы в самом начале пути и даже малость вильнули в сторону.  Ну это не страшно, 5 гдш и выкинуть не жалко. :)
Ну если ГМ-70 для Вас "вполне доступна" то я бы на Вашем месте просто купил готовый ус..ь  на ГМ-70 и не парился. Ну или заказал спецу.
Это с учетом того что я сам вполне в состоянии его собрать. :D  Поверьте купить выйдет дешевле....
А слухачи слушали и то и другое? И на разной акустике?
Я слушал и поверьте единого мнения тут быть не может. Ооочень по разному звучит. И оочень на разный вкус. :yes:  Тут нужно слушать самому и подбирать именно на свой вкус.
9 минут назад, тимвал сказал:
А что посоветуете из динамиков, импорт не предлагать, очень дорого, вот задумался сделать акустику на 4а32 с пищалкой, тоже плохая идея?
Пошерстите современные НОЭМА.  Очень достойные дины за свою цену. Если с руками дружите то можете собрать сами из старых КИНАП.  Корзины и магниты достойные, есть "ремкомплекты" современных диффузоров  Питерского завода. Можно собрать такие дины что tannoy обзавидуется. :)
25 минут назад, Iv T сказал:
По типу группового излучателя щита?
27 минут назад, Iv T сказал:
Схема Анатолия Кочетова 12 ватт 0,1% на 8 ом
http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Friend_s_Projects/A_Kochetov/a_kochetov.html
Ну как вариант. Но по моему мнению если уж делать гибридник то надо идти до конца. На входе усиление на лампах, на выходе  мосфеты.
Собирал, звук ооочень недурный. :i-m_so_happy:
15 минут назад, Iv T сказал:
 на чём? Чтобы хоть 10вт снять мощности
Из самых самых простых и распространённых вариантов, это 6п36с и ГУ-50. Они неимоверно доступны по сей день. Естественно всё в триодном включении.
Можно и что то  более "экзотическое"... :)
43 минуты назад, тимвал сказал:
Схема Кочетова-гибридный каскод
Изменено пользователем DELL
3 часа назад, Iv T сказал:
Спасибо большое за советы вам, отговорили меня собирать на гм, но вопрос остался открытым, тогда на чём? Чтобы хоть 10вт снять мощности
пробуйте двухтакт уже, а то имхо так и будете вечно с ощущением " ой ! классно! но вот бы чуточку помощнее..."
Всё уже зафлужено до нас! ©
ГУ-50. Чуть-чуть не хватило до 10-ти ватт
Почему бы тогда не рассмотреть лампу ГУ-72? В триодном включении до 30 Вт.
А по поводу динамика, можно доступные: Celestion Truvox 1225 широкополосный динамик, 250 Вт, 8 Ом, 12''.
13 часов назад, Person сказал:
Баллон не красивый, как и в гу-50, для меня эстетика внешнего вида одно из важнейших в ламповом усилке
Ну короче поддержал отечественного производителя, вчера заказал на пробу ноэма 100гдш 33-8, надеюсь не разочарует с лампой, пока сижу на 6п6с, 360 анодного, 16 ватт рассеивает, трудится, а жара у нас в Саратове под 30 градусов, вот думаю расплавит баллон или нет, ну это первый усилитель мой, не жалко
14 часов назад, Iv T сказал:
Тогда Вы сильно разделом ошиблись. Здесь обсуждаются вопросы по ламповой ТЕХНИКЕ, а не вопросы по внешнему виду и эстетике.
Баллон не красивый
А по мне, так очень неплохо. Дизайн-то для всего усилителя. Не просто одну лампу рассматривать. Вы на 6Ж53П посмотрите. Красава... Да и параметры замечательные. Только мааааленькая очень. Не видно? Выбрасываем. А ГУ-72 непривычная. Выбрасываем. Так, что-ли?
