Вопросы по ламповой технике
Ещё раз. Независимо от авторства схемы предвара и личных выпадов про то, что лампы видел только в интернете.
Управляющие сетки фазоинвертора у вас находятся под постоянным положительным напряжением и соединены с массой только через ёмкость, не попускающей постоянный ток. Должно быть наоборот - отрицательное напряжение смещения. Думаю, что автор схемы предполагал за счёт тока через первую лампу подогнать в точке 1 напряжение на вольт-два ниже, чем в точке 4. В теории - да, возможно. Но на практике, тем более при первом включении, когда ток первой лампы не отрегулирован, скорее всего получится наоборот. Накал 6Н8С прогреется гораздо быстрее, чем выходных ламп. Появится эмиссия. Лампа ФИ откроется полностью, пропустив через себя всё анодное.  Дальше объяснять? Берите калькулятор, считайте. На анодных резисторах выделится 6-8 Вт мощности, навскидку. Или запаяете туда конские по 10 вт?
Вообще, настройка каскадов с непосредственной связью, без ёмкостных развязок - дело тонкое.
Настраиваешь, чтоб напряжение на сетке второй лампы было приемлемое для смещения, а ток через первую получается слишком большим или слишком малым, растут искажения. Можно, конечно, поиграться с анодной нагрузкой первого каскада, но... Короче, на любителя.
Суда по всему - это гитарник, верно? Именно в гитарниках анодные резисторы ФИ с общим катодом имеют равный номинал без возможности подстройки, что обеспечивает ассиметрию полуволн синусоиды и приятное для гитаристов искажение. Высокое напряжение выходного каскада при малом токе покоя - тоже гитарное, важна эффективность, а не минимум искажений.
Но зачем изобретать велосипед? Берите схему Фендера или Маршалла - и вперёд. Лампы выходные, конечно, там другие, EL34 или 6V6GT. Берите 6П3С, можно по паре в плечо, и будет вам счастье.
11 часов назад, Alex-007 сказал:
Так это же не "каменный" глубокоосник с 0,0001%% искажений на максимальной мощности.
Чтоб чувствительность вписывалась в заданные 0.7-1 В, ОООС должна быть глубокая. По меркам лампового УНЧ. Потому что два последовательных каскада усиления напряжения перед тетродным выходом, у которого чувствительность не загрублена местной ООС за счёт катодной обмотки и/или УЛ, обеспечат большое усиление. Хотя если в гитаре только пассивный темброблок, запас по чувствительности нужен. И да, в ОООС включается регулятор презенс.
Так поделитесь наработками. :D
Понял. Шутка юмора. Таки я вас умоляю. Достаточно понимать физику работы оконечного каскада в пушпуле, чтобы не тратить время на подобные эксперименты. Для домашних УНЧ я вывел для себя: напряжение ХХ после конденсаторов фильтра анодного питания не должно превышать 430-440 В. Тогда на самых распространённых лампах, прогретых, анодное будет в пределах 340-380, в зависимости от типа смещения, сопротивления дросселя, обмоток ТВЗ. И конденсаторы не надо ставить последовательно-параллельно, достаточно обычных на 450 В, можно пустить через лампочки десятки миллиампер тока покоя, не превышая паспортную рассеиваемую на аноде. Нет, возможны и самые разные другие варианты, только они, ИМХОшно, более затратные и геморные. Выходные усилители у гитарников делают максимально просто. Важнее темброблок с "правильным" перегрузом и частотными фильтрами.
Posted (edited)
А если использовать эти фазоинверторы? Мне больше нравится второй. Вот только как применить в нём лампу 6Н8С? Не знаю как пересчитать номиналы резис1.jpg.82a28dd3a10760889b1dbc581c948771.jpgторов.
Почему то картинки получились большие. Видимо вставляю как то не так.
Edited by victor625
1 час назад, victor625 сказал:
Чем?
Верхний - типовой для Маршаллов и большинства других гитарников. Миллион раз проверенный и надёжный как кувалда. С1 - факультативный, чтоб отсечь постоянную составляющую входного сигнала, если она есть. Симметрируется изменением анодных резисторов плеч, если есть нужда. Нижний вариант используется гораздо реже. Для 6Н8С нужно уменьшить номиналы R4 и R5 до нескольких десятков килоом. Придётся подобрать R3, чтоб через половинки текло по 4...6 мА. Соотношением R6 и R7 плечи симметрируются.
2 часа назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Если это про верхнюю схему, то С1 ставить обязательно, иначе через R3 на входе будет порядка плюс 30 Вольт.
Posted (edited)
9 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Ну и что?
Можно выражаться конкретнее. Какие такие точки?
Объяснять. Хотя... Вы вообще не понимаете как работает эта схема. Совсем.
Если даже закоротить вторую лампу между анодами и катодами. на ВСЕХ (!!!) резисторах будет выделяться не более 2,5 Вт. Вы в школе учились?!
Ну, для сельских электриков... :D
Очки оденьте.
Короче, давайте прекратим эту бесплодную дискуссию.
4 часа назад, victor625 сказал:
После того, как картинка вставлена, её можно отредактировать (уменьшить) для предпросмотра, вызвав контекстное меню. При последующем просмотре сообщения после клика мышкой по картинке загружается изображение исходного размера.
Edited by Alex-007
18 часов назад, Alex-007 сказал:
Поддерживаю. Практику, даже на уровне сельского электрика, не о чем говорить со специалистом, разбирающемся в теории... на уровне симуляторов.
1 час назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Не использую. Сложные схемы с "подвывертом" симуляторы ставили в тупик. Перестал ими пользоваться. Хотя было это давно. Может, уже вылечились от детской болезни.
Даже практику хотя-бы законом ома неплохо овладеть... :D
victor625, пардон, что кто-то влез в наш разговор, не сказав ни слова по существу ваших вопросов, а просто чтоб покрасоваться, покидать реплик про учились ли в школе, сельского электрика, очки оденьте...
не обращайте внимания
если у человека таков уровень культуры и воспитания, это не лечится, и по другим вопросам к нему лучше не обращаться, пусть тешит своё эго в одиночестве, считает себя специалистом, гуру и т п, любуется своим умным отражением в зеркале, на здоровье
теперь по делу
если вы начинающий, берётся для начала готовая схема эдак года 1960го, реализуя её, вы заодно осваиваете азы
для гитарника это Маршалл-800 в любой из интерпретаций с адаптацией под отечественные лампы
для домашнего - Динако 35, тоже надо смотреть варианты (с ёмкостной связью между предом и ФИ, с пентодным включением ламп, а не УЛ, с комбинированным или фиксированным смещением выходных каскадов, с ПОС и др)
Василич (Игнатенко) любит писать, что "схема одна", это не совсем верно, потому что даже разные режимы тех же ламп дают иной результат, что говорить об изменении включения элементов
если хотите собрать один раз для себя на долгие годы и забить, копируйте много раз проверенную схему без изменений, а не пытайтесь компилировать
на "схем нет" попадаются нестандартные решения, интересные нетривиальным подходом к решению вроде бы очевидных проблем, но чтоб заниматься таким, нужен некоторый опыт
19 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
Не совсем верно, если не сказать, что неверно совсем. Чтобы 100%% получить нужный результат, копировать следует не "схему", а полностью конструкцию. С тем же "железом" и способом намотки выходных трансформаторов и даже особенностями монтажа. Столь подробные описания встречаются нечасто. Поэтому, если охота собрать хороший усилитель не вдаваясь в тонкости схемотехники, лучше повторить по "одной схеме" Василича, подробно описанной в ветке "Ламповый усилитель от Василича, делаем сами". Всё разложено по полочкам.
40 минут назад, Анатолий Матвиенко сказал:
По существу, предложенная схема полностью работоспособна и, более того, абсолютно надёжна, если не "загонять" её в нереально тяжёлые режимы. Влез в разговор, чтобы указать посетителям на Ваши откровенные глупости. Например, по поводу 6 ватт, рассеиваемой анодным резистором мощности или неминуемым выходом из строя ламп. Непонятно, правда, каких. То ли фазоинверторных, то ли выходных. Так что, не морочьте людям голову. Или досконально объясняйте ваши предположения. Если сможете, конечно. :D
Можно и из справочника. Эта схема даёт наибольшее усиление и наибольшую выходную амплитуду напряжения. Для выходного каскада на пентоде это не очень существенно. Уступает по искажениям другим схемам ФИ.
В 07.06.2023 в 08:26, victor625 сказал:
 Планировалось получить ватт 30-40, чувствительность – 0,7-1 В. Ну а к.н.и. – это уже при настройке.
Собирайте смело. Резисторы R 10,12  можно увеличить до 470...510 кОм. R17 ориентировочно будет 5 кОм. Выходная мощность порядка 50 ватт, при КНИ менее 1%.  RAA 4,5...5 кОм.
П.С. В этой схеме можно использовать на выходе 6П3С без каких либо изменений,  их характеристики с Г-807 практически одинаковые.
Если увеличить R10, R12  до 470...510 кОм, мне кажется многовато — лампы могут уйти в разнос.
Относительно смещения в выходном каскаде. Подстроечным резисторам в таких ответственных местах я не очень доверяю (простым, дорогим), поэтому эта схема сделана так, чтобы после настройки поставить постоянные резисторы.
Каскады с непосредственной связью мне самому не очень нравятся. Качество немного выше, а вылазят другие проблемы. Наверное попробую несколько другую схему. Я думаю, что сильно хуже той не будет?
Будет хуже и возможно сильно хуже.
Заводской "даташит" на Г-807 даёт допуск до 1 мегаома....
С фиксированным смещением наверное всё-же поменьше. А почему сильно хуже? ФИ самобалансирующийся, по характеристикам (из учебников) должен неплохо работать.
2 часа назад, victor625 сказал:
У вас в предусилителе два каскада усиления, которые в сумме дадут примерно 200, а вам надо 50...60. Вам придётся делать более глубокую ООС что бы скомпенсировать лишнее усиление.
Ламповые усилители очень капризны в плане ООС, при большой глубине может потерять устойчивость и возбудиться. Нужен гораздо более качественный выходной трансформатор, хорошая развязка питания, грамотный монтаж и т.д. и т.п.
А если первый каскад убрать, не хватит усиления. Может быть анодные резисторы поставить поменьше, примерно 22 кОм?
Поставьте поменьше. Лучше по спетраплюс смотреть эти замены.
Тем более они разных номиналов в итоге будут. При настройке.
23 часа назад, victor625 сказал:
Это мало поможет, к тому же ухудшится линейность каскада. Нагрузочная прямая будет другая.
Не очень понятен смысл Вашего перебирания различных видов предусилителей?  Чего Вы хотите добиться?
Получается что два каскада много, а одного мало. Нужно чувствительность 0,7-1 В. Раскачать Г-807 небольшой класс А. Я так думаю, что нужно вольт 30-35. Если взять ФИ с разделённой нагрузкой, то он с большими сигналами плохо работает. "Манаковский" так называемый — что то не очень хочется. ФИ самобалансирующийся — на нём хотелось остановиться.
Нужно 0,7-1 В чуйки и размах ФИ 30-35 В.
Только что, victor625 сказал:
Смотря какую лампу использовать. Выбор большой. Возьмите первой 6Н9С и усиления будет достаточно.
2 минуты назад, victor625 сказал:
Это почему Вы так решили? Этот каскад может пропустить размах сигнала едва ли не в 1/3 напряжения питания. Зависит от "раскрыва" ВАХ конкретной лампы. Это вдвое, втрое больше чем Вам нужно.
7 минут назад, victor625 сказал:
Хотите остановиться останавливайтесь, кто же Вам запрещает. Только резисторы пересчитайте правильно.
    • 12 Вольт на 8 пин скарта подать не судьба?
    • Если бы я ранее хоть намек где-нибудь встретил, что мне можно будет сделать двухтактный генератор с чистым синусом, то я бы пошел именно по этому пути. Тем более изначально я делал на двухтактном генераторе без синуса (мультивибратор на транзисторах). Но то оборудование (скважинный глубинный насос на 750 Вт, циркуляционный насос отопления, холодильник), из-за которого я все это делаю без синусоиды работают очень плохо. Уже что-то менять мне бессмысленно, т.к. я даже трансформатор намотал под схему с eg8010 и нашел компромисс холостого хода (30 вт для 15-ти кг трансформатора) и мощности. Понял, он должен соединяться к питанию после диода.
    • "Рубрика эксперименты". Подключил модуль на AD8495, которые когда-то предназначались сюда к тестовой плате АЦП. Примерно подобрал сопротивления резисторов для делителя, не прямо так точно, но близко. Итоги такие вот, достаточно хорошие. Наверное стоит многооборотниками точно выставить номиналы, да и потом по факту отрегулировать. Лабораторный ртутный где-то есть)  Опорник тут это просто кс113а Сейчас показания 269-270.
    • Богатые такого слова не знают
    • Это из ряда "позолоченные мобилки с брюликами", как и прочие предметы роскоши с сомнительной практичностью.
    • Спасибо тебе большое, @Огонёк! Есть уже прояснение. Касаемо тех.инфы. Условно, у меня одно обозначение на нерабочей микросхеме с матплаты, а заказал я микросхемы такие же, но обозначение другое, имеется ввиду тех.инфа, подойдут ли они? Или же для замены нерабочей микросхемы мне нужна абсолютно такая же микросхема, с теми же обозначениями вплоть до каждой цифры?  и снова большое спасибо!     Ты реально думаешь, что я не прошелся по даташитам? Я покурил все форумы, прочитал даташиты на каждый из резисторов и микросхем и нигде нет информации по последним буквам и цифрам.    Каким образом это относится к моему вопросу? Какая разница, кто их будет паять? К чему этот вопрос? Черным по белому (в зависимости от настроек браузера) в посте написано, что будет работой заниматься другой человек, а не тот, кто спрашивает. Его квалификация высока. Не волнуйся так сильно на мой счет.    Потому люди и задают вопросы, чтоб понять то, чем интересуются. Будь то из любопытства или повышения квалификации.
    • Специально-нестандартным местам нестандартные значения ёмкости)
