Вопросы по ламповой технике
2 часа назад, Умклайдет сказал:
резонные основания для изготовления таких "тумбочек"?
если у вас зимой холодно, проблемы с отоплением. Такой усилитель вам поможет)
Чет непонятка у меня образовалась.
Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами:
Василича
и из книги Цыкина
И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить.
Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось.
По Цыкину у ТОРа наоборот падает...
У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения.
В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
Немного непонятен один момент. Когда с ЛАТРа подаётся 200В, то на обмотке трансформатора "по Цикину" 200В, а "по Василичу" 100В?
9 часов назад, Alex-007 сказал:
Честно говоря даже не посмотрел. Одним мультиком смотрел напряжение с ЛАТРа,входное, другим падение на резисторе. Да и в методике написано "на этом резисторе половину напряжения от входного" Получается, на обмотке тоже должно быть 100В.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
13 минут назад, grach сказал:
Таким образом, таблицу надо скорректировать.
52 минуты назад, Alex-007 сказал:
да, понял ошибку. Измерить нужно при одинаковом напряжении на концах первичной обмотки.
В 23.04.2024 в 22:28, Alex-007 сказал:
мои изделия с использованием китайских деталей уже лет по 15 в режиме 24х7 работают.
Абсолютно согласен. Мои тоже. И спасибо за поправку в катоде 6П18П. Мало опыта..
1 час назад, oksana_ сказал:
общее напряжение 200, а на резисторе 100, то на обмотке 173.
Поясните, откуда лишние 73 V ? ЭДС индуктивности ? Плис..
В 27.04.2024 в 10:50, oksana_ сказал:
на обмотке 173
Собрал еще раз. На первичной обмотке 120В. ЛАТР на выходе 200В, на сопротивлении  202К падение 100В
ТВЗ двухтактный, обмотки соединены противофазно, как в усилителе. Или их нужно последовательно соединить?
В 27.04.2024 в 08:10, Alex-007 сказал:
Тогда не понял. Особо ничего не изменяется.
173 вольта было бы на обмотке, выполненной проводом с ничтожно малым сопротивлением
6 минут назад, grach сказал:
Может тогда так посчитать: ток в обмотке сейчас 0.5 мА, стало быть полное её сопротивление Z=240 кОм. Измеряем омметром активное сопротивление R и находим индуктивное как корень из Z^2-R^2. Ну а индуктивность, это индуктивное сопротивление, деленное на 314
Стараюсь уважать чужое мнение, но не приемлю откровенной глупости.
На сколько я помню у трансформатора для двухтактного усилителя измеряется одна полуобмотка.
grach, в измерениях ошибка, надо переделать.
sazaton, если из 240 кОм полного сопротивления вычесть невероятные 5 кОм активного, то останется 240 кОм индуктивного.
Да, что-то не прикинул в числах
В 27.04.2024 в 09:21, grach сказал:
И при каждом  другом напряжении , индуктивность  будет  другой!  Поэтому при  СССР  на  ТВК  например  писалось, индуктивность первички 11 Генри при напряжении 15 вольт  35ма 50Гц. Поэтому  измеряя  китайским  измерителем с батарейкой  индуктивность  больших  трансформаторов  совсем  неверно  показывает. слишком мало напряжение!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Народ, подскажите плиз, хорошая ли идея подключать фазоинвертор на основе диффкаскада по постоянке ? Типа вот так
Spoiler
Как я понимаю, основная проблема тут в том, что баланс токов определяется резистором R1 и для каждого напряжения на аноде драйвера, его нужно подстраивать. Будет ли схема работать, если вообще убрать R1, а сетки двух ламп соединить через высокоомный резистор, и сетку правого триода зашунтировать ёмкостью ?
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
то схема будет нормально работать. Несколько увеличится нагрузка на драйвер за счёт сеточного резистора. Баланс токов определяется только симметричностью триодов. Естественно, никаких сеточных токов быть не должно.
P.S. В приведённой схеме R1 не будет создавать ООС по току, так как ток задаётся генератором и является константой.
Но немного приоткрыть или призакрыть правый триод он может, тем самым, меняя балланс токов на триодах.
Кстати, смотрел для фазоинфертора с ГСТ вариант на 6н7с, т.к. есть у меня несколько штук, но оказалось, они плохо подходят. А вот 6н6п - вполне неплохо вписывается, особенно если ГСТ делать на 6ж52п, которая без проблем выдаст 30 мА. Тогда в аноды диффкаскада можно поставить по 16 килоом, тем самым получив достаточно низкоомный выход. В целом, для раскачки ГУ-50 в пентоде сильно низкоомного каскада не нужно. Короче, надо будет поиграться немного в железе. Да заодно мозги переключить на немного другое. А то немного утомил меня долгострой на сдвоенной КТ-88...
1 час назад, Obergan Alexey сказал:
И напряжение с ФИ на сетки ГУ50 , всего 20-25 вольт нужно , при максимальной  мощности. Лампа  с большим  усилением = 15 и легко раскачиваются  простым ФИ с расщеплённой  нагрузкой. При 15 вольт переменки на сетке,на аноде 220 вольт.  между анодами 440 вольт.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
53 минуты назад, Василичь сказал:
В пентоде. В псевдотриодном и 120 В может не хватить...
Мы рассматриваем только  пентодное,родное  включение выходных ламп. На триодах выходных ,только дураки делают УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
    • Они, собственно, и не очень понятно зачем. Нагрузите безопасно источник и уберите регулятор тока до минимума. Смотрите напряжения на выводах U401B. На 5, 6 относительно U+ на десятках/сотнях мВ. На 7-ом на вольтах. Прозвоните D404 не выпаивая. Там видно будет.
    • Есть только приемник от радиоуправляемой машинки на RX2B микросхемы. С ардуино передаю сигнал на антенну приемника(припаял провод), минус общий. Вместо двигателей светодиоды. Если взять прибор один щуп на минус а другой на коллектор транзистора подключить (вроде NPN стоит) Только тогда на выходе микросхемы загорается светодиод, а должен вроде сразу работать. Схема очень примерная ниже: может транзистор сгорел? передатчика к сожалению нет что бы нормально проверить можно было, но буду делать какой нибудь простой очень может с пультом нормально работать все будет? Конденсатор C1 между коллектором и жмитером может дело в нем? Но никто его не менял. китайцы с завода установили так и стоит он там. еще похожая схема и транзистор перевернут
    • Нет, не так. А то долго друг друга понимать будем. Соберите вот так:
    • @войтов думаю он цел, потому что прекрасно регулирует напряжение от 0 до 30В даже под нагрузкой, управление напряжением работает без проблем Q401 работает же в линейном режиме ? Я щас подумал что Q201 (STPR1620) могли бы сгореть при 30А так как у них 20А максимум, но вроде живут
    • Тема старая, может и не актуальная уже, но может кому-то и поможет мой опыт.  Рюкзак имеет внутри карман  с мамами юсби и джек. Рацию в карман. Переходник с рации джек2,5+джек3,5 на юсб и джек3,5(папы) и их на разъёмы в кармане. С лямки рюкзака на юсб повесил наушники с микрофоном(перепаял джек наушников на юсб).  Так же с лямки рюкзака на джек3,5 огрызок с джеком от хз чего с припаяной кнопкой НО. После можно же поставить разъём к которому подключится параллельная кнопка на рулуле. И при падении этот разъём без труда рассоединится. Почему напрямую с кармана на лямку не пустил гарнитуру через джеки уже не помню. Может изначально накосячил.  Схему добавить не могу, с телефона. И у ББ буду после лета)))
