Вопросы по ламповой технике
Не проще ли включить трансформатор, после него диодный мостик, конденсатор 200-330 мкФ и нагрузку лампами накаливания на 230 В, включённых последовательно? Проверить, насколько просядет напряжение, греется ли трансформатор.
Чисто теоретически, по току малость не хватает. Допустим, в параллель 3 обмотки проводом 0.1. При плотности 2.5 А на мм2 получается 20 мА х 3 = 60 мА. Но ещё сеточный ток и ток драйвера. То есть, как вы написали, 70 мА +.
Заодно подумайте, насколько важно использовать как выходные именно 6П9. С ними не экспериментировал, только с 6П15П, они близки. Сложно с ТВЗ. Смотрите, лампа высокоомная. Т.е. требуется трансформатор, обеспечивающий высокое Ra. Сами посчитаете Ктр и какое получится выходное напряжение, если питающее каскада всего 300 В. Не помню точно, но выходная мощность вышла совсем низкая, порядка полутора ватт.  Зато у 6П15П высокая крутизна, при относительно большом входном напряжении и без ОООС удаётся обойтись без драйверного каскада.
Если опустить подробности, то на одиночной 6П9/6П15П однотакт получается хуже, чем на банальной 6П14П. Подумаете о варианте 2х6П9/6П15П в плечо. Естественно, питающий трансформатор и выходные должны быть мощнее.
В 31.08.2023 в 14:39, Заславский Глеб сказал:
под нагрузкой 70-80 мА (ламп две) напряжение прилично просядет до 240-260 В DC, а типовой режим у 6П9 - 300В......пойдет ли трансформатор под 2 6п9 или  найти помощнее?
да, просядет, и будет маловато
Поищите ТС от Ригонды, Урала, Сириуса, Кантаты.... там обычно на вторичке 260...280В, как раз то, что вам надо.
@Заславский Глеб вы хотите однотакт с двумя лампами в параллель? В и-нете несколько лет назад видел такую тему с однокаскадным однотактником в пентоде.
20 часов назад, Анатолий Матвиенко сказал:
у 6П14П смещение 8...9В,  против 4В у 6П9, одного каскада не хватит, даже если раскачивать с автомагнитолы с 4-х-вольтовым выходом
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
А кто сказал, что я предлагал 6П14П без драйвера? Там же по контексту предельно ясно, что речь идёт об одиночной выходной лампе. С одной 6П14П - вполне себе ЛУМЗЧ начального уровня. А в отношении 6П9/6П15П я предложил подумать про две в параллель.
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
В 31.08.2023 в 22:54, Анатолий Матвиенко сказал:
Вы правы, но двум лампам в параллель хватит и 4.5 кОм в нагрузке.
В 01.09.2023 в 18:58, рижанин сказал:
Должно хватить, эта схема (один или 2 6П9 да выходной трансформатор соответственно 10 и 5 кОм) бродила по журналу радио с конца 50х я думаю
16 часов назад, victor625 сказал:
Нормальный УНЧ или собрать из того, что есть
как говорил мой шеф блаженной памяти чл-корр.РАН Манелис Г.Б. "нормально - это перпендикулярно". Согласно источникам на 2х 6п9 можно собрать унч с терпимыми параметрами, да не хай-энд, но с вполне приятным звуком.
Еще раз о ESR и Vloss... Уважаемые коллеги, насколько важны такие циферки как ESR и Vloss в цепях питания ламповых усилков? Практическая мотивация вопроса очевидна: поглядел на цены на новые конденсаторы от ТДК, Вишая, Ничикон и пр.. вместе с тем имеется большой избыток кондесторов отечественного производства разных лет. Насколько я понимаю радиолюбитель-ламповик прежних лет просто измерял емкость и убеждался что конденсатор не пробит. Казалось бы если цепь не высокоамперная и не высокочастотная, то на esr можно смело забить. Или нет? кто и как отбраковывает конденсаторы по этим параметрам? заранее спасибо за ответы.
Ну почему сразу такие выводы? Сборка УМ на лампах своего рода спорт. И добиться хороших результатов от 6П9, это высокое спортивное достижение, если можно сказать. Это вам не три 6С19П в параллель. :D
В 03.09.2023 в 22:17, Заславский Глеб сказал:
Вообще ни как не отбраковывали по ESR в 50-70е года прошлого столетия . Потому что и слова то такого не знали простые радиолюбители.  И брали просто  конденсаторы электролиты и детали СССР и делали усилители  ламповые себе! И сейчас  так же делаем усилители ламповые. Как правильно ты подметил,цепи то  высокоомные и  ток лампы всего 50-100ма по анодному питанию ,а не 5-20 ампер как в транзисторном.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
@Василичь но всё равно не надо ставить всякую ширпотребщину с али по 5 копеек за пакет.
2 часа назад, Василичь сказал:
ёмкость-то хотя бы проверяете ?^_^
4 часа назад, Василичь сказал:
Выпрямлять и сглаживает десятки килогерц раньше не приходилось. ESR стало интересовать в 90-х, когда появились ИИП, в телеках и видиках. Я проверял как слаживают 50 - 100 Гц в выпрямителе электролиты с малым ESR и обычные, дешёвые с Али. Разницы никакой, так зачем платить больше? :)
Edited by Юный пионер
2 часа назад, Юный пионер сказал:
логика "мастеров", которые делают так, чтобы специально побыстрей сломалось снова. тем более, что на фоне остальных затрат +/- несколько сотен на конденсаторы несущественна.
Мастера - это другая категория, не радиолюбители, я делал для себя.
  • 2 weeks later...
Всем добра! Досталась плата УНЧ от Урал-112. Хочу восстановить её для дальнейшего использования, заменю конденсаторы.
Но есть проблема: на ней я обнаружил сгоревший резистор R13.
Поменять могу, но неизвестно от чего он сгорел. Новый тоже может погореть, если не устранить причину.
Отсюда вопрос: по каким причинам он мог сгореть, что проверить, куда копать.
Буду благодарен за советы. Схему прилагаю.
Edited by i4Gor
Неправильный формат расширения файла вложения
Проверить по монтажу, не мог ли касаться ли массы нижний конец резистора.
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
Возможно вторая сетка закоротила на катод. Встречал уже подобные выкрутасы с КТ-88. Включаешь и полыхают резисторы второй сетки. Мультиметром прозвонил, а там экранная сетка на катод пищит.
Ну или как сказал @DELL, замыкание в С13, хотя, маловероятно. Но не исключено.
    • Ля как все печально, из подручных средств ни чем, никак не померить?
    • Так это 2104 сходит с ума от помех ?
    • Ловлей блох занимаются и так во всем, что касается усилителей, не только с диодами в блоке питания - это лишь одна шиза из многих. Гонятся за недостижимым идеалом, но почему-то только когда дело касается усилителей, в остальных сферах жизни у них как правило бардак и хаос.  Совершенно верно. Только учиться тоже нужно не лишь бы как и не у лишь бы кого, иначе могут научить такому, что например Земля плоская и стоит на трех слонах.
    • Попробовал симуляцию, не хочет работать, возбуждается.
    • Трёхфазный промышленный преобразователь "Симметра" на 10 кВт имеет батарею в 96 вольт напряжением.Стоят на АЗС.Рассчитан на 5 минут работы пока ДГУ на режим выйдет и АВР питание на генератор не переключит.Питают насосы ТРК.Они трёхфазные.Кассы и освещение питают обычные UPC на 1500 Вт. АЗС-Автозаправочная станция ДГУ-Дизельгенераторная установка АВР-Автоматический ввод резерва ТРК-Топливораздаточная колонка.
    • Матрица семь на восемь и микроконтроллер, опрашивающий её в цикле. Концептуально ничего сложного. Не, фигня какая-то. Чего-то я недодумал.
    • c того вывода потенциометра, куда подаётся сигнал. Со второго вывода, который на землю, будет картина наоборот: сначала сопротивление почти не растёт, а потом резко увеличивается.    Я как-то измерял имеющиеся у меня такие советские переменники разных лет, оказалось, что: Многие имеют сильное отклонение сопротивления от номинала, чуть ли не в половину Выводы часто имеют плохой контакт к токопроводящему слою. Меряешь между отводом и средним выводом. У одних резисторов минимум где-то сотня ом, а у некоторых – килоомы. Причём даже на одном и том же резисторе с двумя отводами получалось, что эти минимальные сопротивления (когда ползунок возле отвода) различались.
