MEGA8 опрос кнопок по таймеру
tifaso
не будет он работать. не в действительности не в принципе.
1. в прерывании инкремент/декремент по нажатой кнопке на выходе имеем рендомное значение переменной
2. время выполнения одного блока задержек 2,4секунды во время исполнения которого код к изменениию переменой относится монопенесуально
ЗЫ этому товарисчу как строится код писали уже надцать раз, все бестолку , на выходе все равно бредокод.
@Beliy_voron я делаю обычную гирлянду в которой кстати всё работает кроме этого момента. Ну твою прошивку я без её кода всё равно не пойму что и где подключается и главное как она работает.
И да ещё я всю прошивку сразу проверяю и отлаживаю на реальном железе, а не в протеусах всяких.
Я уж тут думаю если не выходит работать с переменной в таймере то напрямую работать со светодиодами индикации и уже от этого отталкиваться. Скорей всего придётся именно так и делать.
Изменено пользователем tifaso
Только что, IMXO сказал:
лучше думай как delay из бредокода убрать, большн толку будет
Вот этого уж точно никогда не будет. Без delay ничего работать не будет.
:D Будет работать и так и эдак. Просто по неписанным правилам лучше подключить второй таймер и через него коммутировать все светодиоды. А delay вообще не применяется в главном цикле. Из-за него много глюков может быть. Особенно если прошивка разветвленная. Но она у тебя линейная, поэтому никаких проблем не будет.
Самый простой, наивный способ ты использовал. Работает и хорошо. Возможно позже понадобиться выучить несколько иной подход.
Только что, Beliy_voron сказал:
эдак работать не будет, почему читай пункт2 выше, второй таймер тут наненать.
Не могу проверить в железе. В симуляторе после нескольких видоизменений работает. Если на практике у него будет задержка в 2,4 сек, то пускай держит кнопку 2,5 сек.
Нормально это? Нет. Но работать будет.
Я сам в программировании валенок, но иногда приходится по долгу работы пообщаться с разработчиками - профессионалами. Так вот не дай Бог их больше двух соберется вместе. Они начинают обсерать  усовершенствовать любые твои потуги в простом коде.
К примеру мне намного понятнее регистры портов в восьми разрядных МК писать в виде бинарного кода. Сразу наглядно видно что да как. Но почему то все меня норовят исправить на шестнадцатиричное исчисление. ДЛя чего? Что в этом практичного? Что бы я сидел с калькулятором и тратил время на писанину?  Или когда надо поменять одно значение регистра (пин), то сидели голову чесал?
Три года назад написал программу (и сделал устройство) которое управляет последовательным включением трех реле , по истечению некоторого жестко заданного времени. Без кнопок, без меню. Тупо индикация и все. "Заказчик" попросил сделать "для удешевления" на таймерах. Но я переубедил его использовать один МК - tiny13, так как в процессе наладки необходимо было оперативно подобрать время срабатывания реле, а сделать это легче с помощью программатора и ноутбука, а не паяльника и кучи дискретных элементов. . Как Вы понимаете код состоял из 6 строчек. Подключал ли я таймер? Нет. Знает ли об этом заказчик? Нет. Устройство третий год работает в полевых условиях.
Так может давайте ограничимся понятием - "разумной достаточности", а не вечного теоретического идеализма?
Да, код ТС плох. На мое мнение и на Ваше мнение. Но переделать его на 100% он не хочет. Я чем смог помог, делать за него его работу не буду и тем более учить как сделать правильно. Потому как понятия правильности в программировании не существует. Всегда найдется тот, кто предложит более оптимальный (читай простой) способ добиться результата. В своем подобном "проекте" я подключал два таймера. Один на управление кнопками, второй на периферию. Потому как других функций в схеме не было, кстати как и у ТС. Ну и что? Серьезные дяди - программисты начали мне было объяснять что правильно задать задержки и прерывания на одном таймере, но когда я высказал простую истину, что у меня будет изменяться в широких пределах эти задержки в процессе наладки и бегать по коду что бы сберечь правильность работы кнопок мне не уперлось, то серьезные дяди сдулись, приняли это во внимания и согласились, что если второй таймер НЕ ЗАНЯТ, то почему бы  и не разделить абсолютно отдельно две функции одну от другой.
Если завтра будет время, накидаю для ТС более - менее читабельный код.
@IMXO :drinks:
6 минут назад, Beliy_voron сказал:
читай пункт1 выше
любой даже очень не серьезный дядя в отличии от пыонеров знает, что в коде  используются константы, и значения этим константам задаются в дефайнах один раз в одном месте , и изменение кода это редактирование всего одной двух строк кода, мало того, эта простое действо описано в любом учебнике по программированию,  тошта выводы о серьезности дядей можете сделать сами
Как я вообще стал программировать микросхемы. Сперва как то была мыль просто собрать одно устройство, но там нужен был программатор чтобы зашить прошивку (она прилагалась к схеме). Таким образом я приобрёл программатор. И около полугода он у меня просто лежал пока я не наткнулся на серию видео уроков по программированию.
https://www.youtube.com/channel/UCByG5fr-hWOMKlb7DqyQQ9Q/videos
Там парень всё чётко, понятно, доступно и подробно объясняет, показывает на примерах. Именно после этих уроков я понял что нужно для работы с микросхемами и как с ними работать. Я их и сейчас постоянно пересматриваю чтобы освежить информацию. Так и пишу код.
Ну первый пункт которым Вы меня "тыкаете" редактируется достаточно просто. Надо всего лишь сделать "защелку" в виде дополнительного if, что позволит увеличиваться переменной лишь один раз. Проверку следует ввести для "отжатия" кнопки.
Относительно второй части Вашего сообщения, то возможно я и в правду запамятовал. У меня в программе использовалось ШИМ вывод с помощью таймера. И вывод на семисегментный дисплей с управлением кнопками. Раскрутить все это в один таймер я без чужой помощи не смог, так как уперся в отладку. О дефайнах знаю и использую, однако отладка схемы представляла собой изменения связанные не только с константами, но еще и с временными регистрами самого таймера. Я проверял ШИМ в нагруженном состоянии на различных частотах работы как самого ШИМ так и тактовой частоты МК, что постоянно приводило к сбою, как динамической индикации вывода на сдвоенный семисегментный дисплей, так и управления дребезгом и откликом кнопок. Решить это можно было бы либо правильно поставленным ТЗ и заведомо известными задержками и частотами вывода (какого не было, я делал, экспериментировал лично для себя) либо же использованием отдельно взятого таймера, который не мешал ничему и ни от чего не зависел в процессе обработки (разве только от тактовой частоты, но это быстро решалось). Таким образом разделив "грешное от праведного"я вдоволь наигрался различными возможностями конкретно взятого таймера с единственной его функцией. Для этого мне понадобилось аж целых 30 минут.
Не знаю как бы тут помогли дефайны, для задания регистров таймера и для задания задержек. Но верю, что можно было бы сделать и оперативно все это регулировать. Но я пошел дедовским методом - проще-понятнее , но более ресурсоемко.
Насчет наших программистов, то не следует их сильно гнобить). Ребята хорошие, используют и рекомендуют те наработки, которые уже десяток лет оптимальны, а кто же там захочет в чужом коде разбираться ? ;)
1 час назад, tifaso сказал:
За Си не знаю, а в асме так :
Делаете прерывания каждые 10ms  и дальше считаете прерывания.  10 прерываний и кнопка постоянно нажата - значит она сработала  .  На повторное  срабатывание при постоянном удержании  ставите другое число проверок.
Регулируя число проверок (они же антидребезг) добиваетесь удобства управления .
Если прерывания не понятны , делайте программу без прерываний , по циклам . Но циклы также делите таймером .
п.с.
я например, про алгоритмы программирования нигде не читал , но знал как строятся цифровые схемы и это очень помогло сочинять элементарные замены дискретам .
п.с.2 если не собираетесь составить конкуренцию Биллу, лучше пишите на асме . Он позволяет держать каждый бит под контролем ,  а дальше чуть-чуть сообразительности .
@colorad Асемблер слишком уж мудреный и не читабельный. Пробовал было дело разобраться в одной исходнике, но бросил из за его кода который совершенно не читабелен на мой взгляд. На си как то полегче и понятнее.
16 минут назад, Beliy_voron сказал:
вот... и мы приходим к тому что нужно обрабатывать не состояние, а событие... ТСу  об этом уже год толдычать, но товарисч с упорством носорога по прежнему пишет бред ,  просто зайдите в публикации ТСа и посмотрите созданные им темы ,  своими кнопками уже год моск на форуме выносит.:moil:
22 минуты назад, colorad сказал:
точно так же.
А я вот сейчас чего подумал может ли влиять на невыполнение некоторых действий отсутствие питания на 20 ножке мега8. Возможность подключения питания на плате я предусмотрел через перемычку, но не подключал так как мне не ясно нужно ли оно там.
Все есть в даташите, 6 страница. Питание на AVcc подавать нужно, особенно если ножки порта С в работе.
Цитата
AVCC is the supply voltage pin for the A/D Converter, Port C (3..0), and ADC (7..6). It should be externally connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected to VCC through a low-pass filter. Note that Port C (5..4) use digital supply voltage, VCC
Изменено пользователем godrik
Хорошо учту и исправлю. Возможно это и поможет. У меня как раз таки и есть проблемы с портами B и C.
10 часов назад, tifaso сказал:
я уже себе всю голову сломал
нельзя сломать то , чем не пользуешся. а как писать  тебе еще год назад примеры приводил
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/215211-программирование-кнопок-в-atmega8-на-с/&do=findComment&comment=3280077
@IMXO Это всё не то я уже давно это изучил и понял. Но конкрентно в этой ситуации нужен другой подход. Ну и конечно же другие скрипты. Так так и задача у меня сейчас стоит совершенно другая. Нечего меня путать.
Нет это не то. Я уже думаю переделать с использованием галлетного переключателя там уже просто каждый вывод опрашивать как обычную кнопку. Потому как с самими кнопками и здесь проблем нет. Вся проблема то с переменной, которая напрочь отказывается изменятся из таймера.
Переменная то изменяется, только контроллер увидит это изменение лишь  после того как прощелкают все ваши задержки в главном коде. Поэтому вам и сказали убрать их. А интервалы времени нужно отсчитывать таймером. Вам нужно изучить работу таймеров и прерываний, и не по роликам, а по нормальным книжкам.
@andrusha152 Кстати в главном цикле значения переменных отлавливаются хорошо. Как раз таки из таймера и не выводит изменения переменных. И на хрена вообще создавать гемор с таймерами если есть задержки. Которые кстати и не мешают вовсе работе. Как минимум в моей программе.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
