Даниил Таюров
Питание мощных 30 Вт светодиодов, стробоскоп, подбор блоков питания
Здравствуйте.
Хочу собрать светомузыкальное оборудование (стробосткопы) на основе Arduino.
Присмотрел варианты мощных 30 Вт светодиодов:
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030law27
2100 мА, 15-17 В
https://arlight66.ru/catalog/30w-300w-99/moshchnyy-svetodiod-arpl-30w-epa-5060-dw-1050ma-018491.html
1050 мА, 30-34 В
Возникли такие вопросы.
1. Изначально я собирался взять «обычный» блок питания и подключать светодиоды с мощными резисторами.
По моим расчетам для 15-17 В светодиода подойдет резистор 4 Ома, 17 Вт с блоком питания на 24 В.
Для 30-34 В светодиода резистор 4 Ома, 5 Вт с блоком питания на 36 В.
Итак, выбрал такие резисторы 10 Ом, 50 Вт
https://www.chipdip.ru/product0/9000199243
Взял сопротивление с запасом, т. к. прочитал, что повышение сопротивления в несколько раз в этом случае не приведет к значительному падению напряжения на светодиоде.
Но когда написал письмо в Чипдип, вот что они ответили:
«Использовать со светодиодами значительной мощности ограничительные резисторы вместо электронных драйверов в корне не верно, так как при неизбежном в процессе pаботы нагреве, соотношение тока и падения напряжения на светодиоде изменяется и поэтому тот резистор, который нормально обеспечивал работу холодного светодиода, не годится для работы этого диода при высокой температуре. Поэтому для мощного светодиода нужен led драйвер.»
С другой стороны в Алрайте ответили:
«Драйвер нужен. либо подбирать резистор. оба варианта возможны».
Подскажите, кому верить? Конечно я бы предпочел купить более универсальный обычный блок питания и поставить резисторы, чтобы можно было использовать этот БП и для других проектов в будущем. Но если для надежной работы светодиодов нужны специализированные БП с ограничением силы тока, возьму лучше их.
2. Вся схема должна выглядеть так: между блоком питания и светодиодом вот такой силовой ключ (мосфет), управляемый с Arduino:
https://www.chipdip.ru/product/rdc1-s1-n-power-mosfet-2
С помощью этого силового ключа и хочу делать эффект быстрого мерцания стробоскопа и плавного затухания.
Подскажите, будет ли нормально работать такая схема, какой блок питание с учетом этого нужен?
Вроде в задачу драйвера светодиодов как раз входит гасить разные скачки и импульсы, что должно мешать эффект стробоскопа делать.
С другой стороны, знакомый инженер сказал, что как раз таки обычные блоки питания не рассчитаны, чтобы включаться-выключаться несколько раз в секунду, поэтому подойдет именно специальный драйвер светодиодов.
Смогу ли с помощью силового ключа делать эффект плавного затухания? Вопрос возник, потому что видел драйверы светодиодов с пометкой «для диммирования». А что, с обычным драйвером или БП, с помощью силового ключа этот эффект нельзя достичь?
3. Вот здесь автор говорит, что не рекомендуется подключать несколько светодиодов параллельно к одному блоку питания (0:55).
Значит для каждого светодиода отдельный БП нужен для максимальной надежности?
Вот схема как должно выглядеть, где А4-А6 необходимые драйвера для светодиодов.
Представленные ТС  ключи не годятся для быстро-протекающих процессов, на этих ключах будет выделятся много тепла в процессе переключения.
7 часов назад, Даниил Таюров сказал:
Для начала разберитесь как работает светодиод. И напряжение здесь не главное. Светодиод работает от тока и резистор как раз и задает этот ток. Соответственно увеличиваете сопротивление - уменьшаете ток и соответственно яркость светодиода. И учтите что все будет очень сильно греться и потребует мощных радиаторов. В том числе и на резисторы. Если светодиоды работают не в предельных режимах то думаю что использовать их допустимо но не оправдано. Коммутировать полевиками вполне возможно. Да и если использовать ШИМ модуляцию то и яркость можно регулировать. Правильным вариантом  будет использовать драйвер светодиода. Управлять драйвером можно и с использованием Ардуино. И к стати есть драйвера работающие от 220 вольт.Тогда блок питания не нужен будет очень мощны. В этом случае если хотите поставить в каждом канале по несколько светодиодов то можно соединить их последовательно хоть несколько десятков.
Edited by musa56
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN
21 час назад, Даниил Таюров сказал:
С другой стороны, знакомый инженер сказал, *** подойдет именно специальный драйвер светодиодов.
Всё правильно он сказал. Ищите драйверы со входом "диммирования". Подключив к нему вашу ардуину (возможно, через небольшую схему согласования) вы сможете управлять током через светодиод, менять яркость, стробировать и т.п.
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Первое что нужно сделать собрать драйверы(как сказал @Dr.West с функцией диммирования) но для настройки светодиодов ,ток ограничить и выставить на максимально возможному   светодиоду (чуть меньше заявленного продавцами) и по температуре проверить во время работы ,  а вторым этапом уже управление. Так спасёте светодиоды от большого тока , продлите их жизнь
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
Спасибо за ответы!
Концепция немного поменялась, я решил взять RGB-светодиоды, чтобы можно было менять цвет и было интереснее.
Нашел мощный RGB-светодиод:
https://www.chipdip.ru/product/tds-p030l4rgb
30 Вт, 2100 мА
Почему-то напряжение не указанно в спецификации светодиода, я решил сам посчитать.
Делю на три, на каждый канал цвета, получается 10 Вт и 700 мА.
Получается, напряжение на каждом канале примерно 14,3 вольта.
Но после изучения другие модели этого производителя, оказалось, что зеленый канал обычно работает с большим напряжением, чем два других.
Вот данные на основе других моделей ( https://static.chipdip.ru/lib/552/DOC001552421.pdf ):
Red 13,5 В (12-15 В)
Green 16 В (15-17 В)
Blue 13,5 В (12-15 В)
Проверяю
R: 13,5 В * 0,7 А = 9,45 Вт
G: 16 В * 0,7 А = 11,2 Вт
B: 13,5 В * 0,7 А = 9,45 Вт
Итого: 9,45+11,2+9,45 = 30,1 Вт - совпадает с общей мощностью светодиода, должно быть верно.
В соответствии с вашими советами, ставлю на каждый канал драйвер светодиода DC-DC на 700 мА с диммированием
https://www.chipdip.ru/product/ldd-700l
Читаю спецификацию этого DC-DC драйвера
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LDD-L
Там есть следующее замечание (сноска 4)
«Output voltage will always step down by 3 volts from input DC voltage.»
Как я понял, это означает, что выходное напряжение драйвера всегда на три вольта ниже чем входное.
Значит на драйверы, питающие каналы Red и Blue надо подавать 16,5 В, а на драйвер, подключенный к каналу Green - 19 В.
Значит необходимы блоки питания с регулируемым напряжением, беру два таких
https://arlight66.ru/catalog/reguliruemye-0-24v-38/blok-pitaniya-jts-180-24-0-24v-7-5a-180w-018500.html
Получается такая схема.
Подскажите, я правильно все рассчитал и подобрал? Недавно только начал врубаться в тему с электроникой.
Теперь еще хочу разобраться, как управлять драйверами с пинов Ардуино, нужно ли будет какое-то дополнительное устройство согласования. Прикрепляю скрин из спецификации драйвера.
Edited by Falconist
Оверквотинг
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
19 минут назад, Даниил Таюров сказал:
Для начала странный выбор драйвера. У вас светодиоды на 2А а драйвер берете на 700мА. Прилично теряете в яркости. Взяли хотя бы на 1.5А. Падение на светодиоде постоянное и где то примерно 3.3-3.5 вольта. Соответственно если соединяете последовательно то умножаете эту цифру на количество светодиодов. Драйверы обеспечивают стабильный ток. Выходное напряжение драйвера просто показывает сколько последовательных светодиодов можно к нему подключить. По поводу управления яркостью нужно смотреть уровень входного напряжения на входе. Скорее всего можно и напрямую управлять если напряжение питания драйверов небольшое. Если будете питать драйверы от сети то лучше поставить изоляторы
RGB светодиоды, действительно, по 600-700 мА на канал, по общей мощности как раз подходит.В даташите токи указаны для одноцветных матриц.
В среднем всё верно, только два блока питания брать совсем необязательно, можно взять один, нерегулируемый, вольт на 24. Драйвер всё равно импульсный и ему это вреда не принесёт.
8 минут назад, Dr. West сказал:
Если я к драйверу подключаю на вход 24 В, то на выход (на светодиод) он будет подавать 21 В.
Т. к. в спецификации драйвера указанно: «Output voltage will always step down by 3 volts from input DC voltage» (выходное напряжение драйвера всегда на три вольта ниже чем входное).
Получается, светодиод будет работать с мощностью
21 В * 0,7 А = 14,7 Вт
Но в таком 30 Вт RGB-светодиоде на каждый канал цвета должно быть по 10 Вт.
Получается перегрузка по мощности в полтора раза?
Или я что-то неправильно понимаю? Я знаю, что светодиоды отличаются от «обычных» компонентов, т. к. основной параметр для них это сила тока, но пока не могу сказать, что на 100% разобрался.
18 минут назад, musa56 сказал:
2100 мА - суммарный ток всего RGB светодиода. А по факту это три "отдельных светодиода" разных цветов в одном корпусе.
700 мА Red + 700 мА Green + 700 мА Blue = 2100 мА весь RGB светодиод.
А драйверы я ведь на каждый канал цвета отдельно ставлю.
Сам выложил данные по продавцу
Но смело 10% делай меньше, это китай, а значит всё только на бумаге
На 3 вольта оговорка чтоб не брали с малым напряжением блоки питания , например выход примерно 15 надо то блок питания 3+15=18 минимум блок питания,на драйверем3 теряется
Сам драйвер даст только свои 700мА ,а это самое главное! Он сам регулирует напряжение,главно взять на 3 вольта больше чем надо на светодиод
15 часов назад, Даниил Таюров сказал:
Неправильно. Указывается минимальная разница напряжений вход - выход, при котором драйвер ещё сохраняет свои характеристики. Т.е. на самом драйвере должно падать, как минимум, 3 вольта.
При бОльшей разнице он тоже будет прекрасно работать.
28.11.2020 в 12:07, Даниил Таюров сказал:
Спасибо за ответы!
30 Вт, 2100 мА
Проверяю
Подключал такой светодиод. Использовал блок питания на 5 вольт. Управлял с ATTINY861.
Кстати, там светодиоды каждого цвета по 10 последовательно стоят, поэтому напряжение работы от 23 вольт для красного до 27 вольт для голубого.
    • Ну раз попробовать . .чтож  попробую.. хотя тут с телефона хоть секретаршу сади стенографируй... Один мужик на вахте ,звонит и разговаривает со своей женой .(это я и Наталья) Она. Что делаешь. Я. Сижу пока в интернете.. Она. Я сегодня на 19 ноль ноль иду в баню..Записана .. (парилка) Я.А где .. Нашу рядом сделали..? Она .Да..  Я.(шучу) Нормально.. Только мужиков не води, а так иди.. Она. Ооо , А как без тебя.. (прошло *****№№№№ часа).. Она. Не спишь ? Я пришла , а тебя там не забыли  Я. Да ну.. Чего я так там засветился.. Вот видишь .. Я наверное и на Луне жить буду.. Она .Не сомневаюсь.  А вы что сегодня одна ?  Первый вопрос от них был. Да говорю  муж в командировке.. Представляешь , всё помнят.. Ну тут я её с лёгким паром и с мокро попой , как положено сказал.. Она типа чего делаешь.. Я. Только вышел из душа.. Сижу пивко попиваю.. Она. Игорь , ни чего не меняется.. А если пиво исчезнет с планеты , что пить будешь..??? Я. Улечу на другую планету , где есть разливайка... Она. ОДИН.. Я. С коллективом.. Она. Удачи.. Спокойной ночи , пошла сп         ВОТ КОЛЛЕКТИВ ...... я ей картинку скинул..Она и пошла спать.. @Юный пионер Чегож там раскрывать.. Тело (дело) молодое , добровольное..
    • Спасибо за предложение но платы хочу всетаки сделать свои.   Платы будут стоять в корпусе от Амифона 002 с родными выходниками 818/819 на "косичках", Т9 и Т10 будут стоять (также на косичках) на радиаторе напротив выходников с внутренней стороны усилителя. И еще, подскажите Т5 нужно ставить в непосредственной близости возле Т11 или Т12 или можна поставить посредине между выходниками (расстояние между Т11 и Т12 будет 8 см.).
    • Пришла с Али девятидюймовая голова для моего авто. На удивление всё работает так как описано в описании. Единственное, никак не найду время, чтобы найти и установить прогу, чтобы с неё можно было звонить и принимать звонки. Устройство с СИМ-картой.
    • Продам трансформатор tts 600/d  Трансформатор привезён из-за границы, в роботе не был цена 2000 грн. Если нужно скину ещё фото
    • По размерам SDR гораздо меньше и проще получится. Тем более, что в лесу помех меньше.  Сравнивать даже смысла нет с супергетеродинными приемниками.
    • Да, в наше время, уборщица со шваброй была главнее директора школы. У нас была татарка, которая по русски почти не говорила Осенью на входную дверь повесила листок с надписью: " Вытирай нога" и все школьники смеялись
    • Капец, люди в комментах на Ютубе прозревают по поводу Зюганова, что он путинист и работает на него!
  • Модуль приемопередатчика LoRa SX1280, 2.4GHz, 27dBm, дальность до 8км
