Вопросы по ламповой технике
38 минут назад, Obergan Alexey сказал:
съедает резистор
Я пробовал, увеличивается номинал резистора и как следствие индуктивность. Нет большой разницы, 50вольт по цыкину равно примерно 100в по василичу.
34 минуты назад, рижанин сказал:
можно батарейку в цепь добавить
Лучше отдельную цепь - "батарейка" параллельно первичной обмотке.
49 минут назад, grach сказал:
Я чего-то не понял. L=ULR/(UR2пиf). Если увеличивается сопротивление, то и напряжение на нём должно увелтчиваться, а на индуктивности падать.
1 час назад, oksana_ сказал:
А переменку куда подавать? Прямо на батарейку?
2 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
Так пентодный выходной каскад на пентоде с большим внутренним сопротивлением типа 6П9. :D
Ну так для измерений можно и что-нибудь поточнее сделать. Например полевик, управляемый операционником. А на вход операционника уже подавать постоянку плюс переменку. Можно конечно заморочиться. Но я щас закончу проект с однотактом на двух КТ-88 впараллель(сначала в планах было на двух ГУ-50) и больше желания однотактами заниматься нет.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
12 минут назад, Alex-007 сказал:
Увеличивается номинал резистора. И делиться на 312 по Василичу. Тогда и индуктивность увеличивается.
Или снова чет не так измерил.  В общем по Цыкину получается однозначней.
19 минут назад, grach сказал:
Я выше более полную формулу привёл. И 2*3,14*50Гц=314.
Да! Сумма измеренных напряжений на индуктивности и сопротивлении будет больше питающего напряжения из-за фазового сдвига.
Так 50 вольт с ЛАТРа на измерение всей цепи "по Василичу" или это напряжение на резисторе по этому варианту?
27 минут назад, Jxi сказал:
Это входное напряжение. На резисторе 25 вольт падение.
34 минуты назад, Alex-007 сказал:
Про это писал Авалс. С учетом этого индуктивность еще больше получается.
49 минут назад, Alex-007 сказал:
Сегодня измерял. Точно так.  :)
Это зависит от того, как выражены напряжения. Если через вещественные числа, то да, больше, а если через комплексные, то сумма напряжений будет равна питающему :)
29 минут назад, Obergan Alexey сказал:
Прекрати ругатся
1 час назад, grach сказал:
На трансформаторе должно быть в идеале корень(Uвх^2-Ur^2) - 43.3
В реальности меньше, в зависимости от кривизны синусоиды. В процессе измерений померить на обмотке и убедится.
Поэтому: по Цыкину индуктивность больше, т.к на обмотке все 50 вольт. По Василичу только 43 - индуктивность меньше.
2 часа назад, grach сказал:
Про это писал ВАСИЛИЧ ! что эти все  измерения приблизительные для начинающего радиолюбителя,а  кто  владеет измерениями  Спектроанализатором - то и  измерять  должен  ТОЧНО! Резонансный  метод  даёт точное  значение  индуктивности,а  резонансный  способ  измерения в самом УНЧ  даёт самую реальную  индктивность ТВЗ  учитываяе все факторы. То есть работу  ТВЗ в САМОМ  УНЧ.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
5 часов назад, Obergan Alexey сказал:
А что так ?
Выгорел
2 часа назад, Jxi сказал:
Перемерил так, чтобы на первичке в обоих случаях было одинаково вольтов. Правда только на ТОРе попробовал, ШЛМ трансформатор уже установил в УНЧ.
Только при большой амплитуде, по методу вольтметр-апмерметр (Цыкин) на ТОРе уменьшается индуктивность.
Ну и фиг с ним, смысл понятен, плюс минус оценить индуктивность можно. А точное значение, хз, может и нужно если есть из чего выбирать.
4 часа назад, Obergan Alexey сказал:
Мультиметр не знает, что такое комплексные числа.
4 минуты назад, grach сказал:
Если +-5%%, то и фиг. А если +-20, я бы уже напрягся... :shok:
11 минут назад, Alex-007 сказал:
а мыслей нет почему
12 минут назад, grach сказал:
Причем это не ошибка, третий раз так получается.
Я бы поискал ошибочку. Возможно, прибор для измерения нелинейный. Для оценочных измерений с участием переменки предпочитаю осциллограф мультиметру.
Напишите: какое сопротивление у 1/2 обмотки; какое напряжение было на резисторе в момент 150-ти вольт на обмотке, сопротивление резистора и общее напряжение цепи.
22 минуты назад, Jxi сказал:
на резисторе
Эмм. Это я писал про метод амперметр -вольтметр. Там нет резистора.IMG_20240426_175532.thumb.jpg.d73f4ce6e0d100edbe21720352ce45b2.jpg
Была приведена табличка с обоими методами для полуобмотки тора...
В общем, по Цыкину ток в цепи больше, чем "по Василичу" при одинаковом напряжении. По этому разница.
И может быть тор при таком токе на полуобмотке входит в насыщение. Не могу сказать, торы пока не измерял.
Разобрался. Измерял я одну полуобмотку, а вторая была припаяна к среднему выводу, и висела в воздухе. Карочи разъединил полуобмотки, и все стало норм. 50В-176Н, 100В- 212Н, 150В-216Н.
Мистер Алекс был прав про ошибку.
Заодно измерил силовой ТОР 220/36, там при всех напряжениях 92-93Н.
37 минут назад, grach сказал:
Разобрался.
Вот за это уважаю. Трансформатор не идеальная индуктивность, но результаты должны быть правдоподобными.
P. S. А вот для оптимизации SE трансформатора, используя "железо из тумбочки" на этапе проектирования, я бы собрал установочку имитирующую реальный выходной каскад по мотивам предложения @Obergan Alexey . Мотаем тестовую обмоточку, вдуваем нужные милиамперы. После обработки результатов пересчитываем трансформатор для реального каскада, предварительно измерив и оптимизировав его (реального каскада) характеристики на тестовом трансформаторе.
P. P. S. Ой! Что-то меня занесло...
