Вопросы по ламповой технике
В 19.06.2022 в 08:33, Iv T сказал:
Баллон не красивый,
Тогда такие. И мощность хорошая, и вид "эстетический ", вроде по-вашему мнению. Если финансы позволяют.
34 минуты назад, Person сказал:
Это шикардос
Ага, а к ним в драйвер типа таких или подобным. Вообще "отпад" будет.:i-m_so_happy:(на фото - радиолампы 205D).
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Подробнее>>
51 минуту назад, grach сказал:
это секси.
Тетродное,а @Iv T  вроде как хотел триод.
Предвосхищая возражения по поводу псевдотриодного включения замечу что.... чистым триодом тетроду не стать - "конструктивное" исполнение  (у триода и тетрода) знаете ли  несколько разное, а не просто отсутствие ещё одной сетки.
Edited by TLY
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
7 часов назад, TLY сказал:
С триодами беда в красивом баллоне (даже в обычном по типу 6н9с), и мощность нужна и баллон, и чтобы не давать на неё киловольты,( я поэтому и спрашивал на счёт использования гм-70 с пониженным анодным в 450в, как она бы себя вела ),  подходит 300b, только цена не подходит
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
@Iv T
Не цитируйте полностью сообщения-запрещено правилами.Модератор может сделать ...а-на-на.
левой кнопкой мыши выделяете необходимую часть сообщения\выскочит "цитировать выделенное"-левой же кнопкой отправите выделенное в окно сообщения\потом пишите своё.
Будет примерно так:
Спойлер
1 час назад, Iv T сказал:
и всё в порядке - правила соблюдены B)
Edited by TLY
5 часов назад, Iv T сказал:
А как же 6с4с ? Или это типично-банально ? тогда уж сразу AD1 с приёмкой Вермахта:D
7 минут назад, O5-14 сказал:
А как же 6с4с ?
Красивая, но мощность слабенькая
Edited by Iv T
Для фазоинвертора нашёл только штук 6   6Н23П, и две 6Н2П.
Что из них предпочтительней?
Я бы конечно 23 использовал бы, так как их больше.
6Н23П
Хотя и меньше Ку,но... лампа более токовая + меньше будет выходное сопротивление.
собираю потихоньку усилитель на гу-50 2тактный в АВ, анодное  600+В.
хотел ставить  электронные дроссели на транзисторах строчных от тв. но подвернулись дроссели д30(2,5Гн-0,2А) и д58(40Гн 35мА) может их задействовать? 200мА хватает вроде почти впритык для 4х гу-50..там выше 50мА на лампу врядли будет.
а д58 для предв каскадов. что скажете?
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, KawaII сказал:
Вы собираетесь использовать лампу до 30вт рассеиваемой мощности при допустимой для неё 40вт ?
Edited by TLY
Так усилитель
4 часа назад, KawaII сказал:
2тактный в АВ
Ток покоя может быть и значительно меньше 50 мА. Другое дело, что на пиках громкости ток через лампу может увеличиваться до 100 мА и выше...
7 часов назад, r9o-11 сказал:
Дык, а чего говорить. Ну, ставьте... :-)
та вот иногда такое чувство вроде и сам понимаешь, а хочется спросить у "зала" для... уверенности чтоле)
В 18.05.2022 в 17:15, Obergan Alexey сказал:
Нужно считать соотношение квадратов витков, а не витков. Для начала, зная соотношения обмоток и сопротивление первички имеем 4320/(3240/144)^2 = 8,5 Ом. Т.е. трансформатор согласует 4.32 килоома на 8 с половиной ом. Далее, можно пойти тремя путями, чтоб уменьшить сопротивление. Либо отмотать первичку, либо домотать вторичку, либо немного отмотать первичку и немного домотать вторичку. Я бы выбрал второй вариант, чтоб оставить индуктивность на прежнем уровне. И так, нам нужно согласовать 8.5 ом с 2900 омами. Тогда 3240/sqrt(2900/8,5)^2 = 175 витков.
Если же хотите во вторичке оставить столько же витков, но уменьшить первичку, тогда 144*(sqrt(2900/8,5)) = 2660 витков.
Ребята помогите посчитать исходя из вышеизложенного ( желательно наглядно), нужно уменьшить количество витков первички до 2800 а сопротивление увеличить до 7ком, сколько выходит витков вторички на 8 ом:rolleyes:(согласовать 7ком и 8ом на этом железе), всем хорошего вечера:drinks:,
п.с. Я много как считал, но себе не доверяю, результат был 100+- витков
Edited by Iv T
7 часов назад, Iv T сказал:
Я много как считал...
Интересно бы послушать перечисление этого "много как"... :)
Чего там считать-то?
Цитата
а тот в свою очередь
Итого, при ваших данных, 8 Ом в 7 кОм,  при 2800 витков в первичке, - во вторичке должно быть 95 витков. Ваши 100 - видимо кто-то в рассчёте немного накинул на потери.
Ещё подскажите про секционирование трансформатора для триода 6-8ком, сколько секций первички вторички
Edited by Iv T
3первички\2 вторички или 4первички\3 вторички.
Нужно соблюдать нечётность первика\вторичка.
Доброго времени! Изучая схемы древних усилков, нашел схему с фазоинвертором "длинный хвост", но с необычным решением в подаче напряжения. У меня вопрос- а есть ли разница в подаче напряжения- можно в сетки и положительное как в схеме,  или нужно обязательно подавать отрицательное напряжение в катод фазоинвертора такого типа? Ни разу просто не видел такого схемотехнического решения... Ссылка на статью http://www.r-type.org/articles/art-003f.htm
Спойлер
Edited by Роман1977
    • И задержки выключения не будет. Эта схема вообще никак не влияет на срабатывание ЭМ привода.  А вот если включить в разрыв указанной цепи, допустим, резистор, то будет задержка включения. Номинал балласта придётся подобрать экспериментально или рассчитать, измерив минимальный ток срабатывания расцепителя. На рассеиваемой мощности балласта можно сэкономить, т.к. работает он кратковременно.
    • PS к тестеру для проверки ОУ. Оказалось, TL072 (или его подделка) таки живой. Но, с ним всё равно не работает Пират. Существенное отличие NE5532 от TL072 при тестировании в том, что когда у NE два светодиода в одном плече тухнут одновременно то в другом плече загораются тоже оба одновременно. Т.е. напряжение смещения на входах ОУ практически 0 V. У TL072 - сначала тухнет/загорается светодиод в одном плече, а потом (при дальнейшем вращении резистора R8) - в другом плече. Т.е. смещения на входах ОУ есть. Не знаю на сколько это важно, но, на всякий случай, делюсь этим наблюдением.
    • странный вопрос , что мешает скачать даташиты с тырнета и проверить согласно описания? HC237 - обычный демультиплексор 3 на 8 I7662 - ICL7662 DC/DC преобразователь , формирует отрицательное напряжения для ОУ IL410 это вообще обычная смисторная оптопара с зеро-кроссом.   можно, проверить условия запуска осликом, и наличие смены напряжения на выходах, можно засунуть в програматор и проверить возможность чтения  бита конфига, а вообще убить ОТРку от мелкотельных это надо очень постараться.
    • Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
