Вопросы по ламповой технике
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Можно, к примеру, сделать входной каскад на 6н9с, а фазик с РН на 6н8с.
А можно схему с примерными номиналами. Компоновка конечно будет не самая удобная.
Сейчас нарисовать не смогу, т.к. в отпуске и единственный девайс, который имею - это телефон. В среду буду дома, посчитаю каскады
10 часов назад, Andron45 сказал:
в ламповой ветке
Тогда вот Вам "чернила для ШЕСТОГО класса":
1 hour ago, victor625 said:
Буду ждать.
Скажите только, сколько по амплитуде нужно будет вольт для раскачки выходных ламп. Чтоб мне не просчитаться
Ну и ещё, сколько примерно вольт будет для питания драйверных каскадов
Изменено пользователем Obergan Alexey
Грёбаная автокоррекция
7 часов назад, victor625 сказал:
Можно.
Я сразу говорил что нормальный предусилитель с РН можно сделать только на разных триодах. :yes:
36 минут назад, тимвал сказал:
первый побольше усиление ,а фи на более токовом?
тоже лежат 807 и тоже АВ помощнее на них бы сделать, но я собрался прям вильямсона собирать ..на 6н8с ..а то одиночных триодов нету октальных,а пальчиковые визуально не нравится .
Изменено пользователем KawaII
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
Ну я не знаю. Г807, ток покоя где то 30 мА, анодное - 580 В. Я думаю вольт 30 наверное надо. Тетродное включение, на вторых сетках 285 В. Драйверный питается так же 285 В.
51 минуту назад, KawaII сказал:
Именно. В зарубежном ассортименте были даже специально сделанные сдвоенные триоды с разными параметрами в одном баллоне. Не помню название.
Ну вам @тимвал уже всё посчитал, моё вмешательство не требуется :)
Хотя я бы сделал прямую связь с фазоинвертором
4 минуты назад, Obergan Alexey сказал:
Не получается совместить режимы.  Впрочем попробуйте, может у Вас получится. У меня не вышло. :unknw:
13 минут назад, тимвал сказал:
Это почему? 50В минимум на аноде лампы первого каскада, 110В - максимум (60 - выходное напряжение р-р). Итого, при максимальном напряжении в аноде первого триода получается 220В на резисторах фазоинвертора и 50В минимума на втором триоде. 10В запаса. Не?
В свое время мечтал о существовании таких. Есть же пентод и триод в одном. Почему бы не совместить толковый и не толковый триоды в одном
Falconist сказал: Тогда вот Вам "чернила для ШЕСТОГО класса":
При чем тут триггер?
  В 05.10.2022 в 15:43, Falconist сказал:
Смысл прост, как угол дома: нижняя схема - классический дифференциальный усилитель.
Конкретно по схеме.
Свистите как ужик.
До свидание.
Изменено пользователем Andron45
добавил
24 минуты назад, Alex-007 сказал:
А какое смещение получается на первом триоде, 0,4.....0,5 в. ?  А у нас сейчас "стандарт" 1 в. RMS (1,44 в. амплитудного)  Вот потому и не вытанцовывается с 6Н9С.
12 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Полистайте свои справочники. Такие лампы есть.:yes:
1 час назад, тимвал сказал:
6Н9С
-1В смещение, 0,3мА, 50В в аноде. Правда, только 4 штуки из 6 новых ламп "влезли" в такие параметры, но ток можно ещё немного уменьшить. Во втором каскаде (мы же о разных лампах в драйвере и фазике?) 6Н23П при 2...3 мА должна справиться без труда (эти не измерял по причине отсутствия...). Для пентода на выходе этого тока вполне себе достаточно.
3 часа назад, Andron45 сказал:
А при том, что он построен на ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ КАСКАДЕ!!! Чего Вы просто не понимаете.
8 часов назад, Falconist сказал:
Много чего построено на ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМ КАСКАДЕ.
Конкретно по схеме ответите или нет?
P.S.Вы еще там триггер увидели?
Ну что вы суетитесь не по делу. Триод, как и транзистор  используется в тысячах схем. Диффкаскад, как основа, в сотнях. Если некоторые дебилы этого не понимают, то и не стоит их в этом убеждать. Успокойтесь наконец. Хотя... :D
2 часа назад, Andron45 сказал:
Конкретно по схеме
Я ответил выше.
Dixi!..
6 часов назад, Alex-007 сказал:
А нужно 1,5 в. смещения, правда при 75 в. в аноде.  Ну наверное можно на реальном триоде 6Н9С достичь такого режима при микротоках, а оно надо?  Не проще разделить каскады и не париться подгоняя режим? :)
К тому же 6Н9С не хочет нормально работать в каскаде с разделённой нагрузкой.  Ну не добиться от неё 60 в. амплитудного при 300в. анодного питания...:unknw: " Раскрыва" характеристики не хватает.
9 часов назад, KawaII сказал:
6С2С - ровно половина от 6Н8С
из слабых совсем древняя 6Г2 "в металле"
18 минут назад, тимвал сказал:
Так а я о чём толкую? 6Н9С+6Н23П. С непосредственной связью между каскадами.
6Н9П прекрасно работает и при 0,2 мА в аноде, показывая очень хорошую линейность. Правда, если не заходить в область сеточных токов. Так что, без ООС на неё больше 1 вольта амплитудного напряжения подавать не стоит. Хотя...
В 07.10.2022 в 13:16, Falconist сказал:
Речь идет... о ПРИНЦИПЕ построения дифкаскада. Он заключается в объединении катодов триодов через токостабилизирующий элемент (для ламповой схеме это, как правило, просто резистор, а для транзисторного дифкаскада может быть и активный генератор тока).
Уточняющий вопрос: а зачем, по-вашему, применяют генератор тока; что, простого резистора недостаточно?
В 08.10.2022 в 12:29, Alex-007 сказал:
А на счёт 100 Ом Zawinul просто всех достал.
Уважаемые Все! Для того, чтобы доказать, что рис. 2 - это действительно дифкаскад, давайте забудем о 100 Ом-ном резисторе, раз он вас так "достал". Просто приведите пример усилителя ЗЧ с дифкаскадом, в катоды которого заводится ОООС. Всего-то делов. Конечно, желательно ещё показать и то, что при этом сигнал подаётся с анода 1 на сетку 2, но хотя бы покажите первое.
Изменено пользователем Zawinul
7 часов назад, Zawinul сказал:
Зависит от требующихся параметров. Иногда достаточно, иногда - нет.
