MEGA8 опрос кнопок по таймеру
tifaso
Потому что таймер это отдельно взятая часть МК, которая "тикает" абсолютно отдельно от главного кода, независимо от других функций. А задержка это часть главного кода. Пока МК считает время задержки больше НИКАКОЙ код в этот момент работать не будет. Код в микроконтроллере исполняется линейно - от верха до низу по твоему листингу. Это значит что пока все твои задержки не отработают цикл, то код не перейдет в начало где идет проверка нажата ли кнопка. А цикл с твоими задержками работает 2,4 секунды. Это значит чтобы программа могла поймать нажатие кнопки тебе придется нажимать кнопку дольше чем 2,4 секунды. После того как ты подержишь кнопку дольше , то заданная тобой переменная измениться, но измениться она на несколько рандомных значений, а не на 1 увеличение, в следствии чего у тебя она сразу станет максимально возможной. Далее код снова продолжится.
В скомпилированном мною файлике я немножко подредактировал программу оставив все твои подключения и алгоритм на месте. Оно должно чуть лучше работать чем исходник.
Но в идеале нужно делать по другому. Совсем по другому. Или выкинуть кнопки, или перевести все на таймер.
@Beliy_voron Это гирлянда, а там без задержек никак или как ещё заставить светодиоды мигать да ещё в нужных мне алгоритмах? С таймерами это будет сделать полный гемор.
И как уже для себя решил всё сводится к тому что мне стоит вместо кнопок установить галетный переключатель и проверять каждый его вывод как обычную кнопку и тогда всё встанет на своё место. Остаётся только найти его в магазине.
29.11.2020 в 12:13, IMXO сказал:
бредо генератором
Здесь веселее - https://www.cyberforum.ru/dump/thread2281005.html
6 минут назад, tifaso сказал:
и убрать микроконтроллер. Именно он источник гемора.
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
void ButtonsProcess(void);
void Effect_1(void);
void Effect_2(void);
void Effect_3(void);
void Effect_4(void);
volatile uint8_t menu     = 1;
volatile uint8_t menu_new = 1;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  ButtonsProcess();
int main(void)
    DDRB  = 0b11111100;
    DDRC  = 0b01111111;
    DDRD  = 0b11111111;
    PORTB = 0b00000000;
    PORTC = 0b00000000;
    PORTD = 0b00000000;
    TIMSK |= (1<<2);
    TCCR1B = 0b00000001;
    TCNT1  = 54613;
    sei();
    while(1)
        // menu (effect) changed - reset
        if (menu_new != menu)
          menu = menu_new;
          PORTD = 0b00000000;
        // select menu (effect)
        if (menu==1)
          Effect_1();
        else
        if (menu==2)
          Effect_2();
        else
        if (menu==3)
            Effect_3();
        else
        if (menu==4)
            Effect_4();
#define BUTTON_1_MASK (0b00000001)
#define BUTTON_2_MASK (0b00000010)
  static uint8_t oldButtons = 0;
  // get buttons state
  uint8_t newButtons = ~(PINB & (BUTTON_1_MASK|BUTTON_2_MASK));
  // check buttons state change
  uint8_t pressedButtons = 0;
  if (oldButtons != newButtons)
    if (((oldButtons & BUTTON_1_MASK) == 0) && (newButtons & BUTTON_1_MASK)) pressedButtons |= BUTTON_1_MASK;
    if (((oldButtons & BUTTON_2_MASK) == 0) && (newButtons & BUTTON_2_MASK)) pressedButtons |= BUTTON_2_MASK;
    oldButtons = newButtons;
  // handle pressed buttons
  if (pressedButtons & BUTTON_1_MASK)
    if (menu_new > 1) menu_new--;
  if (pressedButtons & BUTTON_2_MASK)
    if (menu_new < 4) menu_new++;
void Effect_1(void)
    PORTD |= (1<<0);
    PORTD &= ~((1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<1);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<2);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<3);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<4);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<5)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<5);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<6);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5));
    _delay_ms(300);
void Effect_2(void)
    PORTD |= (1<<0);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<1);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<2);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<3);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<4);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<5);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<6);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<0);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<1);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<2);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<3);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<4);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<5);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<6);
    _delay_ms(300);
void Effect_3(void)
    PORTD |= ((1<<0)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= ((1<<1)|(1<<5));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= ((1<<2)|(1<<4));
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<3);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~((1<<0)|(1<<6));
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~((1<<1)|(1<<5));
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~((1<<2)|(1<<4));
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<3);
    _delay_ms(300);
void Effect_4(void)
    _delay_ms(300);
    _delay_ms(300);
    _delay_ms(300);
    _delay_ms(300);
    _delay_ms(300);
    PORTD |= (1<<3);
    _delay_ms(300);
    _delay_ms(300);
    PORTD &= ~(1<<3);
    _delay_ms(300);
@Алексей Еремеев Спасибо. Понятно впринцепи не так уж это и сложно. Завтра попробую повторить думаю это решит мою проблему. Тут мне становится ясно как делить программу на блоки что кстати иногда очень удобно.
Изменено пользователем tifaso
@Алексей Еремеев Спасибо большое за этот код, но всё таки саму проблему это так и не решило. всё тоже самое.
#include <avr/io.h>
void buttons(void);
void led_pos_1(void);
void led_pos_2(void);
void led_pos_3(void);
void led_pos_4(void);
void led_pos_5(void);
void led_pos_6(void);
void led_pos_7(void);
void led_pos_8(void);
void led_pos_9(void);
void led_pos_10(void);
void led_pos_11(void);
volatile uint8_t menu=3;
volatile uint8_t menu_new=3;
    buttons();
int main(void)
	DDRB = 0b11111100;
	DDRC = 0b1111111;
	DDRD = 0b11111111;
	PORTB = 0b00000000;
	PORTC = 0b0000000;
	PORTD = 0b00000000;
	TIMSK |= (1<<2);
	TCNT1 = 54613;
	sei();
	while(1)
			menu = menu_new;
			PORTB &= ~((1<<2)|(1<<3)|(1<<4)|(1<<5)|(1<<6)|(1<<7));
			PORTC &= ~((1<<0)|(1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4));
			PORTD = 0b00000000;
		if (menu==1)
			led_pos_1();
		else
		if (menu==2)
			led_pos_2();
		else
		if (menu==3)
			led_pos_3();
		else
		if (menu==4)
			led_pos_4();
		else
		if (menu==5)
			led_pos_5();
		else
		if (menu==6)
			led_pos_6();
		else
		if (menu==7)
			led_pos_7();
		else
		if (menu==8)
			led_pos_8();
		else
		if (menu==9)
			led_pos_9();
		else
		if (menu==10)
			led_pos_10();
		else
		if (menu==11)
			led_pos_11();
void buttons(void)
	static uint8_t old_buttons=0;
	uint8_t new_buttons= ~(PINB & (BUTTON_1_MASK|BUTTON_2_MASK));
	uint8_t press_buttons=0;
	if (old_buttons != new_buttons)
		if (((old_buttons & BUTTON_1_MASK)==0) && (new_buttons & BUTTON_1_MASK))
			press_buttons |= BUTTON_1_MASK;
		if (((old_buttons & BUTTON_2_MASK)==0) && (new_buttons & BUTTON_2_MASK))
			press_buttons |= BUTTON_2_MASK;
		old_buttons = new_buttons;
	if (press_buttons & BUTTON_1_MASK)
		if (menu_new>1)
			menu_new--;
	if (press_buttons & BUTTON_2_MASK)
		if (menu_new<11)
			menu_new++;
	PORTB |= (1<<2);
	PORTD |= (1<<0);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<1);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<2);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<3);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<4);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<5);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<6);
	_delay_ms(300);
	PORTB |= (1<<3);
	PORTD |= (1<<0);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<1);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<2);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<3);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<4);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<5);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<6);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<0);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<1);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<2);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<3);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<4);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<5);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<6);
	PORTB |= (1<<4);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<3);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<3);
	_delay_ms(300);
	PORTB |= (1<<5);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	PORTD |= (1<<3);
	_delay_ms(300);
	_delay_ms(300);
	PORTD &= ~(1<<3);
	PORTB |= (1<<6);
	PORTB |= (1<<7);
	PORTC |= (1<<0);
	PORTC |= (1<<1);
	PORTC |= (1<<2);
	PORTC |= (1<<3);
	PORTC |= (1<<4);
Вот получившийся код на этот момент.
Проверил ещё раз всю схему дорожки на платах светодиоды индикации и сами кнопки всё так как и должно быть, но не переключает. А что делать даже и не знаю сейчас.
покажи схему и опиши логику - подумаем
мой код симулировал в протеусе, 7 светодиодов на порту D 0..6 и две кнопки на B 0 и 1, кнопки на массу, пины подтянуты резисторами 10К на питание
работает - эффекты переключает (в момент окончания цикла эффекта)
2 часа назад, tifaso сказал:
Вы же не слушаете, когда вам советуют. Что вы от нас еще хотите?
1 час назад, Алексей Еремеев сказал:
Вот как раз из за задержек это и происходит. И не важно где они, в главном цикле или в подпрограмме.
кстати, в протеусе и ваш код как-то работает
кстати да , протеус порой , добрей чем реальность , но не всегда.
Любую непосильную задачу можно решить , если ее разбить на множество мелких, но на которые по отдельности хватает сил . Как этому научить -  х.з. .
Может  как-то проще  запрограммировать переключение по принципу зависимой фиксации, как в планках П2К ?
Flowcode v8 - "тема". Может для профессионального использования не "канает", но для "бытовых" задач самое то. Зато на много проще и понятней, и прощает много ошибок. При этом никто не запрещает параллельно изучать "человеческое" программирование. Я уже 2 полноценных устройства собрал, которые год в полевых условиях работают, причём относительно сложных, хотя в программировании я лох. День на изучение программы (среды разработки), два на написание самой программы. Зато результат достигнут и уже можно пользоваться.
Изменено пользователем samogon
Вот в общем начертил схему своей гирлянды:
На схеме оставил несколько примечаний чтобы понять что и для чего.
Ну а теперь опишу алгоритм программы и как оно всё должно работать. При запуске выбирается первый пункт меню и зажигается LED1 в индикации и включается первый режим работы гирлянды. Далее при переключении кнопками пункта меню в ту или иную сторону задаётся номер пункта меню включается соответствующий светодиод индикации и включается выбранный режим работы гирлянды.
Вот как то так всё это и должно быть.
Что же сейчас у меня получилось мой последний код, который я переписал на основе предложенного мне кода каких либо изменений не принесли и переключений меню не происходит.
31 минуту назад, tifaso сказал:
Так тут ещё и разные режимы работы есть.  То есть должны быть. Может вам попробовать на логике собрать? Типа 155ТМ2. Я в детстве собирал, даже в  кружке автоматики какое то призовое место занял.
@andrusha152 Так в том то и вся проблема что не выходит сделать переключение между режимами. остальное то всё работает. А таких микросхем у меня всё равно нет и ближайшее время приобретать ничего не собираюсь.
5 часов назад, tifaso сказал:
1) проверка цепи кнопок - есть ли +5 на пинах 14 и 15 при отпущенных кнопках? сопротивление между пином и питанием 10К?   - проверка подтягивающих резисторов и открытых кнопок
2) падает ли до нуля на одном пине при нажатии соответствующей кнопки и не падает на втором? - проверка взаимопересечений
@Алексей Еремеев Проверка по данным сопротивлениям показала что как ни странно резисторы хоть и промаркированы были на 10 ком, но по замеру показывали всего 5 ком. Заменил все три. Ещё был найден коротыш между 14 и 15 выводом микросхемы и тут причина крылась в самих кнопках пришлось заменить и их за одним и плату поправил.  После сделаных поправок всё заработало так как и должно быть.
1 час назад, tifaso сказал:
это не проблема
Вооот! это оно - подозревал
а еще перемести индикацию светодиодов меню в обработчик кнопок, тогда сразу увидишь изменение "пункта меню", ну а эффект переключится только после окончания цикла
в принципе не стоит навешивать много логики в обработчик прерывания, но установка пина на светодиод не дорогая операция и вполне может быть там
Изменено пользователем Алексей Еремеев
