Вопросы по ламповой технике
49 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Один каскад усиливает сигнал, а на другой подаётся усиленный сигнал через делитель. Какое-то странное решение.
Тем не менее, существующее и, как ни странно, работоспособное. Работает при более низких напряжениях питания, чем другие варианты.
1 час назад, тимвал сказал:
При правильной сборке в настройке не нуждается. :D
Если повторить один-в-один работающую конструкцию, то да. Но, тогда, не лучше ли купить уже собранную и настроенную? :yes:
3 часа назад, Zawinul сказал:
@victor625, советую делать верхнюю схему, в нижней не будет работать ОООС из-за некорректной организации катодных цепей.
Сильно заблуждаетесь. Будет она работать, никуда не денется. Да, второй каскад будет влиять на первый, но несущественно. Всё решают настройки.
7 часов назад, victor625 сказал:
Делал фазоинвертор с разделённой нагрузкой ("схема Василича"), но он как то плохо работал, похоже не хватало для раскачки оконечного каскада.
Таки, Вы в чём-то очень ошиблись...
В каком включении лампы?
Присоединяюсь к этому вопросу.
1 час назад, Alex-007 сказал:
Вообще не будет работать, т.к. для одной лампы это будет ООС, для другой - ПОС. Я посмотрел в симуляторе - подстроечником (1 кОм...500 кОм) абсолютно не удаётся уравнять Кус по выходам, разница в Кус очень большая.
Изменено пользователем Zawinul
Ну я как-бы и не сомневался в его работоспособности. Просто слишком уж в лоб. Да и целесообразность его использования сомнительная, если по питанию есть хотя бы 200 вольт
5 минут назад, Zawinul сказал:
Подстроечником (1 кОм...500 кОм) абсолютно не удаётся уравнять Кус по выходам, разница в Кус очень большая.
Даже, если посадить сетку второй лампы на общий провод? Ну-ну... Симулируйте. :D
7 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Согласен.
16 минут назад, Alex-007 сказал:
Да, даже, если посадить сетку на землю. Посмотрите внимательно, во что при этом вырождается схема... да, в тот самый дифусилитель. Кривой, косой, но дифусилитель.
15 минут назад, Zawinul сказал:
Именно. И при отсутствии обратных связей на выходе второго триода напряжение будет в несколько раз ниже, чем на выходе первого. Ну и? Равенство-то можно получить при подаче части напряжения с анода первого каскада.
Как-то так
51 минуту назад, Alex-007 сказал:
Если заземлить сетку, ОС-и (ООС и ПОС) остаются, если, конечно, принудительно не отключить цепь под названием "ОООС". Именно поэтому, не удаётся выравнять Кус-ы по выходам. Если, конечно, я правильно понял смысл фразы "И при отсутствии обратных связей".
6 часов назад, тимвал сказал:
А какие напряжения выставляются на пераом аноде и втором катоде?
В 05.10.2022 в 18:27, Zawinul сказал:
Вот, и найдите информацию про ламповые дифусилители
Лёгко! Даже в Википедии про них есть информация:
Поэтому всё, что Вы извергли -
Глупость несусветная
И
Это снова про ваш менторский тон
Не знаете и не понимаете - не свистите.
В 05.10.2022 в 17:14, master144 сказал:
стало быть связанные между собой
Исключительно как два последовательных раздельных усилительных каскада.
11 часов назад, Falconist сказал:
Сейчас посмотрим, кто тут свистит. Итак, имеем "нижнюю" схему фазоинвертора (фИ), в которой Falconist узрел дифусилитель (ДУ).
Вопрос №1: если это ДУ, то приведите пример такого ДУ, в котором ОООС (Общая Отриц. Обратная Связь) подаётся прямо в катоды ("жирный" С2 для звуковых частот - практически перемычка).
Вопрос №2: если это ДУ, то приведите пример такого ДУ, в котором сигнал снимается с анода 1 и в ослабленном виде подаётся на сетку 2. Зачем это вообще нужно?
Но самое главное даже не всё это, а номинал резистора "длинного хвоста": R5 = 100 Ом (повторю, С2 для звуковых частот - практически перемычка, т.е. R4 наглухо зашунтирован). Что из этого выходит, и какой в этом случае получается ДУ - вот основной вопрос для вас, Falconist. Это вам не картинки рассматривать /сравнивать - катоды вместе, значит ДУ.
Просьба всем остальным: пожалуйста, пока воздержитесь от ответа на этот вопрос.
10 минут назад, Zawinul сказал:
Но самое главное даже не всё это, а номинал резистора "длинного хвоста": R5 = 100 Ом (повторю, С2 для звуковых частот - практически перемычка, т.е. R4 наглухо зашунтирован). Что из этого выходит, и какой в этом случае получается ДУ  - пусть это будет домашним заданием для вас, Falconist.
Дифференциальный каскад - это схемотехника. Возьмите два полевика с высокой крутизной (несколько ампер на вольт) и даже при 100 омах может получится неплохой диффкаскад. Да, для ламп, тем более для 6Н2П 100 Ом это ни о чём, но диффкаскад, он и в Африке диффкаскад. А на счёт ввода всяких корректирующих цепей в диффкаскад, так это навалом. Особенно в транзисторной схемотехнике. В общем, незнание законов не освобождает от ответственности. :D
19 часов назад, Zawinul сказал:
Правильно понял. Так никто и не предлагает вводить аж 100% ОС. А если увеличивать по немного. Не?
А вот это было ни к чему. Ну, то такое...
18 часов назад, victor625 сказал:
Ну если разговор по прежнему про "схему Василича" то на первом аноде должно быть от 1/3 до 1/4 напряжения питания. На втором катоде напряжение должно быть немного больше чем на аноде первого триода (сетке второго).
Например питание 300в. тогда на аноде первого триода должно получится 100...75 в. а на катоде второго скажем 102....77 в. :)
П.С. если каскады будут разделены то Вы вольны делать любое напряжение на "первом аноде", но режим второго триода всё равно должен быть как выше описано.
2 часа назад, Zawinul сказал:
приведите пример
С чего это вдруг я ДОЛЖЕН приводить примеры?  Есть ПРИНЦИПЫ схемотехники усилительных каскадов. Если Вы их не знаете и не понимаете - это Ваша личная проблема.
Кх-кх.
Мне тута случайно попал в руки "немного" раскуроченный агрегат с накачкой лазера,  масляным трансформаторором и тиристорным управлением
А в нём почти живой импульсник с выходным КТ828А(плату управления, правда, выдрали). Во вторичке КД213. Всё это на водяном охлаждении.
На  трансформаторе вижу место я для вторички вольт на 400 (или двух вторичек) с хорошим током.
Трансформатор сбоку.IMG_20221006_212553.thumb.jpg.b49c52303c796c725b55be96d40db77e.jpg
Охлаждение
Низковольтную обмотку можно на накал приспособить.
Вопрос собственно такой: попробовать собрать на этой базе, или всё выкинуть, кроме трансформатора и перейти на современные комплектующие.
ПС. С нуля импульсники не собирал никогда. Только ремонтировал, советы буду принимать как губка воду))
А с того, чтобы вы доказали свои слова, что сабж - это ДУ. Чтобы все увидели, что существуют такие же ДУ, в которых ОООС так же заводится в катоды, а сигнал с анода 1 подаётся в сетку 2. Иначе говоря, ваша картинка из википедии совершенно не похожа на сабж. Катоды, соединённые вместе - этого недостаточно для того, чтобы данную конфигурацию считать ДУ.
Кстати, вы хоть поняли, про 100 Ом?
Пока что, именно вы демонстрируете непонимание этих принципов.
4 часа назад, Alex-007 сказал:
Ну, так и вы приведите примеры аналогичных цепей (кстати, а почему именно корректирующих?)
Коллеги, вы что, ещё не поняли, что вторая схема содержит явные ошибки? Просто кто-то, решив сэкономить конденсатор и резистор, "усовершенствовал" классическую схему и сделал это безграмотно, а вы тут распинаетесь про ДУ, про то, что её таки можно сбалансировать подстроечником и т.п.
7 часов назад, Zawinul сказал:
Громче всех "Держи вора!" кричит именно вор...
15 часов назад, Zawinul сказал:
Типа так?   С2 и R6 это полож.обр. связь из интырнетов.
Данный усилитель проектировался по просьбе Шевченко из Киева, чем обусловлена его схема, применение типов ламп и трансформаторов.
Усилитель выполнен с фиксированным смещением  ламп выходного каскада.
Сигнал через регулятор громкости поступает на сетку левого триода лампы 6Н9С, снимается с его анода на управляющую сетку лампы выходного каскада и одновременно через делитель напряжения поступает на сетку правого триода 6Н9С, переворачивается по фазе и поступает на управляющую сетку второй лампы  выходного каскада. Выбор данной схемы фазоинвертора обусловлен лучшим звучанием и бОльшим коэффициентом усиления этой конструкции по сравнению с другими конструкциями фазоинверторов с резистивной нагрузкой.
Сигнал на сетки ламп выходного каскада поступает через разделительные конденсаторы и “антизвонные” резисторы, которые служат для предотвращения самовозбуждения выходного каскада при некорректном монтаже. На управляющие сетки ламп выходного каскада также подаётся напряжение смещения с регулируемых делителей напряжения, выполненных на подстроечных резисторах. С анодов выходных ламп сигнал поступает на выходной трансформатор, с него – в нагрузку. Выходные лампы могут работать в двух режимах–триодном, ультралинейном.
Выбор режима осуществляется с помощью сдвоенного переключателя П1.
Схема второго канала полностью идентична схеме первого.
Некрасиво свысока поучать, не разбираясь в сути вопроса.
Изучайте и больше не болтайте чепухой: https://sound-au.com/valves/analysis.html
@grach , не ставьте "жесткие" переносы в конце строк. Читать же эту "лесенку Маяковского" невозможно!
@Falconist , по вашей ссылке много схем фазоинверторов, какая из них, по-вашему, соответствует сабжу или служит ответом на мои вопросы?
Да какая разница? Речь идет не о конкретно той или иной схеме, а о ПРИНЦИПЕ построения дифкаскада. Он заключается в объединении катодов триодов через токостабилизирующий элемент (для ламповой схеме это, как правило, просто резистор, а для транзисторного дифкаскада может быть и активный генератор тока).
5 часов назад, grach сказал:
Типа так?
Я думаю здесь нет ДУ.
5 часов назад, Falconist сказал:
Некрасиво свысока поучать.
Это скорее к Вам.Зачем забегали,накидать ссылок из интернета?
Как я понял разговор шел про конкретные схемы.
15 минут назад, Andron45 сказал:
Я думаю
"Думать" Вы можете что угодно. Если бы это ещё и соответствовало действительности...
Вам бы тоже начать думать.
Дифференциа́льный усили́тель — электронный усилитель с двумя входами, выходной сигнал которого равен разности входных напряжений, умноженной на константу.
