Помогите рассчитать ферритовую антенну.
Приветствую всех!
Попал мне в руки SDR приемник от 10кГц до 2 ГГц.
Хочу на нижние частоты сделать максимально эффективную антенну.
Нашел одну схему.( на фото).
Она от 35-150кГц.
Там написано,если увеличить количество витков на 3-5 то диапазон будет 10-40кГц.
Там 4 секции по 160 витков,это имеется ввиду сделать 4 секции по 163-165 витков.
Кто нибудь имеет опыт с ферритовыми антеннами?
Можно её сделать ещё и на более высокие частоты?
Буду благодарен за любой ответ и мысль на эту тему!)
29 минут назад, Серый Волк90 сказал:
мысль на эту тему!
изучить учебник физики, понятия контур, резонанс, расчет многослойной катушки, измеритель индуктивности.
1 час назад, Серый Волк90 сказал:
Эх, хотел вам ответить, но не успел -  @KRAB всё так подробно вам объяснил...
А что там слушать то на 10кгц-40 кгц ?  К стати 10 кгц - можно слушать без антенны на свои уши :) . Там где то рядом работают подводные лодки вроде...  к стати: в городе ни хрена не услышать, надо ехать в лес... Все  наши зарядники сотовых, импульсные блоки питания, ну и  еще сто одно название гадят именно на близких частотах...
Изменено пользователем Samolet22
Samolet22, я понимаю что на тех частотах ничего нет. Просто интересно именно по радиолюбительски научиться рассчитывать ферритовые антенны. На этой теме в моих знаниях огромный пробел.
KRAB, получается феритовая антенна будет лучше принимать,если я её настрою как колебательный контур на частоту?
А как рассчитать количество витков?
Какие формулы там?
Может кто нибудь знает ссылку на это?
феритовая антенна будет лучше принимать, если я её настрою как колебательный контур на частоту?
Ох, лучше бы вы этого не спрашивали. Угораздило же вас такое спросить в разделе "Радиоэлектроника для профессионалов"... Сейчас начнётся...  :(
Хрен с ним, с ЕГЭ, вы хоть девять классов-то хотя бы закончили? В школе физика была?
Откуда вам начинать объяснять-то надо, "профессионал" вы наш уважаемый с приёмником SDR?
Изменено пользователем Lexter
Забудьте вы про тему ферритовых антенн и приёма сигналов на частотах менее 1 мгц, здесь ловить вообще нечего.
 Я недавно пытался проверить работу платы трансивера, думал что как 20 лет назад можно на кусок провода в квартире хоть что ни будь выловить, ну ничего вообще в диапазоне 1,5 - 30 МГц не нашёл и это с учётом хорошей чувствительности приёмника. Как писали выше один шум в эфире и помехи от бытовой техники.
Определитесь с направлением ,куда применить ваши старания и желания с пользой для дела ,но только не туда "ферр.ант", оно не надо это тупик.
6 часов назад, Серый Волк90 сказал:
Ну так принцип работы всех приемников на это и рассчитан. Вы настраиваете контур на частоту работы станции и принимается только она остальные отфильтровываются. Формулы расчета контура и количества витков есть в интернете. Есть даже и онлайн калькуляторы. Но есть тонкость. У вас есть конденсатор переменной емкости. За счет него настраивается частота приема. Исходя из этого и считается индуктивность
Изменено пользователем musa56
включи мозги - на кой БУЙ там тогда КПЕ? Пальцы тренировать?
Какие формулы там?
Гугл все знает и подаст - за тебя никто искать не будет.
На низких частотах сам феррит имеет механические и не только механические резонансы упругого тела. Из него поэтому получаются прекрасные возбудители ультразвука в жидкости. Кроме этого, феррит сам поглощает энергию электромагнитной волны и поэтому с ним добротность колебательного контура будет всегда меньше, чем без него.
4 часа назад, _VN_ сказал:
Применение ферромагнитных сердечников позволяет уменьшить размеры катушек и повысить их добротность.
10 часов назад, alend сказал:
На ферритовую антенну в квартире точно хрен чего словишь, в России все ДВ, СВ позакрывали. Ну может работает 2-3 станции иногда. Например 1413 кгц, да и то из Приднестровья с наступлением темноты. Днем слышно -  пилюкают приводные аэродромные маяки.
А ночью конечно, но на внешнюю симметричную антенну - полно станций: СПИСОК СВ - ДВ . Поляки на большую антенну  225 кгц даже днем слышны. Ночью слушаю, когда есть прохождение Алжир ( Африка) 252 кгц. Классную музыку гоняют.
23 часа назад, Lexter сказал:
У меня высшее техническое образование,просто некорректно написал вопрос! :)
Я уже разобрался,тема с ферритовыми антеннами  антикварная, никогда раньше на сталкивался,а сейчас заинтересовала.
20 минут назад, Серый Волк90 сказал:
Три :lol: и степень доХтора ....
Плохо когда не знаешь, а еще и забудешь .... лучше бы ты шестиклассником прикинулся .... а то не под стать выпускнику ВУЗ-а... за сало .... так "некорректно писАть" ... :D
15 часов назад, master144 сказал:
Превращает принципиально линейный элемент индуктивности без феррита в нелинейный со всеми вытекающими от этого последствиями. Об элементах устройств с ферритами и их характеристиках написаны монографии и множество статей именно из-за невозможности однозначно задать или рассчитать  характеристики индуктивности. Поэтому для каждой разработки индуктивности с ферритовым сердечником необходимо проводить нечто вроде микро-НИР для проверки соответствия "паспортных" параметров феррита реально существующим.
2 часа назад, Серый Волк90 сказал:
Ферриты в антеннах были и будут применяться, если в этом будет необходимость. А "антикварной" эта тематика стала по причине многозначности свойств феррита, но в отдельных случаях он незаменим...
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
