Вопросы по ламповой технике
31 минуту назад, рижанин сказал:
В реале будет скорее всего 2...3кОм.
Если бы не было входного каскада на транзисторах, а сетка "сидела" бы на общем проводе. А так на ней около 6 вольт.
На сетке почти 8 В.
1 час назад, рижанин сказал:
R7 выглядит нетипично больше нормы
Какой нормы?
2...3кОм
Для среднего значения анодного тока 2 мА нужно взять не меньше 4 кОм для сохранения низкого КНИ.
51 минуту назад, protector сказал:
2мА для второго триода согласен, но если 2мА потечёт через первый, то на 220кОм упадёт 440В, а на шести кОм 12В
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
2 минуты назад, рижанин сказал:
Для тока 2мА в аноде принимается резистор порядка 150к, а в катоде 4к. 4х2=8.
2 часа назад, рижанин сказал:
Не потечёт. В этой схеме ООС и по постоянному току, если что... Режим выставляется изменением R8 (R9).
P. S. Захотелось смакетировать. Жаль, нет возможности...
Доброе время суток форумчане, увидел данную схему в сети, озадачился конденсатором (1000 мкф) с катода выходной лампы на плюс питания. Для каких целей данное включение?  Компромисс между автосмещением и катодом на "землю" ?832124363_643U.png.f840e272f9af2f06eacc8e9f0f924361.png
Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
Интересное решение. Надо провести эксперимент )
Что - то явно косяк в схеме. Лампа 6П18П указана, а катодное R не великовато для неё 680 Ом ?
По памяти, раза в 2 меньше, посмотрел - 110 Ом для 6П18П в катоде надо.
Для 6П43П нормально.
Edited by Владислав2
2 часа назад, Владислав2 сказал:
Таки внимательнее надо быть... В аноде больше 300 вольт, включение псевдотриодное. Для тока 35 мА надо 20..22 В смещения, то есть около 560...620 Ом.
9 часов назад, Евгений22 сказал:
Я бы тоже "озадачился". :) Если учесть что напряжением он должен быть не ниже 350 вольт, то задачка не из дешёвых.
В первом каскаде можно поставить 1000мкф на 6,3 вольта. Этот дармовой. В выходном можно 1000мкф на 25 вольт, вместо 100в., тоже терпимо. а вот 1000мкф на 350 вольт. уже нормальных денег стоит. Может лучше ограничится 220 мкф или 330мкф, ну на крайняк 470мкф. ?  :D
По мне так вполне хватит и 100мкф, если дроссель путёвый...
7 минут назад, тимвал сказал:
И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
1 час назад, тимвал сказал:
Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально. :)
51 минуту назад, O5-14 сказал:
Али, где же ещё.
Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.
Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.
 ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
1 час назад, grach сказал:
Али
подавляющее большинство "Сунь хунь вчай" там. Или раз это не atx блок, а линейная схема то и такое сойдёт ? (и то чего более классом повыше бы просится)
2 минуты назад, O5-14 сказал:
Из того, что ЧиД умножили ценник на 5, класс выше не будет. Китай, один фиг китай.
6 минут назад, grach сказал:
ну в ЧиДе например 1000/350 1640р, и это Nippon Chemi Con. ESMQ351VSN102MA50S. Явно не родня JCCON)
13 минут назад, O5-14 сказал:
И что вы так к Китаю прие пристебались. Некоторые мои изделия с использованием китайских деталей уже лет по 15 в режиме 24х7 работают. И всё нормально...
И ещё раз обращу внимание на то, что в вышеприведённой схеме не нужен конденсатор 1000,0 мкФ х 350В. Ну, то такое...
Только что, Alex-007 сказал:
чутка профдеформации после ремонтов комповых блоков:D
6 минут назад, O5-14 сказал:
Явно не родня JCCON
Они. За 4 шт. 2800.
ЧиД явно гораздо дешевле берут. Наверн рублей по 200 - 300 за штуку
6 минут назад, Alex-007 сказал:
И всё нормально
Главное днище совсем не брать копеечное, в магазинах однодневках
Провел опыт данного включения. На слух не изменилось ничего в сравнении с одним  обычным емкостным шунтом  в катоде
Интересует вопрос построения высоковольтного  БП для ГМ 70 и подобных ламп. Усилители, позиционируемые, как последнее слово звуковоспроизведения, представляют из себя башни по 80 кг весом. Является ли использование К75-17 вместо электролитов вопросом аудиофилии. Или есть резонные основания для изготовления таких "тумбочек"?
Батарея электролитов будет намного компактнее и легче при тех же параметрах.
3 минуты назад, Умклайдет сказал:
Конечно! Это производит неизгладимое впечатление!
    • Преобразователь синуса в прямоугольник.
    • Ну и про ограничение не забудьте. Если сопротивление, эквивалентное R5 последовательно с внутренним сопротивлением TL431, станет меньше 2*R2, то напряжение на входе верхнего компаратора не сможет подняться выше его порога, отмеченного стрелкой, и генерации не будет.
    • Кстати, R420 и P1 отсутствуют на схеме, вместо P1 перемычка, но раньше то оно как-то работало
    • Если не очень трудно, нарисуйте, куда поставили этот переменник и какого номинала. При изменении от какого до какого сопротивления этого переменника, от какого до какого значения меняется частота. И, самое главное, напишите, что при этом происходит со скважностью. Тоже с цифрами. Для этого же всё и затевалось. Фразы "9в частота 13кГц, при 15в- 33кГц" - недостаточно. Непонятно в какой точке мерили напряжение, постоянное это напряжение или амплитудное у сигнала этой частоты...
    • Выходное напряжение регулируется в пределах от 0-30В нормально, при замыкании выхода ток всегда 30А...  а должен быть 10А максимум для этой модели. По инструкции для задания максимального выходного тока нужно замкнуть выход и ручками потенциометров подобрать нужный ток. Ручки ограничения тока перестали работать, раньше можно было выставить любой максимальный ток до 10А и срабатывала защита, выходное напряжение уменьшалось до нужного значения тока. U401A и потенциометры W1 W2 (грубая и тонкая настройка) отвечают за регулировку напряжения. За ограничение тока, насколько я понял, отвечают потенциометры W3 W4 (тонкая и грубая настройка) и операционный усилитель U401B который измеряет напряжение на шунте R204, я прозвонил весь блок HY014 и потенциометры работают, даже не знаю D404 целый. Светодиоды LED1 LED2 периодически светятся отображая какое именно ограничение работает в данный момент - по току или по напряжению, но меня смущает что они иногда мигают, что говорит о том, что что-то не так. Как можно это проверить ? Схемка: https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=935178&key=b2436b2329ed0dc6c374f4e8caf430e8
