Вопросы по ламповой технике
С питанием 580 вольт и с Ra-a 10 килоом, с пары Г-807 можно снять примерно 48 ватт
Если взять рабочую точку в -35 вольт, то получится вполне себе класс AB, требующий для полной раскачки 35 вольт по амплитуде. Можно конечно поднять ток до 30 мА, тогда для раскачки понадобится уже около 31 вольт.
В схеме тимвала раскачка идёт около 60 вольт по амплитуде, при входном 1.4 по амплитуде. Т.е. для 0.7 вольт будет 30 вольт. Т.е. грубо говоря, чувствительность вашего усилителя при мощности в 48 ватт будет порядка 0.8 вольт по амплитуде, ну или 0.6 по rms.
Это правда без учёта обратной связи. В тетродном включении всё-таки рекомендуется вводить ОООС, чтоб понизить выходной импеданс до приемлемого уровня. На вашем месте я б задумался о большем усилении. Можно, к примеру, сделать фазоинвертор на дифф каскаде. Ну или применить лампу типа 6ф1п в драйвере. Пентодом усиливать входное напряжение, а триодом фазу крутить.
7 часов назад, victor625 сказал:
Мне хотелось бы 0,6-0,7 В.
А чем определяется такой странный выбор? Вся современная аппаратура строится исходя из стандарта 1 в.
6 часов назад, Obergan Alexey сказал:
На 6Н9С?  Так столько же усиление и будет, а точнее даже меньше, если это будет "классический" "дифкаскад".
26 minutes ago, тимвал said:
На 6Н9С?
Имеется в виду дополнительный фазоинвертор к предусилителю на 6н9с. Придётся тогда в драйвер ставить не 2 а 3 лампы, но если фазоинвертор на 6н8с даст хотя бы 10 децибел, то их как раз хватит для ОООС, чтоб снизить выходной импеданс. Не знаю, правильно ли я считаю, но если у Г-807 внутреннее сопротивление 30к, Ra-a будет 10к, а нагрузка 8 ом, то эта самая нагрузка будет "видеть" 12 ом на выходе с усилителя, что несколько многовато. Уж хотя б до 1-2 ом дотянуть.
Ну "двухкаскадный" предусилитель сочинить это не проблема. Проблема в доп лампах и размещении.
Вот как вариант...:)
На место U2,U3 вполне можно поставить 6Н7С. У неё всё одно катоды вместе соединены.
5 minutes ago, тимвал said:
как вариант
А зачем на вход 6н8с ? 6н9с не согласуется с диффкаскадом без разделительного конденсатора ?
Да можно и 6Н9С применить, только усиление будет уже избыточное.
Здесь проще совместить режимы так что разделительный конденсатор не нужен.
Да я бы не сказал. Усиления 6н9с как раз хватит для полной раскачки выходных ламп, при входном напряжении 0.7 вольт по амплитуде, а примерно 10(или сколько ?) децибел, которые даст диффкаскад, вполне можно спустить на ОООС.
Запас на ОООС будет больше 10 дб. :) Думаю примерно 20 дб.
Даже в таком варианте с местной ООС в первом каскаде, а если эту ОС исключить то запас будет и 30, а то и 40 дб. :yes:
Боюсь только будут проблемы с устойчивостью.  ТВЗ на выходе включенный в петлю ООС, это очень коварная штука.
В своё время интересовался СРПП. Как на ваш опытный взгляд входной фазоинвертор по такой схеме ? Сам не шарю в моментах истины.
Раскачки явно должно хватить. Понятно, ООС можно ввести разделив катодный резистор фазоинвертора.
18 часов назад, KawaII сказал:
а мож..по классике
А я что предлагаю лютый эксклюзив.? :lol:  Всё что я предлагал это тоже чистая классика.
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Нет не можно. Это будет не ООС, а недоразумение.
Где вы выдели в пп усилителях что бы ООС вводилась в катоды входного дифкаскада?
2 часа назад, тимвал сказал:
предложенная вами схемка мне как раз очень понравилась, но  уже сделал 4 отверстия в шасси :unsure:
пока все равно нет всех комплектующих размышляю что делать ... может быть даже накладку с 3мя отверстиями.
оно? за работоспособность не ручаюсь)) давно в папке валяется))
Спойлер
Всё уже зафлужено до нас! ©
1 час назад, KawaII сказал:
Вполне работоспособная и интересная схема за исключением нескольких мааааааааленьких моментов. При попытке балансировать фазоинвертор цепочкой R40, R41 будет уходить и режим по току. Правда, его можно корректировать резистором R38, но это откровенный геморрой. Лучше C36, R38 выбросить вообще, а последовательно с R40 поставить конденсатор. Далее, обмотка ООС должна быть строго симметрична, иначе будет разбаланс по ОС для разных полупериодов. Хотя... Для чистого класса А в выходном каскаде это должно быть не существенно. И, напоследок, непонятно как регулировать ОС. Ну, то такое...
8 часов назад, Владислав2 сказал:
По моему мнению, схемотехнику SRPP часто используют вообще не там, где надо и суют не туда, куда надо. Этот каскад проявляет все свои свойства только при работе на относительно низкооммую нагрузку. При высокоомной нагрузке верхняя лампа превращается в некую нелинейную нагрузку, которая немного уменьшает усиление каскада по сравнению с обычным резистором в аноде, но, как ни странно, несколько уменьшает искажения. При этом, применяя эту схему драйвером в двухкаскадных однотактных усилителях, иногда можно добиться частичной компенсации чётных гармоник, что может изменить характер звучания в лучшую сторону. Как то так...
Здравствуйте! Собираю усилитель на 6п1п , появился вопрос - как правильно расположить такие трансы (анодный накальный и дроссель) вот три варианта, какой из них наиболее правильный? Может ещё как то повернуть ?
2 часа назад, KawaII сказал:
Октальные отверстия?  Подразумевается по 2 баллона на каждый предусилитель?
Я бы рассмотрел вариант с первым триодом 6Г7 или даже 6Г2.  Очень хорошо звучащие триоды и усиление достаточное. Можно что то из 6Ж7, 6Ж8 и т.п. в триодном включении. В конце концов 6С2С практически половинка 6Н8С.  Правда достать их....
@тимвал нет не моноблоки,простой корпус как у всех.
4 имею ввиду под лампы предв.каскадов.
изначально планировал на 6н8с вильямсона. мне надо помощнее чтоб было АВ, а тут вот вы предложили пару хороших вариантов и задумался...
всего отверстий вместе с 807 конечно 8.
58 минут назад, Alex-007 сказал:
это  что то вроде инструкции переделки промышленного ус-ля, там было в описании  ос что обмотка выполнена  "бифилярно в экране из медной фольги". видимо этим и обеспечивается симметричность.
29 минут назад, KawaII сказал:
Воооот! Это совершенно правильный подход. Ещё немного изменений в схеме и очередной бестселлер готов!
9 часов назад, Максим 75 сказал:
1. Первый вариант,но... ТН повернуть на 90гр.(и лучше бы ещё при этом и "опрокинуть" его набок)
2. Дроссель бы ещё один добавить и разделить питание по каналам.
В зависимости от выбранного вами анодного 6п1п допускает допускает по даташиту до 70ма - для двух каналов вашего дросселя маловато может оказаться\для одного канала избыточно.Если есть возможность взять два дросселя с меньшим током(до 150ма),но большей индуктивности - будет лучше.
-По расположению ТА иТН: главное как они влияют на ТВЗ. Если не ошибаюсь, то ось
ТАН должна быть перпендикулярна оси ТВЗ. Еще важна фазировка ТА и ТН.
-По ОС: а если посмотреть на катодную ОС?
18 часов назад, Максим 75 сказал:
А на мой взгляд как вам удобно так и распологайте, главное что бы минимизировать наводку на ТВЗ. Проверить просто, цепляете сеть на ТН ТА, цемпляете мультиметр на первичку твз и ищите такое расположение ТАНов при катором на ТВЗ будет минимальная наводка.
Согласен,что дроссель лучше каждый на свой канал.
Всем большое спасибо за ответы. Выходники сами по себе экранированы, и ещё на силовых / дросселях будет общий экран. Так что думаю вряд ли повлияют ..
