Продам электронные компоненты
  • Ответов 96
Изображения в теме
Лот 14 - Снят с продажи.
29)
34514009_m.jpg  34514010_m.jpg  34514011_m.jpg  34514012_m.jpg  34514013_m.jpg  34514014_m.jpg  34514015_m.jpg  34514018_m.jpg  34514019_m.jpg  34514020_m.jpg  34514021_m.jpg
Цена 500руб за всё.
Можно выбрать позиции отдельно.
Изменено пользователем OlegKM
Добрый день, подскажите пожалуйста только микроконтроллеры сможете отправить?
Хотел поэкспериментировать с DAC, но сейчас глядя на цены на них, как то желание покупать не появляется)
  • 5 месяцев спустя...
32) ГУ-50 б/у. 5шт. Работоспособность неизвестна. Возможно в работу или на лом.
Цена 400руб за все.
33)  Модулятор МКН1-01. Рабочий или нет неизвестно.
Цена 300руб.
34) СН2М-10/22ГК1-б. Без контактов!
Цена 20руб шт.
35) к587ик2. В коллекцию. Если рабочая, то в работу.
Цена 250руб.
36) Микс.
Цена 200руб.
37) DM135. 2шт
Цена 100руб за обе.
38) 1ктв1. 2шт.
Цена 50руб за обе.
39) Микс.
Цена 150руб за всё.
40) Микс.
Цена 200руб.
41) Микс.
Цена 300руб за все.
42) Разъём и микро переключатель.
Цена 100руб за оба.
43) FU2490N 2шт.
Цена 100руб.
44) 24lc65 i/sm. 7шт.
Цена 200руб за все.
45) Микс.
Цена 500руб за все.
46)  ATMEL AT29C010A. 28шт.
Цена 50руб шт.
47) ATMEGA8A AU
Цена 100руб.
49) Реле.
Цена 200руб за все.
50) Транзисторы GP30B120KD-E. 3шт.
Цена 300руб за все.
51) IXYS IXKH47N60C3 SK0520, IXKH47N60C.
Цена 200руб за все.
52) Транзисторы.
Цена 200руб.
53) IRFP260 3шт за все.
Цена 300руб за все.
31.10.2021 в 18:03, OlegKM сказал:
54) Транзисторы.
Цена 1000руб за все.
Не получается вам написать в личку, пишет что вы не можете получать сообщения.
В 27.10.2021 в 19:42, OlegKM сказал:
30) 7AAT4HK. В наличии 250шт.
Это CD4050BE.
Прям как на ютубе - обзорщик хифи (и продаёт заодно) показывает банки электролитов внутри усилителя, в камеру попадает 12000 - он, ничтоже сумняшеся, выдаёт - вот, смотрите, стоят большие банки по 12000 ПИКОфарад... Я выключил этот обзор.
58) Разъёмы DB9. 48шт.
Товар выложен на других ресурсах. Уточняйте наличие.
[URL=http://vfl.ru/fotos/5168595337367191.html][IMG]http://images.vfl.ru/ii/1641119526/51685953/37367191_m.jpg[/IMG][/URL]
Цена 700руб за все.
59) Реле RFT. Рабочее или нет не знаю. В коллекцию, или возможно в применение если рабочее. На корпусе есть небольшие трещины.
Цена 500руб.
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
