хочу спаять приёмник на одну волну
8 минут назад, Фишка сказал:
как сильно мощность сигнала принимаемой СВ станции влияет на расстройку  приёмника прямого усиления по частоте
Чем больше мощность станции в точке приема, тем выше напряжение резонанса на контуре и, соответственно, меньше влияние дестабилизирующих факторов на этот контур.
@Фишка  знания нужны обязательно. Для начала почитайте книгу Борисова "Юный радиолюбитель". А вот в какой области живете и есть ли прием СВ? Если есть прием СВ,  приемник Верютина в помощь! Ищите в журнале радио за 1988г
10 часов назад, Фишка сказал:
Посмотрел. Она  уж очень  сложная. Нашол схему  попроще. Она сможет удержать волну?
Сможет. У нее очень низкая избирательность, и ширина полосы сигнала на СВ относительно частоты очень широкая.  АПЧГ нужна на УКВ. В крайнем случае на КВ.  Так что смело пробуйте, собирайте.  Там очень хорошая статья с ответами на все Ваши вопросы. Даже если поленитесь всю почитать предварительно, а оно скорее всего так, то ответы на вопросы найдете потом. Можно начать с простого приемника на наушники, а потом добавить усилитель. Я делал так. Все получилось. Только если бы Вы указали где живете, мы бы могли сказать есть ли у Вас там СВ вещание и какой по мощности сигнал.
Ваши конденсаторы там подойдут в 5 местах. Только где 0,033 нужно поставить по три параллельно.
15 минут назад, sanya110 сказал:
приемник может не получиться.
Все остальное есть на любой помойке. А будь мы в одном городе, я бы отсыпал всего на 10 таких приемников.
1 час назад, TIMIK74 сказал:
Если она есть. А так в той статье все описано даже более, чем достаточно.
7 часов назад, vg155 сказал:
Мое мнение, что контуру на это начихать. А вот если говорить про шумы и помехи мешающие сигналу ( соотношение сигнал/шум) то это верно.  Иначе говоря, проблем достаточно усилить никогда не бывает, но вместе с сигналом усиливаются и шумы. Когда с этим сталкнетесь, будете решать, переходить на преобразование частоты, которое поможет отсеять шумы которые рядом по частоте с Вашей радиостанцией (как в Спидоле), или сразу на УКВ, где сигнал более защищен от помех (за счет того, что он передает звук не за счет прыгания вверх и вниз как и шум на СВ, а за счет виляния сигнала вправо и влево, чего шумы делать не умеют :)).
3 минуты назад, Александр2 сказал:
У Вас очень богатые помойки. Я в последний раз электрорадиохлам на помойках встречал еще в эпоху исторического материализма в виде выброшенных шасси от радиол и ламповых телевизоров.
2 часа назад, TIMIK74 сказал:
И без знаний пока можно просто  спаять  по схеме.  Все соединения указаны. Должно работать.
"Должно"  - совсем не гарантия, что будет работать.
ЗЫ. Конденсаторы можно обратно на помойку нести.
1 час назад, Александр2 сказал:
Ваши конденсаторы там подойдут в 5 местах. Только где 0,033 нужно поставить по три параллельно. Все остальное есть на любой помойке. А будь мы в одном городе, я бы отсыпал всего на 10 таких приемников. Если она есть. А так в той статье все описано даже более, чем достаточно.
А если  вместо 0,033  поставить 0,01, то  станцию  уже ловить не будет? А за  предложения помощи по деталям спасибо. Детали то я достану.
2 минуты назад, Фишка сказал:
Должно работать.
не факт.
Подбирают детали к схеме, но ни как не на оборот.
Только что, Фишка сказал:
... Должно работать.
Вероятность того что заработает, при бездумной, но аккуратно, без ошибок  сделанной работе - конечно есть. Схема всё таки отработана от и до...
Но вероятность сорвать джек-пот в какой нибудь лотерее - гораздо выше.
с уважением, Сергей
1 час назад, sanya110 сказал:
Вы неправильно искали. Нужно было не поверху шарить, а вглубь контейнера залазить. А сверху вот только эти шасси и лежат. Да ещё  диваны с матрасами. А мелкие детали такие как транзисторы всегда вниз проваливаются. У меня для этого лыжная палка приспособлена и фонарик.
Изменено пользователем Фишка
Ну да как же....
Однако сдаётся мне, что :
С уважением, Сергей
Ну вот, палка-копалка уже есть, осталось измерительными приборами обзавестись :)
Только что, Sukhanov сказал:
где-то мы с автором уже встречались, под другой его личиной.
Наличие тестера, даже цифрового -  ума не добавляет.
АС Попов сделал приёмник , без тестера и жменьки селёдочных конденсаторов!!
Да и в настройке спаяной схемы на одну станцию  тестер  практически бесполезен.
С уважением, Сергей.
Только что, КЭС сказал:
Мне тоже показалось что я вас видел. Похожий на вас мужик  рылся летом  в нашем контейнере.  И тоже был в чёрной куртке. Правда не такой лысый.
Наличие тестера ..  ума не добавляет. Да и в настройке спаяной схемы на одну станцию  тестер  практически бесполезен.
Главное что не убавляет. Ведь  при настройке я собираюсь крутить подстроечный конденсатор, а не ручку тестера.
Вот потому он кроме треска ни хрена и не слышал.
Главное..что ... внутри :)
Это верно. Вы человек умный и знающий, а с тем мужиком я даже не разговаривал. Он в одном углу копался, а я в другом.
5 минут назад, Фишка сказал:
Мне тоже показалось что я вас видел....
Ну вот, тема и подошла к логическому завершению:  Одностанционный приёмник - только повод потролить почтенную публику.
Работающего приёмника, даже спаяной схемы, от топик стартера таки не дождёмся, сколь бы целевых советов ему тут дадено не было.
ЗЫ пожалуй таки  побеспокою "жалобную кнопку"
29 минут назад, Фишка сказал:
Я их от селёдки полчаса отмывал.
ух ███. от фекалий тоже бы отмывали ?
24 минуты назад, Фишка сказал:
Надеюсь это таки троллинг. Иначе [удалено] было бы полезно.
И это правильно,пусть он возвращается к вопросам о приборах.Поп-корн как раз для той темы припасен.:)
А зачем  вам ждать когда я спаяю свой приёмник?  Вы спаяйте свой. Утром просыпаетесь и вместо того, чтобы сразу бежать на форум и искать там темы, куда бы вам прибиться, берёте паяльник и паяете  себе приёмник на одну станцию. И у вас он появится гораздо быстрее чем у  любого начинающего.
