Вопросы по ламповой технике
В 30 постах человек мерил индуктивность. Померил. И,что дальше, что с этим результатом делать? Перерабатывать выходной каскад под полученную величину? Перематывать, если вместо 40Гн получил 38? Проверить индуктивность для контроля идентичности трансформаторов для стерео варианта и в случае большой разницы разобраться с проблемой, это да! Но для сравнительного анализа нужна ли абсолютная точность, главное измерить их одинаковой методой.
3 часа назад, K.U.E. сказал:
порадоваться, что результаты по двум методам плюс минус одинаковые.
Нет
да
Полировка зазора пошла на пользу. Увеличилась чутка индуктивность, и только после полировки получилось подобрать половинки для идентичности трансформаторов.
Было так, наверн об асфальт обточили зазор.
Стало так.
На углах есть неровность, потому что начал вручную полировать. А надо было сразу на станочке.
Спойлер
Posted (edited)
Я для себя вывод сделал, что такие трансформаторы я буду доматывать - перематывать только под однотакт, причём вообще без Прокладки! Потому что при повторной сборке появляется как раз нужный зазор! Теперь Только домотка таких трансов без разборки с моими кривыми ручонками и отсутствием нужного оборудования... В последнее время я ТОРы полюбил, там ничего разбирать не надо...
Edited by СЕРСАР
Скрытый текст
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
20 часов назад, grach сказал:
Я подковы ТСА-70 на шкуре(ленточная шлифовалка) так подровнял, что пластины встали веером и распухли почти на полсантиметра. Там заусенцы появились здоровые, теперь в каркас не залезают.
Смотрю правильно сделал, что эти половинки от алюминиевых трансформаторов/дросселей отнёс туда же, куда и проволоку) Оставил только бублики)
21 час назад, grach сказал:
Шлифовал на чугунной плите средством для притирки клапанов. Быстро, эффективно, ничего не "встаёт веером". Один просмотр фильма и матовая идеально ровная поверхность подков для одного трансформатора. С другой стороны, а надо ли? Небольшой зазор линеаризует передаточную характеристику трансформатора. Хотя... Сначала надо притереть, потом ввести зазор. Всё должно быть по феншую.
  • 4 weeks later...
Вопрос к гуру ламповой техники.Я нахожусь в раздумье,как мне разместить регуляторы громкости и баланса и трёхполосный темброблок относительно предварительного усилителя и УМ.Предварительный усилитель у меня выполнен на 6н2п по 2 штуки на канал,схема английская,изначально была на 12 ах7,но я её доработал под отечественный стандарт и работает она прекрасно.Каждый канал на отдельной плате с полностью стабилизированным питанием.Регулятор громкости и баланса будут выполнены вот по этой схеме,а регулятор тембра по этой.Вот я и в раздумье:хотелось бы всё это объединить в один узел после преда,но вот в сомнениях,потому и спрашиваю совета.
23 часа назад, андрей финн сказал:
В таких случаях отдельные платы не имеют смысла. Всё равно это единое устройство и правильно смонтированный стерео блок регулятора тембра на одной плате (или одним устройством) выглядит предпочтительнее. Разделение темброблока на "типа" 3 полосы так же считаю несколько неадекватным.
Ну это такая блочная конструкция,уж как есть.К тому же получился полностью симметричный порядок установки ламп,а это очень красиво.Страшно люблю параллельно-перпендикулярный,симметричный,единообразный порядок.Меня интересует именно последовательность этих устройств.Темброблок имеет сильную просадку,правда и диапазон хороший.Для него преды и делал.Вот только  до них его ставить или после.На мой взгляд второй вариант предпочтительней Так как сам темброблок скорее всего будет иметь свои шумы и не хотелось бы их потом ещё и усиливать.А блок регулятора тембра и выполнен на одной плате,уже спаян и проверен.Я вот думаю может его полностью в экран поместить(возможность есть),но об этом буду думать когда уже всё присобачу на штатное место и полностью закрою корпус.Трёхполосные блоки мне больше нравятся нежели двухполосные.Немало я их сделал для различных изделий,правда все в полупроводниковых,активных вариантах.Это ламповое изделие -первое в моей практике,не считая дипломной работы в 87 году(демонстрационный осцилограф).
Edited by андрей финн
добавление информации
10 минут назад, андрей финн сказал:
После.
Тембр сильно уменьшит входной сигнал, и наловите на него, всё что можно. Я тембр использую на ОУ, и вначале сигнал усиливаетсяОУ, потом уже на тембр идёт
В 25.06.2024 в 21:46, андрей финн сказал:
Этими всеми примочками ты полностью убиваешь  звук!"  Это  моддно  было в прошлом веке,в 50-70х годах  когда о  Качественном  звуковоспроизведении и не знали. Сейчас надо делать как можно короче тракт,что б сигнал проходил через к
Всеми этими примочками ты убиваешь звучание. Получится у тебя звучание  60х годов  прошлого  столетия,когда все крутили тембра,баланс,потому что фонограммы  были отвратительные. Сейчас качественный  УНЧ  имеет как можно короче тракт,два каскада всего,ни каких  балансов и темброблоков и тонкомпенсаций. Один  РГ и всё.Потому что фонограммы  все качественные и не нуждаются в корректировке в качественном тракте.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
 Василичь Нее,меня такая концепция не устраивает.Я хочу всё иметь под контролем.Нет идеальных источников,и почти всегда хочется что то подрихтовать.А ламповый звук и так совсем иной по звучанию и восприятию,"повкуснее" каменного как его ни крути.Да и вообще я не сторонник минимализма.Чем сложнее-тем лучше-это моё всё.В моём 7 каскадов на канал.
Если бы мне очень хотелось темброблок, то я бы сделал тру байпас. Ну так, чтоб при желании можно было отключать. Если хочется перфекционизма, можно кнопочкой сделать с двухцветной подсветкой и чтоб байпас через реле включался
9 часов назад, андрей финн сказал:
Блок питания можно усложнить очень даже. Двух этажное питание преда и выходных ламп. Стабилизация, задержка подачи анодного, выпрямление и стаб накала, защиты всякие от КЗ.
19 часов назад, Василичь сказал:
Что это за такое пустое поле?
3 часа назад, victor625 сказал:
Некоторые отделы мозга выключились. Как у Байдена. :shok:
23 часа назад, Василичь сказал:
Вот только "крутьки" в "фонокорректоре Василича" нужны обязательно. Ну, то такое... Там играем, там - нет. Рыбу заворачивали... :D
В 28.06.2024 в 20:28, Alex-007 сказал:
Эти крутьки уже есть в корректоре,только  постоянные резисторы стоят в схеме. От того что мы поставили  переменные не изменилась  схема не удлинился тракт не добавилось  искажений ничего не изменилось. Но Головки все  разные  абсолютно ,ведь  они механическое  изделие и невозможно два  механических  изделия сделать  точно одинаковыми по характеристикам. К тому же  головки применяют  от новой и до 70 лет отроду. Поэтому  и поставил  регуляторы АЧХ. НО  в ноль когда ставишь регуляторы, они не работают вообще. Ни кто тебя не заставляет ставить регуляторы,но  при заказе я  всегда  уточняю и все до единого  просят поставить регуляторы! А пользуются - не пользуются - это их дело.  А ставить в тракт УНЧ  двухкаскадного , высокой верности воспроизведения , дополнительные RC цепочки, дополнительных 5 каскадов усиления - это  полный дебилизм  человека ни когда не  изготавливающего УНЧ ламповый. И не измерявший его параметры. Это типа  Элвиса,Сляпал и выложил  спектр  УНЧ ничего не понимая в нём.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
Только что, Василичь сказал:
Согласен. Но!
В 27.06.2024 в 20:58, Василичь сказал:
То есть, если у тебя есть старая фонограмма на плёнке, то её надо уничтожить?! Или таки подкорректировать темброблоком. Ну, то такое...
5 минут назад, Василичь сказал:
А я думал, что полный дебилизм, это не предусмотреть обход. Хотя...
В 27.06.2024 в 21:39, андрей финн сказал:
Это будет исказитель, а не усилитель. И не имеет смысла его делать .Ни какого отношения к качественному усилению он не будет иметь.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
 Василичь,каждому своё-кому буфет,кому буфетчица.Подход к звуку у всех разный.Кому то надо соседям люстру покачать,кому то Алису послушать,кому Магамаева и Лещенко(достойные исполнители).Я отношусь скорее ко вторым.А дополнительный пред я как раз и поставил ради этого темброблока.И никакие характеристики я,конечно,снимать не буду.У меня только понятие: нравится или не нравится,и по барабану все характеристики.
9 минут назад, андрей финн сказал:
То есть, слушаем Алису? А вот меня она "не вставляет". Скорее старый добрый рок. Пинки там, квин, ролики. Как-то так...
Классику тоже никто не отменял...
    • Преобразователь синуса в прямоугольник.
    • Ну и про ограничение не забудьте. Если сопротивление, эквивалентное R5 последовательно с внутренним сопротивлением TL431, станет меньше 2*R2, то напряжение на входе верхнего компаратора не сможет подняться выше его порога, отмеченного стрелкой, и генерации не будет.
    • Кстати, R420 и P1 отсутствуют на схеме, вместо P1 перемычка, но раньше то оно как-то работало
    • Если не очень трудно, нарисуйте, куда поставили этот переменник и какого номинала. При изменении от какого до какого сопротивления этого переменника, от какого до какого значения меняется частота. И, самое главное, напишите, что при этом происходит со скважностью. Тоже с цифрами. Для этого же всё и затевалось. Фразы "9в частота 13кГц, при 15в- 33кГц" - недостаточно. Непонятно в какой точке мерили напряжение, постоянное это напряжение или амплитудное у сигнала этой частоты...
    • Выходное напряжение регулируется в пределах от 0-30В нормально, при замыкании выхода ток всегда 30А...  а должен быть 10А максимум для этой модели. По инструкции для задания максимального выходного тока нужно замкнуть выход и ручками потенциометров подобрать нужный ток. Ручки ограничения тока перестали работать, раньше можно было выставить любой максимальный ток до 10А и срабатывала защита, выходное напряжение уменьшалось до нужного значения тока. U401A и потенциометры W1 W2 (грубая и тонкая настройка) отвечают за регулировку напряжения. За ограничение тока, насколько я понял, отвечают потенциометры W3 W4 (тонкая и грубая настройка) и операционный усилитель U401B который измеряет напряжение на шунте R204, я прозвонил весь блок HY014 и потенциометры работают, даже не знаю D404 целый. Светодиоды LED1 LED2 периодически светятся отображая какое именно ограничение работает в данный момент - по току или по напряжению, но меня смущает что они иногда мигают, что говорит о том, что что-то не так. Как можно это проверить ? Схемка: https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=935178&key=b2436b2329ed0dc6c374f4e8caf430e8
