Вопросы по ламповой технике
20 часов назад, Alex-007 сказал:
Василичь! Ты бы лабораторную работу сделал и удостоверился, что выходное сопротивление у диффкаскада одинаковое по обоим выходам.
Это даже не оспаривается!  А вот у  ФИ  сделанного  по схеме  Дифкаскада  уже  второй  каскад не такой как на твоей  схеме а с общей  сеткой  заземлённой   конденсатором и резистором на массу. А у  каскада с общим катодом,коим является  первый  каскад разное  усиление и разное  выходное  сопротивление. Поэтому  в анодах  у  ФИ  разные  сопротивления  ставят а не одинаковые  как в  Дифкаскаде  УСИЛИТЕЛЕ.  Не  путай - это  две разные  схемы. Читай  учебник,там всё это  описано в 20м  веке! А я сто раз  сталкивался с  ФИ   таким. Разные напряжения он выдаёт по выходам.  Потом  ставят  ещё один  дифкаскад и им  выправляют всё то что натворил этот ФИ!
Кстати и КНИ  по обеим входам разные  различаются в два раза. Потомй  что в  левом каскаде  один триод усиливает и искажает,а вот  на аноде второго  триода имеем  сигнал  прошедший и усиленный  двумя  триодами.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
1 минуту назад, Василичь сказал:
Спасибо!
2 минуты назад, Василичь сказал:
То есть, замена в управляющей сетке резистора величиной 100 Ом на 1 МОм с параллельным конденсатором кардинально изменяет схему?!
6 минут назад, Василичь сказал:
Ставишь нормальный ИТ в катоды вместо резистора в 10 кОм и случается чудо. Ну, то такое... :D
10 минут назад, Василичь сказал:
Так это решение Avals-а. Не надо распространять на все диффкаскады. Кстати, не нравится ИТ на транзисторах, можно соорудить на пентоде типа 6Ж52П. С его крутизной получается идеальный источник тока. Почти идеальный...
3 минуты назад, Alex-007 сказал:
Ни  каких ИТ. Мы рассматриваем  схему  Дифкаскада  с катодами  сидящими на массе  через  один  резистор. А так прилепить ещё одну лампы и ИТ и минус завести и выправить можно. Мы же сравниваем  два триода что в твоём ФИ что в Вильямсоне. Два триода  в Вилямсоне дают и большее усиление и  меньшие  искажения и одинаковые  абсолютно  уровни  сигнала по выходам без ни каких  ИТ  и  минусов  напряжения которые надо добавлять в твоём  ФИ.  Вы ни как не врубитесь что три схемы включения  триода  лампы есть и в Дифкаскаде  первый каскад  схема с общим  катодом а  во втором каскаде  с общей сеткой. А  усиления  этих  двух каскадов  включения одной и той же  лампы  разное. На второй  каскад  с заземлённой  сеткой  сигнал поступает в катод с катода  предыдущего  каскада. А  сетка сидит на массе по переменке.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Posted (edited)
3 часа назад, Register сказал:
невозможно существование идеального ИТ вне рамок теории
Согласен! Есть просто невероятные математические абстракции (типа дельта-функции), а есть унылая реальность. :D Но! Вполне возможно для каких-то ограниченных условий создать идеальный источник тока. Почти идеальный.
14 минут назад, Василичь сказал:
Поставь 100 кОм.
Edited by Alex-007
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Вот так  рисуется  схема  ФИ  на Дифкаскаде. Лёжа лампа  работающая  с общей  сеткой  рисовалась всегда. Так нагляднее . И  проставил  фазы какие  где.  Каскад на триоде  с общей  сеткой не  инвертирует  сигнал, как и каскад  с общим анодом, с общим катодом  инвертирует. И коэф. усиления триода  во всех трёх включениях  разный.
А для второго  каскада первый  триод  включён  с общим анодом и имеет коэф.ус  меньше единицы!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только не в диффкаскаде. И НЕ НАДО ставить в катоды 5 кОм!!! 50 кОм минимум. Иначе это уже не диффкаскад! Вернее, не совсем диффкаскад.
21 минуту назад, Василичь сказал:
Для "каменного" ИТ тоже можно избежать минуса. А, вообще, -10 вольт всегда можно найти. И да! через ИТ звук не проходит, поэтому исказится не может...
10 минут назад, Alex-007 сказал:
И в диф каскаде  лёжа схема  , для непонимающих , что второй  каскад работает по схеме с общей  сеткой ! Повторяю  можно налепить ещё  много  чего и транзисторы и лампы. Но мы рассматриваем  обычную схему  ФИ,которая стояла в миллионах усилителей ламповых в 20м веке и сейчас  ставят так же. Но это  лучше  для Гитарных ,эстрадных усилителей,там  чем  больше искажения- лучше.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
И она не является полноценным диффкаскадом. А полноценным диффкаскадом является схема с "длинным хвостом", для которой и большое сопротивление в катодах является обязательным, и отрицательное напряжение не редкость. Всё! Завязываем. Кто понял, молодец. Остальным - отдыхать.
33 минуты назад, Alex-007 сказал:
А  мужики не знали и все  фирмы  сейчас  выпускают  усилители  стоимостью 10000$ и США и Франция и  Англия, только с таким  ФИ,  какой я нарисовал. Катоды  заземлены на массу и ни каких  минусов и большого номинала  сопротивлений и ни каких  ИТ. Я их ремонтирую,измеряю,довожу  до нормального состяния  выбрасываю лишние каскады,переделываю  ФИ на нормальный с расщеплённой нагрузкой и получается нормальный  ,отличный  УНЧ  с мизерными КНИ и ИМД. А не такой как у Элвиса  получился  с ФИ на дифкаскаде и с хвостом гармоник длиною 30-40 штук! Вот усилители фирменные  схемы. Где ты  видишь ИТ  или минус введённый в катод или 50 ком в катоде! Замеры  уровней ты видишь я  снял все. Как ты  написал  сделал бы  лабораторную работу. Так  на фига,когда у меня есть реальные  фирменные дорогущие  УНЧ. Где такие как ты  поствили такие ФИ! Смотрим схемы.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
34 минуты назад, Василичь сказал:
Не стоит обсуждать дурачков.
36 минут назад, Василичь сказал:
Так и я не против.
Просто не стоит полностью отвергать иную схемотехнику, считать всех не согласных с "политикой партии" дебилами и, вообще, стоит быть добрее. Как то так...
Понты - святое дело. Как без них... :mellow:
Но музыку же можно слушать и ту, что звукореж свёл? Без ламп, да? :mellow:
Андрей
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Еще как может, ИТ является динамичным узлом и принимает непосредственное участие в формировании сигнала, особенно активный ИТ с небольшим минусом.
20 минут назад, protector сказал:
Ну... О таких ИТ мало кто знает. Хотя...
Posted (edited)
17 часов назад, Василичь сказал:
совершенно верно!
только не в 2 раза - а в 3-4-5 и более!   (например - с анода первого триода - 0,007%
- а со второго - 0,23%)
и уровень размаха полуволн разный - именно поэтому ставят между анодными резисторами потенциометр (питание подаётся на средний вывод) дабы выровнять уровни полуволн синусоиды
Edited by Register
11 часов назад, Alex-007 сказал:
гуглим - "Транзисторно-ламповый гибридник (собственная разработка)"
"...При несимметричной раскачке (по одному входу) второй следует накоротко соединить с общим. У меня это делает длинный контакт джека "моно". Стерео-джек подключит второй вход к симметричному источнику..."
"...Звук обалденный! Ни на что не похоже
Мощность - номинальная -12Вт, клиппинг - около 20Вт
Фона нет - подключаешь наушники (102дБ) еле слышный шум первой лампы..."
"...Ограничивающим звук фактором в этой схеме будет управляемый источник тока входного дифкаскада..."
1 час назад, Register сказал:
12 часов назад, Alex-007 сказал:
Речь шла об источнике тока с большим, но отрицательным выходным сопротивлением.
Не вижу ИТ во входном диффкаскаде. Как и самого диффкаскада.
12 минут назад, Alex-007 сказал:
тут каждый своё подразумевает:)
Так это совсем другая схема... И ИТ не управляемый.
Хотя...
35 минут назад, Register сказал:
:D
так вот - Василич прав
схема идеальна только в теории - когда в симуляторе нарисован идеальный ИТ + параметры баллонов ламп идентичны - тогда полуволны синусоиды совпадают
но как только ставишь в схему реальный транзистор в качестве ИТ - сразу синусоида "плывёт" - разбег по полуволнам
а КНИ изначально разный - и даже больше нежели в 2 раза
4 часа назад, Register сказал:
Ставь два. Всё будет ОК!
В коллекторе VT1 должно быть не меньше 30 вольт.
Скажите пожалуйста, для чего все эти схемотехнические выкрутасы? Для самоудовлетворения разработчика? Что в итоге лучшего мы получаем на выходе усилителя относительно простых схем: улучшения спектра и величины гармоник, расширение динамического диапазона, улучшение АЧХ на плохоньком выходном трансформаторе. Т.е. какие улучшения я услышу в звуке в конечном итоге?
5 минут назад, K.U.E. сказал:
тут ничего не поможет
остальное - желание вдохновение и творчество
сильнее - выше - быстрее ....   по аналогии
В 14.05.2024 в 17:28, Василичь сказал:
Какой  бред сивой  кобылы!  Именно  Дифкаскад ФИ имеет разное  сопротивление по выходам
вот как 50 лет назад (больше!) лечили кривизну  tdpri.com/threads/fender-cathodyne-phase-inverters.755580/post-7931643
"Radio-Electronics" from September 1959, another article by the great Norman Crowhurst
