Вопросы по ламповой технике
А выпрямитель там тупой
Используй лучше мостовой
Меж первых двух электролитов
Засунуть дроссель не плохой
И фон уйдет из жизни нашей
И воцарится в ней покой!
а можно кенетрон заместо диодов поставить?
Такую хрень на кенотроне
Конечно можешь ты слепить
Но результат-потерю в фоне
Едва ли сможешь ощутить
Подскажите пожалуйста как попробовать перевести питание накала лампового усилка на постоянный ток? Хочу попробовать не станет ли меньше помех :)
Во-первых:чем лучше выпрямлять(все-таки ампер дофига... порядка 2,5 А в преампе,а в усилителе мощности еще больше будет...),нужны ли конденсаторы?
Во-вторых:если переменного тока они требуют 6,5 В,то постоянного надо меньше в 1,4 раза? Или тут другой расчет?
Сальвия - купить в Киеве
Мосты по прежнему в почете
На напряжение 6 вольт
Ошибся ты, брат мой, в рассчете
Накалу пофиг, все сожрет
Возьми диод ампер на десять
конденсатор в диагональ моста
Накал на этот мост повесить
И будет жизнь твоя проста
Накал первой лампы желательно запитывать отдельной цепью.
Даже при накале на постоянном токе.
Вращая R1 добиться минимума фона.
Про напряжение. Необходимо при относительно малом напряжении и достаточно большом токе учитывать
прямое напряжение на диодах выпрямителя.
~ Uвых.тр.= (-Uнак +2Uпр.д.)/√2
Или
-Uнак.= (√2Uвых.тр.) - (2Uпр.д.).
√2=1,41
-Uнак.= 6,3 В (постоян.)
~ Uвых.тр. - выходное напряжение трансформатора.
Uпр.д. – прямое напряжение диода из справочника для Д242 Uпр.макс=1,25 В.
2 - это два диода моста, через которые каждый полупериод проходит ток.
Выходит, что диоды Д242 лучше заменить на Д242А с Uпр.макс=1 В или на другие с возможно меньшим Uпр.макс.
~ Uвых.тр. равное ~6,3 В практически подойдёт, с небольшими по величине проволочными резисторами (R2иR3),
которые рассчитать, подобрать взависимости от тока накала. Уровень пульсаций будет относительно большой.
Если подать немного более высокое напряжение ~ Uвых.тр., можно избавиться от больших пульсаций,
применив интегральный стабилизатор.
Наверно все же смысл имеет
Накал у лампы развязать
И по предложенной мной схеме
В другую цепь конденсатор вставлять
«Массовая радиобиблиотека». Выпуск 1235. [Djv-ZIP]
Г.С.Гендин. Высококачественные ламповые усилители звуковой частоты. 2-е издание
(М.: «Радио и связь» - «Горячая линия - Телеком», 2000)
Scan, Djvuing, OCR: Pohorsky, 2006
Аннотация редакции: Книга представляет собой попытку возродить интерес радиолюбителей к ламповым усилителям звуковой частоты на новом качественном уровне. Сегодня на Западе и особенно в США интерес к таким УЗЧ необычайно возрос, о чем свидетельствуют результаты новейших разработок в этой области.
В книге содержатся практические описания нескольких конструкций ламповых УЗЧ разной степени сложности, даны практические советы как схемного, так и конструктивного характера. Первое издание вышло в 1997 г.
Для подготовленных радиолюбителей.
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Massovaya_radiobiblioteka''/''MRB'',v.1235.(2000).[djv+ocr].zip
Вопрос по разводке земли: надо ли к каждой точке вести отдельный земляной провод или достаточно разделить землю на силовую и сигнальную?
Там мощность около трех ватт
К чему так усложнять работу?
Земля - и в Африке земля
Не добавляй себе заботы
Все общие концы в один
Соединяй без боли в сердце
Затем по плате разводи
Сигнальную и силовую вместе
Лампами я никогда не занимался, но мне просто интересно: почему в ламповых усилителях
не используют тороидальные сердечники в выходных трансформаторах. Неужели
только из-за сложности намотки, ведь их преимущества очевидны: меньшие габариты
при одной мощности, по сравнению с Ш-образными, связь между обмотками - великолепная,
более высокий КПД, не нужен каркас. Или всё-таки есть другие причины, может качество
стали?
А как ты ультралинейный трансформатор намотаешь на торе?
А в чём заключается нелинейность тора? В чём фишка?
Изменено пользователем Doctor Zlo
В двухтактных ламповых усилителях - сколько угодно. В однотактных УМЗЧ выходной трансформатор работает с постоянным током подмагничивания и, если не сделать немагнитный зазор в сердечнике, он очень быстро войдет в насыщение, вследствие чего сильно возрастут и без того немалые нелинейные искажения. Проблема в том, что для тороидального сердечника организовать немагнитный зазор не представляется возможным.
Хотя вру - давным-давно пытался сделать усилитель на 6Ж1П + 6П1П, но при включении он
издавал жуткий рёв. Только сейчас догадался что сним было - он был с ООС, которая снималась
со вторичной обмотки выходного транса (ТВЗШ), походу я перепутал фазировку и получил ПОС,
жалко я тогда не знал, что такое ООС...
Вряд ли найдешь. Выходной трансформатор - штука эксклюзивная, как правило наматывается самостоятельно.
Раньше тут было http://audiokits.ru/ но сайт не работает давно, там человек из какого то НИИ мотал на станке, и стоили они недорого около 700р.
Может кто то знает сайты где предлагают трансы?
Вот нашел, только анодные.
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185704.shtml
http://www.elfa.spb.ru/catalog/185728.shtml
Я бы сам намотал, но у меня нету 'доноров' и провода для намотки:) , да и не паял я нечиго лет 5 уже, вот захотелось вспомнить детство, собрать что то для души :)
Изменено пользователем DSD
Сомневаюсь, что для бвухтактного усилителя будет так просто подобрать выходной трансформатор...
Для двухтактного как раз просто...
А всякие там добротности, расположения обмоток... Как то не верится в стандарты...
