Вопросы по ламповой технике
1. что подразумевается под этим резистором?
2. можно.
3. актуальность УЛ не зависит от "тактности".
20 часов назад, тимвал сказал:
Резистор, который стоит между плюсом выхода ТВЗ и катодом входной лампы.
И вопрос вдогонку. Необходимо ли ставить стабилизатор на вторую сетку тетрода при УЛ включении?
Edited by Evgeney90
1. конечно нет. иногда шунтируют конденсатором в пикофарады для коррекции фазы но электролитическим конденсатором никогда.
2 нет при УЛ включении стабилизаторы не применяются.
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
В 24.11.2022 в 18:18, Evgeney90 сказал:
1. Надо ли шунтировать резистор ОООС с выхода УНЧ в катод драйвера электролитическим конденсатором?
НЕТ!!! Этот резистор иногда шунтируется конденсатором очень небольшой ёмкости порядка нескольких десятков (сотен) пикофарад для коррекции частотной характеристики петли ОООС.
2. Можно ли применять ОООС со включением выходной лампы в УЛ?
Да.
3. Насколько режим УЛ вообще актуален в однотакте?
Считаю неоправданным усложнением по сравнению с пентодным включением, кроме использования в выходном каскаде катодной обмотки. В этом случае получается "два в одном".
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
3 часа назад, тимвал сказал:
В "классическом" включении не применяются, хотя возможность есть. Неоправданное усложнение. Для строчных ламп и таких ламп, как ГУ-50 с трансформатором с отдельной сеточной обмоткой решение вполне допустимо и экономически целесообразно.
Edited by Alex-007
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
здравствуйте товарищи , подскажите как обрезать низкие частоты в ламповом усилителе, на выходе, и возможно-ли это, в примитивной схеме ( как-бы усилитель для сч вч сделать). Или на входе унч, где проще, и без ущерба для звука сч вч, прошу помощи и подсказок.
Edited by IvanTikh
На вопрос потребителя, каким брендовым конденсатором заменить к71 в фонокорректоре золотая середина (riaalight), разработчик дал такой ответ: "Можем посоветовать Jensen (60х годов специально для коррекции), WIMA алюминиевая фольга или советские К31-П4 - все эти конденсаторы очень дефицитные и редкие, поэтому поиск будет долгим. Остальные, современные в особенности, точно будут хуже, чем К71. Замена ТОЛЬКО конденсаторов испортит звук, так как необходимо подбирать полностью все элементы RIAA цепи." Не понимаю - почему испортит звук? значит замена на какие-нибудь аудиофильские jantzen superior или mundorf supreme тоже испортит звук? они же нейтральные и детальнее по звуку.
7 минут назад, r9o-11 сказал:
Самый простой способ - уменьшить ёмкость катодных конденсаторов и межкаскадного конденсатора.
нравится, остается только расчитать до каких значений уменьшать если к примеру сейчай стоят 470мкф
ЯПъ предположил, что если уменьшить ёмкости указанных конденсаторов в два раза, то нижняя "рабочая" частота увеличится тоже в два раза (если в четыре раза конденсаторы - то в четыре и частота).
Как сказать хоть что-то "в цифрах", если Вы ничего не говорите о том, какие "цифры" надо получить? :-)
Скачайте симулятор LTspiceIV - там за вечер можно разобраться и начать моделировать.
Андрей
Оставьте в покое катодный.
 Перед рег.гр. поставить 100nf(будет срез 31гц),но частота среза будет изменяться от положения регулятора.
Можете заменить межкаскадный -нужный конденсатор посчитайте по элементарному онлайн-калькулятору.
калькулятор среза
Edited by TLY
14 минут назад, Radiocaster сказал:
Вы же имеете в виду К71-7 ?
16 минут назад, Radiocaster сказал:
Jensen
Бумажно-фольговые, меняются на К40у-9.
26 минут назад, Radiocaster сказал:
Это по большей части идеологическая проблема.
8 минут назад, Radiocaster сказал:
вкусовщина?
Скорее идиотизм.На этом пирует целая индустрия по впариванию красявых элементов(с гордой надписью For Audio) по безумной цене.
Edited by TLY
10 минут назад, TLY сказал:
Все же не согласен, к71 в лоб не сравнивал, но менял в своем усилителе китайские и советские конденсаторы на jantzen - разница приличная. Причем разница между начальной моделью jantzen standart и более дорогой superior - заметна. Но если каждый из компонентов - цап, усилитель, акустика - меньше тысячи долларов (цена магазинная), то разницу врядли будет слышно.
11 минут назад, Radiocaster сказал:
а вслепую за ширмой, не глядя на ценники, на слух исключительно ?:D
@Radiocaster
Некоторые ещё слышат разницу и в предохранителях.Сам читал в отзывах как аудиофильский за 70$ после прогрева:lol2: звучит намного кузявее совкового за 2рубля
1 час назад, TLY сказал:
калькулятор среза
помогите им воспользоваться на примере картинка внизу, а там я уже точно свои параметры вставлю
Edited by IvanTikh
  • 2 weeks later...
всем привет нашел схемку очень не хитрую, будет ли работать, кто что думает, я не спец,( понравилась тем что деталей минимум), может кто что посоветует аргументировано, зачеркнул я )))
Edited by IvanTikh
    • Как минимум, оно (образование) позволяет мне давать по носу зарвавшимся безграмотным амбициозным участникам и не чувствовать себя не правым или смущенно-неуверенным.  Ну и благодаря ему - мне предложили сотрудничество и публиковали и "Ремонт и Сервис" в статьях и книгах, "Радиоаматор" .... Согласись -  дураку с купленными дипломами такое бы не светило .... У тебя, например, сколько статей или толковых тем просто на Форуме? Про издательства - я, предвидя результат, даже не спрашиваю ...
    • Ха- ха.     Я же написал, у меня ПТУ № 50 Г.Пермь. И я этим горжусь. Мне носят электромеханики и инженеры....  А я выпускник ПТУ - у нас на каждой станции их .. есть выпускников Вузов. А носят мне.  Не горжусь, навевает на мысли, особенно Краба.
    • Вечером попробую другие номиналы коррекции и изменения схемы установки тока. BD139/140. На фронту тока эмиттера нижнего плеча явно генереж в момент включения транзистора, да и фронт иммет другую форму, чего нет на верхнем плече. Фото с входным конденсатором фильтра 1,2нф. 2.bmp
    • Может. У Д класса на выходе может быть разный сигнал, главное чтобы он был цифровым (либо нет напряжения,либо есть, либо ШИМ), и такой сигнал который получил я тоже бывает. И тот усилитель вышел далеко не плохим, но в той статье была его сырая версия. Всë время хочу наконец его доделать исправив старые проблемы. И тем не менее, даже первая его версия вполне работоспособна.    Тем у меня только 3. Первая это статья на cxem.net про тот самый D класс, вторая про усилитель по схеме Ака Касьяна, в котором замечу я не менял не единого номинала или микросхемы на другую. Все детали были по схеме автора. И тем не менее, схема изначально была неработоспособна. Про мою модификацию того унч до рабочего состояния была сделанна статья с кучей замеров, модификацией схемы генератором треугольного сигнала который я разработал сам, и этот генератор был в разы проще генераторов из интернета, и кучей фото. Но что смешно, статья не прошла модерацию, более того, когда я написал модерации, почему не приняли статью, мне ответили "мы не принимаем такое". Смешно. Тоесть куча статей про модернизации не авторских схем, уже найденными способами мы  принимаем, а значит схему с авторским генератором, абсолютно нигде ранее не опубликованном, и вообще модернизация изначально нерабочей схемы крайне популярного ютубера в рабочую схему мы не принимаем. Статья полностью соответствовала всем правилам. После такого я даже писать ничего не стал и удалил статью. Если не верите что статья была, могу скинуть фото диалога с модератором и фото статьи.  Отошел от диалога про темы. В конце второй темы тут, где я разбирался с неисправностью, я в итоге написал решение и тема была заброшенна. Третьей темой является эта. Всë.  На счет замен в схеме унч Юности 102 я уже писал, я не в тупую менял номиналы. Я опирался на опыт и расчеты при сборке сделанных мной ранее унч. Более того, как и говорил дело было не в моей замене компонентов а в лишнем диоде.
    • @CenteS а почему не использовать специализированные микросхемы - микрофонные усилители: SSM2166, SSM2167, MAX4465, MAX4466, MAX9814???
    • Есть книги, журналы, форумы, там мастера практики заткнут за пояс многих преподов из этих ваших вузов....    А сейчас и наставников то не найти кто захочет хлебом своим делится
    • Забил сказать. Отлаживаю пока на 12в. Так как на 24 не хватает блока питания а на акб пока рано. Пока потребление ПН на 14в 20а и стабилизация работает на 4 ноге адекватно. Пробовал на 1 и 2 ноге стабилизацию очень большой возбуд и вилетают ключи.на С25 около 15-20в зависит от режима. Может стоит завести стабилизацию 1 и 2 ноги чтоб избавиться от тл431. Пока решил оставить так . А с каракулями на 15 и 16 ног тогда останус без стабилизации
