КЗ в БВ Chieftec 850 W
Здравствуйте, при включении питания компьютера идет КЗ и бырубает пробки.
Подскажите пожалуйста от куда начинать копать,  так как визуально обгоревшего ничего не видно
Кстати паралельно входа питания припаян какой то модульный блок (обвел на фото).
Блок питания Chieftec  850W
Если коротит в дежурном режиме, то лучше обратиться к спецу или найти схему. Если именно в рабочем, то выпрямитель низкой части или один из сглаживающий кондеров низкой части
Учитывая формулировку вопроса
15 часов назад, Роман Шутяк сказал:
независимо от характера дефекта
1 час назад, Soundoverlord сказал:
Если, конечно, Вас интересует результат.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
