Вопросы по ламповой технике
В 10.01.2023 в 15:01, Василичь сказал:
 Одинаково все звучат,как и сопротивления все одинаково звучат.
Нет неверно. На звук оказывает влияние, всё, что стоит на его пути ,даже провод. Конечно, если нет слуха, а вместо ушей пользоваться анализатором спектра, тогда всё по барабану. У меня абсолютный слух,улавливаю малейшие изменения в обертонах, вызванные некачественной сборкой аппаратуры или негодной комлектухой. Шмелём давно не пользуюсь-он не даёт никакого представления о том, как правильно должна звучать музыка и если у человека нет представления о правильном звучании, к примеру, Дальне-Восточной сюиты Дюка Эллингтона  или Рапсодии в стиле блюз Джорджа Гершвина, то пусть он всю жизнь слушает осцилографы.
11 минут назад, Colonel Burrows сказал:
Ну если диаметр провода сравним с длиной волны, то влияет.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
В тонармы  своих вертушек я вживил немецкие провода, моножилу, толщиной с конский волос, по виду смахивают на ПЭЛШО, снял их со старинных  ламповых  приборов. Звучание описать невозможно! Казалось бы что такого, 20-30 см. провода, кардинально улучшили звучание системы, распайку сделал медьсодержащим припоем. Дальше -больше , сделал межблочники этим же проводом, свив его по 30 жил. Говорить о том, что американский дженсен звучит так же как и наш К73-17, значит быть напрочь глухим. Тестирование УМЗЧ на музыкальность проводится не  приборами, а музыкантами-профи, приборами делается только первичная настройка.
Это еще что! Люди вон предохранители меняют на какие-то особенные, по 100$, так вообще от звука улетают. Опять же иногда помогает покрасить сетевой шнур в зеленый цвет.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
28 минут назад, sazaton сказал:
Представьте традиционный провод Кардас в пвх-оплётке, которым снабжают тонармы и тот провод что я описал, кто из них лидирует по такому параметру как жесткость, как вы думаете? А вредна ли жёсткость провода в тонарме или нет, как вы думаете и как она влияет на звук? О самом проводе я молчу и ничего никому не буду доказывать:не попробуешь сам-никогда не поймёшь. Ещё вопрос-для чего мы копаемся в этих железках годами и десятилетиями? Для того чтоб Шмелями козырять на форумах друг перед другом? Или для того, чтобы правильно воспринимать такое явление как МУЗЫКА?
24 minutes ago, grach said:
что у главной скрипки красные трусики
Это ещё смотря какого пола скрипка :)
3 часа назад, Colonel Burrows сказал:
Про подставки под провода не забывайте. Особенно хороши из бакаута.
2 минуты назад, Умклайдет сказал:
Они бесполезны, а вот шеллы на тонармах у меня деревянные- бук, эбеновое дерево, ясень.
Имеется вопрос. SE на Г807 в УЛ. На ТВЗ планирую подавать 380 В. Предельное напряжение на второй сетке 300 В. Остаток гасить резистором? Или тогда УЛ режим будет каким-то "неполноценным"? Просто видел схемы, где, например, на 6П14П подают 300 В в таком режиме, а у нее по паспорту 250 - макс для второй сетки. И подключают сетку к ТВЗ напрямую. Или превышение одного параметра - ничего страшного?
Не заморачивайтесь с УЛ, сделайте с катодной ООС (CNF). и будет Вам счастье. Никаких проблем с выбором напряжения на экранной сетке, подавай любое и ООС будет сразу и на катод и на экранную сетку. Катодная ООС дает самые наименьшие искажения из всех вариантов ООС в выходном каскаде. :yes:
3 часа назад, тимвал сказал:
Представьте, Вы на кулинарном форуме спросили, как приготовить рыбу, а Вам ответили: "на фига? готовьте мясо" :D
А по существу?
3 часа назад, sazaton сказал:
А по существу?
Ну если так уж хочется именно УЛ то можно сделать отдельную обмотку для экранной сетки. Такой вариант УЛ включения даже в патенте прописан...
Можно "сколхозить" и воткнуть с цепь сетки стабилитрон на 80 в. зашунтировав его небольшим "электролитом" 5...10 мкф.  Резистор я бы не стал делать точно.
1 час назад, тимвал сказал:
По причине тепловых потерь?
Просто трансы уже готовы.
36 минут назад, sazaton сказал:
По причине большой нестабильности напряжения падения на резисторе.
В 11.01.2023 в 17:40, Colonel Burrows сказал:
Это говорит не об "абсолютном слухе", а о тщеславии.
Только что, J_Ohm сказал:
Это говорит о реальной, а не о заниженной самооценке. Занятия музыкой, игра на инструментах(правда в прошлом), коллекция винила из 5000 штук, дало себя знать.
Видал я таких с "реальной самооценкой". В тестах с двойным слепым переключением попадание "пальцем в небо". Оправдываются, что нельзя так сразу отличия выявить, надо долгое, "вдумчивое" прослушивание, комната не подходящая, подборка музыки незнакомая и т. д. и т. п.
P. S. Пригласил меня как-то в гости такой вот то ли меломан, то ли аудиофил для консультации по полупроводниковому усилителю мощности без ООС. Делал уже наверное десятую конструкцию, добиваясь "правильного" звука. Так вот, по моему мнению, в той комнате и на тех колонках принципиально вообще ничего расслышать было невозможно. А он слушал и, главное, "слышал"... Такие вот, брат, дела...
8 минут назад, Alex-007 сказал:
Я никогда и никого не переубеждаю. Каждый имеет право, иметь своё мнение.
1 минуту назад, Alex-007 сказал:
У некоторых, правда, это только самомнение.
И такое явление имеет место быть.
15 минут назад, Alex-007 сказал:
Ну  и кто прав из вас двоих? Кто слабое звено?
@Colonel Burrows
Ну а почему бы и нет?  Человек со слухом, играл, ПЯТЬ ТЫЩ ВИНИЛОВ.......  Но разницу всё же сразу не уловить,  нужно долгое прослушивание, на знакомых композициях.
@Colonel Burrows вы можете уловить разницу между новым винилом,  и тем же самым, но уже после 10-20 прогонов на проигрывателе? По идее с таким слухом, после каждого использования пластинки должны слышать разницу.
Детский вопрос. Если в первом случае пласт пилился нормальной головкой, а во втором-гвоздём, то разницу услышит даже глухой. Вы это имеете в виду? При всех прочих равных условиях, а именно: отрегулированный азимут, кантилевер, угол VTA, антискейт и прижим, а также отсутствие грязных пальцев и жировых пятен на пластинке, услышать разницу даже после  30-40 лет, невозможно.  Конечно, винил периодически нужно мыть.
