Похоже шимка действительно сдохла. D и S в коротком. Но на выходной розетке выключенного стаба так и висит КЗ. Объясните мне пожалуйста, так должно быть???
Я уже допер что этим потенциометром можно задержку регулировать, оставив R1C1 в покое. Пару раз перечитал текст статьи, немного въехал, там же действительно все разжевано.
По холодало. Появилось время поковырять инвертор. Выпаял контролер с высокой стороны, оказалось вывод 2 подключен к термодатчику. Между 1выводом и 2 выводом стоит резистор 14к по факту сопротивление внутри схемы составило 11к,сопротивление термодатчика 13к. Замерял напряжения на плате без контролера -- 1вывод (питание 5в) – 5В, 2 вывод – 3,7В, 3 вывод --- 0,2В, остальные без изменений 0В. Самое интересное, сопротивление самого контролера в выпаянном состоянии между 8 выводом (GND) и 2 выводом составило 45 ом в режиме измерения сопротивления в режиме – диод-- падение аж 0,71.
Теперь самое печальное маркировка на контролере затерта. Танцуем с бубном дальше. Разбираемся как работают защиты и как можно всю эту систему обмануть. Схема в теме выше в сообщении от 6 апреля. Не откажусь от конструктивной помощи.
КАжется - креститься надо! (хотя я в это не верю; никакого проку от крестного знамения не увидел ни разу, да и ему ни Иисус не учил, ни Апостолы).
Где Вы об этом прочитали? Ничего не клинит, и намёка нет.
Вчера какая-то странная петрушка произошла.
Короче, есть генератор сигналов (на фото виден зеленый выход этого генератора), дальше платка со стабилизатором +5В и инвертором обычным, на выход платки резистор 10 Ом и смотрел осциллографом сигнал. А-а-а-а, перед выходом потом поставил задержку по переднему фронту конденсатор 15 pF на землю, диод обратновключенный ультрафаст 4нс, и параллельно ему потенциометр 20 к. Так вот, через пару минут работы сигнал пропал, смотрю, стабилизатор и инвертор горячие пипец. Перепаял их на новые, опять 5 минут поработали и сгорели. Что за хрень? Этот корпус стабилизатора без полигона отвода не держит тепловыделение и когда дохнет гробит инвертор? Или что тут такое вообще? Не ставить жe DC/DC для питания инвертора.
Питается это все от батарейки 12В, генератор напрямую, стабилизатор чисто от Vin идет провод на + батареи (он виден сверху справа, эмальпровод тоненький), землю от стабилизатора не веду к батарее, использую сигнальную.
Что за нафиг? Cтавить стабилизатор в TO-220, или тут косяк какой-то есть?
