Как сделать 12 вольт
:D только сейчас дошло... Смотрел видео и не мог понять, что же меня так беспокоило... А оказывается, оно же работает , без проводов! Значит это не его видео <_<
В принципе недавно разобрал китайский фонарь-шокер. Внутри стояло 5 маленьких аккумуляторов никель-кадмиевых. Где-то по 200 мА/час. Их разрядного тока хватало на несколько запусков достаточно мощного шокера. Возможно в оригинале и тут так сделано? Вся трубка внутри заполнена последовательно-параллельными аккумуляторами?
В такую трубу можно запихать целую кучу 18650. Две батареи по три штуки последовательно, одна на одну сторону, другая на другую, и никаких преобразователей. А ещё не мешало бы замерять реально потребляемый лентой ток.
Учитывая типовое применение такой палки, вообще не катит, да и по току промахнулись раза в 3.
Кирилл, в 18 мм трубу элементы 18650 лезут далеко не все, а вместе с проводами, так точно не полезут. Бескорпусные аккумы для электронных сигарет выйдут тебе в кругленькую сумму, да их ещё и найти надо.
Поэтому, меняй трубу на 20 мм и пихай туду чего хочешь, либо закупайся батарейками АА хорошего качества и соединяй их в гирлянды параллельно - последовательно.
По расчётам уже сориентировали, но касаются они мощных дорогих банок, а не тухлятины с алиэкспресса по 100 рублей или от старых ноутбучных батарей.
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
судя по видео пытается скопирайтить уже готовую.
Вообще то это я сделал =(
4 часа назад, Dr. West сказал:
Спасибо за совет, но мне этот вариант не подходит (
Оверквотинг
19 часов назад, Кирилл202012в сказал:
Пробовал 18650 через повышайку
Это самое правильное решение. Например, ОДИН аккумулятор 18650 и повышайку на tps61088 (как раз влезет по размеру). Выходное напряжение выставить вольт 10-11  такое, что бы ток был с аккумулятора не более 3-6 А. Можно хоть три аккумулятора параллельно поставить и пару плат таких. Главное соединить АКБ с платой толстыми и медными шинами, а то пружинки будут раскаляться.
В случае применения повышаек, которые у тебя на фото, выходное напряжение должно быть поменьше 12 вольт. Что бы ток с аккумулятора не превышал 1 А (или сколько там максимум входной ток для этой повышайки). А то перегреется и сгорит.
Или вариант с тремя 18650 последовательно и повышайка на UC3843 например, но для размера "18мм" надо самому делать плату...
33 минуты назад, motoandrey14 сказал:
***три аккумулятора параллельно поставить***соединить АКБ с платой толстыми и медными шинами,
которые однозначно не влезут в 18 мм трубу вместе с батареями. А надо ещё и на другую сторону провода кинуть.
Если сделал, что не совсем так? Мало времени светит, увеличить емкость или чтото ещё?
Просто прочитал тему и сути не увидел
6 минут назад, Серж Вамп сказал:
Я делаю на батарейках (заменяемы) откручиваю, меняю батарею, собираю обратно, но это такой надоевший процесс
Если 18650 не влезают, использовать аккумуляторы типоразмера 14500. 3 штуки последовательно и ни каких повышаек не нужно. Псевдопроблема на ровном месте.
Изменено пользователем samogon
4 часа назад, Кирилл202012в сказал:
В ваш размер что входит из аккамуляторов ? Или какие размеры ваших батареек ,аа или ааа?
Есть же и аккамуляторы в таких размерах, много не думать поставить акккмы в таком же размере, выступили, и в зарядник поставил, приготовил для следующего выступления, самое простое думаю
Траты на зарядник и аккумы только
Изменено пользователем Серж Вамп
Вот ТУТ , в середине страницы, обитает табличка с  описанием аккумуляторов самых разных размеров, и ориентировочной емкостью. Можете для начала посмотреть на какие ориентироваться. А дальше, как предлагал 5-6-7 последовательно, ленту поделить на куски по 1м, на каждый метр поставить mini360 DC-DC.
