Вопросы по ламповой технике
11 часов назад, TLY сказал:
сохраняется "баланс сил"
К большому сожалению в большинстве случаев нет, не сохраняется.
16 часов назад, Карабасс сказал:
Нет или все или ничего, смысла стабилзировать что то одно не вижу.
Не поняли мою мысль. Совсем. Для случая конкретно с пентодом небольшое усложнение (а именно, частичная стабилизация только напряжения на экранных сетках), значительно улучшает эксплуатационные характеристики усилителя. Или Вы всегда поступаете по принципу: "Если водку пить, то только из ванны"? Ну-ну...
2 часа назад, Alex-007 сказал:
Результаты этих улучшений желательно бы в сравнении со стаб, не стаб или стаб все, интересно было бы посмотреть?
P.S. Водку из ванной не пью в принципе потому, что не пью один, а несколько ванн в доме с водкой это перебор! И вам не советую!)
Вечером когда стемнело, обратил внимание на синева, анод внутри светиться синим цветом. Это значит повышенное анодное напряжение, а оно у меня 350в-360в. На сетке кстати 204в.
Лампв 6п14п. Ну собственно вопрос, это не сильно плохо для ламп? Анодный ток 30мА. До этого стоял катодный резистор выходных ламп на 100ом, я понизил до 75ом, ничего не изменилось так и оставил на 75ом
10 часов назад, Радиосталкер сказал:
Нет, это значит лампа немного загазованна, вскоре геттер почистит вакуум и свечение должно исчезнуть.
Должен был возрасти ток лампы.
Может и не почистит. В воздухе, проникающем в колбу есть ещё и инертные газы, а от них геттер не "чистит". Вопрос только, сколько должно времени пройти, чтоб в колбе собралось достаточное количество таких газов
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
но на звук это не влияет?)B)
2 часа назад, Карабасс сказал:
ну вот он не рос, он застопорился на 30мА и все, можно только уменьшить анодный ток, путем увеличение сопротивление катодного резистора:unknw:
11 minutes ago, Радиосталкер said:
не влияет?
Ну как сказать. Это влияет на работу лампы, а значит и на звук. Просто не факт, что это является причиной разряда. Может действительно многовато вольт между анодом и катодом.
13 часов назад, Радиосталкер сказал:
Гуманнее было бы об стену лампы треснуть, нежели все эти разгоны.
44 минуты назад, Радиосталкер сказал:
Такого быть не должно, если все собрано по схеме попробуйте заменить лампу и измерить напряжение и ток на ее выводах.
19 минут назад, O5-14 сказал:
Какие разгоны? А, вы про то что в бумажке 300 вольт написано?
1 час назад, Радиосталкер сказал:
на вторых сетках, где у тебя 204В добавь напряжения, и ток  подрастёт.
3 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Может и не почистит
мистер Слава помнится говорил, что геттер - одноразовая фигня, распыляемая на заводе. Только в тот момент и работает.
14 часов назад, Радиосталкер сказал:
не анод, а на стекле напротив анода.  Вот за это синее свечение мне очень 6п3с нравятся. Правда светится синим начинают когда анодного поболее  на них подаешь.
Во, крутяк же
Ну у Радиосталкера вроде как внутри анода имеется тлеющий разряд. Это не то, что на 6п3с.
ну а куда тебе больше то ? По паспорту лампы  12Вт / 360В = 33мА
2 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
вроде как
а вот тут вроде как на стекле видно
да светиться да и фиг с ним. Красивое.
20 часов назад, Карабасс сказал:
Для особо сомневающихся. Никакие сравнения не нужны. И курице понятно, что параметры усилителя с полной стабилизацией всех напряжений не будут изменятся при изменении напряжения сети. В пределах, конечно, допустимых для стабилизатора. Но, дело не в этом. Ещё раз повторюсь. В пентодном выходном каскаде при стабилизации напряжения только на экранных сетках происходит значительное уменьшение колебаний мощности, рассеиваемой на анодах, при изменении напряжения в сети. Особенно это актуально, когда лампы используются в режимах, близких или превышающих максимально допустимые. А вот достигается это очень простыми и дешевыми параметрическими стабилизаторами, так как мощность, выделяемая на сетках, на порядок меньше, чем в анодах. Собственно, тут и спорить не о чем. А то: "Или всё, или ничего". А как же компромиссы? Ну, то такое...
P. S.
Ванна у меня одна. Но, за совет большое спасибо. :drinks:
3 часа назад, grach сказал:
То что красиво, согласен) главное чтоб красота эта не погубила лампу
А еще красивее это когда на половину или большой громкости эти синева начинают мерцать под музыкой, например синхроно мигают с бас бочкой, как индикатор) действительно красиво):wub::dance2:
Это кстати вполне наглядно показывает ВАХ лампы, где видно, что при изменении анодного напряжения, ток будет меняться незначительно(можно даже пренебречь этими изменениями). А значит, мощность рассеиваемая на аноде будет меняться пропорционально напряжению сети(а не его квадрату).
20 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Не совсем верно. Я рассматривал (и проводил измерения для него) выходной каскад с нестабилизированным фиксированным смещением. При неизменном напряжении на экранной сетке ток анода падает при увеличении напряжения в сети, так как увеличивается напряжение смещения. В итоге мощность, рассеиваемая на аноде, будет примерно постоянной. Я получал как небольшое увеличение, так и небольшое снижение мощности, рассеиваемой в аноде, в зависимости от типа лампы и режима каскада. Конкретных данных по типу пентода/тетрода сейчас привести не могу. Увы...
5 минут назад, Alex-007 сказал:
Интересно, а как будет себя вести вых. каскад, аноды которого запитаны через выпрямитель с удвоением, а смещение выпрямляется мостом (или например одно-полупериодным выпрямителем) ?
Вот ответ.
20 часов назад, Alex-007 сказал:
19 часов назад, рижанин сказал:
Напряжение на аноде растёт, на экранной сетке стабильно напряжение,  смещение растёт, Итог - напряжение смещения -  закрывает лампу. Не ?
Так если анодное идёт с удвоителя, а смещение с простого источника, то анодное вроде должно вырасти сильнее (если мерить в разах или в процентах), не ?
5 часов назад, grach сказал:
было шумно и интересно пару дней
Так активней надо быть. Хотя... Обстоятельства, ***** блин, иногда не позволяют.
2 часа назад, рижанин сказал:
одинаковый прирост получился
Конечно, какой бы ни был выпрямитель, в процентном отношении все напряжения "плавают" одинаково. Явные конструкторские просчёты с "просадками" питания игнорируем.
Кстати, в триодном выходном каскаде тоже допустим некий "финт ушами". Опять же, рассматривается только фиксированное смещение. Итак, если увеличение анодного напряжения не компенсируется увеличением смещения на сетке при использовании обычных выпрямителей, то применяется "перекомпенсация". Выпрямитель для смещения заведомо делается на большее напряжение, а его "лишняя" часть гасится стабилитроном. Тогда в процентном отношении напряжение смещения изменяется больше, чем анодное, и, таким образом, достигается стабилизация мощности, рассеиваемой анодом. Как-то так...
20 часов назад, grach сказал:
Чет тишина снова
Так у меня все работает, наслаждаюсь своим первым ламповым усилителем)
Светиться синева и фиг с ним, красиво ведь) Силовой трансформатор гудить падла только, думаю ее запечь или другой всунуть.
На днях я игрался с ООС
1893867812_PP_NA_6n2p6p14p.GIF.29e97dab99c3f5876630e39762f47ea1.GIF.4477a4f649a2725c9251763b9a7462e5.GIF
В начале стояла у меня R6 на 22к, у меня есть в придачу тумблер для переключения ООС. через тумблера я понизил ООС, в одном положение тумблера 22к, в другом 12-13к. При оос на 13к звук сразу ухудшился, потом переделал и в одном положение 22к, на другом положение 33к, теперь на 33к как то лучше на мой слух чем на 22к. Кстати у меня тугоухость 2-3 степени, и свыше 1-4кГц не слышу от слова совсем, поэтому мои требование к ВЧ диапазону не особо волнуют к сожалению..., кроме для гостей
Но учитывая, что слабо слышу я все ни как ощущаю разницу между транзисторным и ламповым усилителям)
35 минут назад, Радиосталкер сказал:
Рекомендую "поиграться" с R13. :) Во первых можно увеличить выходную мощность, а во вторых, как не странно, улучшить качество звучания. :yes:
