Блок питания телевизора PHILIPS 42PFL3605/60
Вышли из строя: микросхема TNY277PN, трансформатор и стабилитрон 9V1.
Данные элементы были заменены.
Сейчас БП на выходе +5V_SB выдает 5,5v без нагрузки ( имеется только плата БП без всего остального).
 Это нормальное напряжение, или слишком много?
3 часа назад, alex---1967 сказал:
нагрузи .... а потом еще в РР переведи .... могут быть сюрпризы в виде нерабочего ОСНОВНОГО ИИП. :D
    • Привет всем  В макете авторская входная  часть и VT1 - КТ368 , в процессе ...
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
